Citroen C2 - klimatronik, wiele rzeczy sprawdzone, nie działa
3 Odpowiedzi, 3774 Wyświetleń
Adamldz
  2016-06-16, 13:25:08
Na początku witam wszystkich forumowiczów serdecznie.
Zdecydowałem się założyć ten temat z braku dalszych pomysłów.
Posiadam samochód Citroen C2 VTS rocznik 2004 z klimatronikiem. W aucie poniżej temperatury ok 18 stopni na dworze sprężarka załącza się i klimatyzacja chłodzi. Ponadto klimatyzacja działa na postoju nawet przy wyższych temperaturach - 25-30 stopni. Problemem jest to że z niewiadomych powodów nie załącza się sprężarka wtedy, kiedy było by to potrzebne a więc podczas jazdy przy temperaturze powyżej 20 stopni. Dodatkowo, bez względu na okoliczności pogodowe, nawet przy wysokiej temperaturze i podczas jazdy, po naciśnięciu przycisku A/C sprężarka załącza się jeden raz, i więcej tego nie zrobi. W aucie wymieniona została chłodnica wraz z osuszaczem, układ jest szczelny, ciśnienia są prawidłowe, czujniki wszystkie na miejscu, działają i wskazują prawidłowe wartości. Dodatkowo wyjęta została sprężarka, wymienione zostało sprzęgło, ustawiona odpowiednia przerwa oraz została zalana nowym olejem. Mimo to problem nie zmienia swojej postaci i cały czas jest tak samo.
Z podejrzanych rzeczy w lexii jeśli chodzi o układ klimatyzacji jest tylko jeden błąd który brzmi " defekt stały Silnik obiegu zamknietego Przerwa".
Samochód był u dwóch elektroników którzy nie stwierdzili nieprawidłowości które mogłyby powodować to że klimatyzacja działa tak jak działa a więc nie działa. Brak mi już pomysłów co sprawdzić, do kogo pojechać i co z tym dalej zrobić. Posiadam również na własny użytek lexię i widzę że komputer od klimatyzacji rozpoznaje samochód jako Citroen C3 i nie da się tego zmienić, mimo że wszystkie inne rzeczy można dowolnie zmieniać. Elektronicy twierdzą że to nie powinno mieć żadnego znaczenia.
Będę głęboko wdzięczny za wszelkie sugestie co sprawdzić. Jeśli ktoś jest z województwa Łódzkiego i chciałby zająć się sprawą, również proszę o kontakt.
  2016-06-16, 19:58:10
Może to absurdalne ale kilka razy zmieniałem polaryzacje zasilania silnika wentylatora i pomogło. Rolleyes
Adamldz
  2016-07-13, 15:33:06
Temat wciąż aktualny, problem nie rozwiązany. Wymieniony został dodatkowo panel sterujący klimatronikiem, bez rezultatów. Samochód sprawdzony dodatkowo przez "specjalistę" od Citroenów, bez rezultatów.
Jednak wraz z coraz większa ilością kilometrów przejechanych samochodem, zauważyłem nową prawidłowość. Klimatronik działa prawidłowo do temperatury otoczenia ok 20-22 stopni. Sprężarka załącza się regularnie i wszystko pracuje jak powinno. Przy temperaturze ok 23-25 stopni sprężarka załącza się zauważalnie rzadziej a więc i chłodzenie w kabinie jest wyraźnie słabsze. I w końcu powyżej około tych 25-26 stopni sprężarka praktycznie się nie załącza podczas jazdy. Po chwili postoju z włączonym silnikiem w końcu się załączy.
Wszelkie sugestie bardzo mile widziane. Pozdrawiam.
