Witam, Od miesiąca próbuję uruchomić klimatyzację w Alfie 159 2006. Kupiłem ją uszkodzoną i nie wiem czy klimatyzacja działała prawidłowo. Po złożeniu układu i nabiciu ciśnienia były prawidłowe ale klimatyzacja nie działała, tzn nie było chłodzenia. Stwierdzono nierównomierne nagrzewanie się chłodnicy a więc możliwość częściowego zatkania. Wymieniłem chłodnicę na nową, oraz nowy osuszacz. Po nabiciu to samo - ciśnienia ok, sprężarka pracuje a chłodzenia brak.
Następnie wymieniłem zawór rozprężny (oryginał). Nadal brak pracy układu
Ciśnienie LP jest stałe - ok 1.4 bar, ciśnienie HP - rośnie od 11 do 15, w tym momencie uruchamia się drugi wentylator, ciśnienie spada do 11, w kilka sekund. Wentylator się wyłącza i ciśnienie zaczyna rosnąć do 15, i tak w kółko.
Nie mam pomysłu co dalej mogę sprawdzić i ew wymienić. Rurki idące od sprężarki do grodzi praktycznie tej samej temperatury - neutralne.
Przy włączonej sprężarce słychać delikatnie przepływający gaz w okolicach deski czyli domyślam się że przez zawór rozprężny.
Liczę na Waszą pomoc.
