Problem przy nabijaniu klimatyzacji
13 Odpowiedzi, 12305 Wyświetleń
Pedro
  2008-02-05, 21:09:57
Mam mały problem. Przy nabijaniu klimatyzacji nie mogę dobić ciśnienia na niskim do 2-3bar. Gdy załączam klimatyzację pompa ssie i ciśnienie na niskim jest ok 0,5bar. Gdy wyłączam klimę rośnie na ok 5bar. Na wysokim jest praktycznie cały czas na poziomie ok 5bar. Co może być tego przyczyną? Gdy zakręcę dopływ gazu sprężarka robi podciśnienie ok-0,5bar czyli ciągnie. Czy powodem tego może być zbyt duża ilość oleju w układzie? Ta sama sprężarka w innym układzie działała ok. Na początku gdy rozpocząłem proces temperatura z nawiewów spadła do 6,5st C. Później było cały czas 11st.C. Rurka wysokiego ciśnienia ciepła (ok40stC) niskie - zimna. Jestem początkującym więc być może popełniłem śmieszny błąd ale nie radzę sobie. Proszę o podpowiedź.
senior
  2008-02-05, 22:01:53
a nie ładujesz na wagę?
Pedro
  2008-02-06, 10:46:38
Na wagę nie ładuje bo nie mam danych ile powinno być freonu w układzie. Jest to maszyna rolnicza i nie ma skąd wsiąść specyfikacji.
senior
  2008-02-06, 20:01:03
to dobijaj tak, byś chociaż miał ok 10 bar na tłoczeniu,( jeśli tłoczeniem podpinasz się na zbiorniczku) z tego co piszesz to wciąż jest mało gazu
. dobijasz oczywiście ten właściwy? gazy chłodnicze różnią się między sobą
Pedro
  2008-02-07, 22:47:44
Czynnik R134 czyli moim zdaniem właściwy zwłaszcza że w innej maszynie działał. A jak długo mam nabijać? Przestałem bo nie było efektu(podnoszenia się ciśnienia) na ssaniu. Cały zabieg trwał ok. 15-20min. Może za krótko?
senior
  2008-02-07, 22:53:52
kolego, w innej maszynie mógł być np czynnik r-12 który ma inne właściwości, tak mniej -więcej musi być 900 gr gazu, dobijaj dalej, smiało, chociaż do ok 10 bar tłoczenie
Pedro
  2008-02-08, 14:21:58
W innej maszynie tzn. takiej samej tylko rok młodszej. Cała klima wygląda tak samo. Poza tym na sprężarce było oznaczenie R-134. A jeśli układ nie był dobrze osuszony?
senior
  2008-02-08, 15:11:29
to masz wilgoć:-(
próźnię robiłeś??
Pedro
  2008-02-08, 21:03:06
Próżnię robiłem. I to dość dokładnie. Ale poprzedni właściciel miał problemy z czujnikiem ciśnienia (może nazywam go niezbyt fachowo...) i podłączył sprężarkę "na krótko". Prawie jestem pewien że zassała powietrze. Czy próżnia dobrze osuszy?
senior
  2008-02-08, 21:30:58
próżnię musisz robić ok godziny( jeśli nie wiesz czy był rozszczelniony) dobrze suszy, ale wszystkiego są granice( nie wyciągnie pół litra wody w godzinę:-))
  2008-02-09, 08:52:40
Pół litra wody to i w tydzień nie wyciągnie przy tych temperaturach.
Osobiście szukałbym gdzie indziej. Filtr,zawór?.Co do ilości skłaniałbym się raczej do około 1,2 do 1,4 kg.
Pedro
  2008-02-09, 22:20:06
Czyli...? Koledzy co robić po kolei? Osuszać jeszcze raz gdy będzie ciepło? Czy czyścić filtr i zawór?
  2008-02-10, 14:46:27
Na początek sprawdzić zawór ,przedmuchać układ np.azotem,wymienić filtr,odpowietrzyć i napełnić.
Zakładam,że nie ma "pół litra wody jedynie śladowe ilości wilgoci .
Stawiam na filtr lub zawór.
