Witam, posiadam Honde Accord VII, problem polega na tym iż klimatyzacja nie chłodzi a wentylator i kompresor się załączają. Klimatyzacja świeżo nabita, przed nabijaniem było 0 gazu. Samochód dopiero co sprowadzony. Przy kupnie próbowałem czy jest coś gazu poprzez naciśnięcie zaworów od klimatyzacji coś tam "sykało" ale musiały to być resztki czynnika. Co może być przyczyną niedziałającej poprawie klimatyzacji ?
Klimatyzacja nie chłodzi kopresor działa
16 Odpowiedzi, 29290 Wyświetleń|
Jakie ciśnienia ? Prawdopodobnie zawór rozprężny.
Po 15 jak wrócę z pracy postaram się wysłać zdjęcia zegarów po nabiciu klimy. Bo chyba o to chodzi? Pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-15, 16:54:34 przez deevilek.)
Edit: Przesyłam zdjęcia zegarów
Rozumiem że sprężarka nie działa przynajmniej ciśnienia na to wskazują??
a wentylator załączy się pomimo uszkodzonej sprężarki ?
Zero ciśnienia, na pewno pompka się włącza ? wentylator się włączy jak jest sprawna cewka i reszta, a sprężarka zatarta .
teraz to już nie wiem myślałem ze jak wentylator się załącza to kompresor tez musi :/ na forum hondy piszą że przekaźniki często się psują może to być powodem że kompresor nie startuje i jest niskie ciśnienie?
z ciśnienia wynika że kompresor całkowicie "umarł" ? Nie da się nic z nim robić ?
To ty sam nie wiesz czy kompresor się załącza czy nie... ? Polecam jechać do odpowiedniej osoby która się tym zajmuje bo na forum to ty sam nie potrafisz opisać co się kręci co działa a co nie...
Kolego daruj sobie te teksty jak nie chcesz to się nie wypowiadaj i tu nie zaglądaj.
Skoro o coś pytam to chyba nie wiem tak? Jak bym wiedział to bym nie zakładał tematu. :| :| :|
Toć to informacja najważniejsza w tej chwili,czy kompresor pracuje,czy nie.trzeba zobaczyć,czyli schylić się i fizycznie zobaczyć.Bo ja stoi,to może jest blokowany elektrycznie,a jak chodzi to jest do d...py.I aby coś dalej można podpowiedzieć te info jest obowiązkowe.A jak chcesz na ludzi fukać,to poszukaj gdzie indziej.
Tak zrobię po powrocie z pracy sprawdzę czy chodzi czy tez nie, tak jak wcześniej pisałem myślałem ze gdy załączany jest wentylator to musi działać kompresor. A na ludzi ja nie "fukam" tylko zdenerwował mnie kolega wypowiadający się wyżej, gdybym chciał to już bym był u mechanika nie potrzebował bym odpowiedzi kolegi że muszę udać się do odpowiedniej osoby.
A co miał Ci napisać , jak nie podajesz podstawowego faktu,serwis sprawdzi zaraz czy kompresor chodzi fizycznie, bo jak chodzi to znaczy jest do wymiany,regeneracji itp. Jak stoi to jest nadzieja,że elektronika go blokuje i może być błachostka. A jak prosisz o pomoc to zachowaj trochę pokory.Są tu ludzie , którzy chcą pomóc wbrew swojemu i środowiska interesowi i wypadałoby to uszanować.
deevilek przeczytaj sobie co napisałeś w pierwszym poście "wentylator i kompresor się załączają" w następnych odpowiedziach piszesz że sam już nie wiesz. Chcesz żeby cię ktoś brał poważnie to pisz tylko to co wiesz na 100% a nie że coś przypuszczasz. Masz problem z moją pomocą? to tak jak powiedziałem jedz do specjalisty i nie będziesz musiał czytać takich typu odpowiedzi na twoją nie jasną diagnozę.
Nic na siłę Panowie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-16, 19:50:23 przez mg.)
Devolay tak nie wygląda prośba o pomoc.
Kompresor się nie załącza działa tylko wentylator.
Whisky napisałem ze myślałem ze wentylator działa wraz z kompresorem.
witam ponownie, kolegów którzy wysyłają mnie do fachowców pozdrawiam ale ich nigdy nie posłucham fachowiec chciał mi wymienić części na 900 zł a okazało się ze zepsuta była tylko cewka naprawa 50 zł i klima śmiga. Wentylator załącza się również przy spalonej cewce więc radze samemu udać się do "fachowców" a później pisać że wentylator załącza się przy sprawnej cewce. Pozdrawiam inne forum które mnie doprowadziło do fachowej naprawy samodzielnej. a nie tak jak tutaj z łaska wysyłają do fachowców ;]
