Blaupunkt Moby Blue 0909 - brak chłodzenia pomieszczenia o pow. 20mkw
5 Odpowiedzi, 4157 Wyświetleń
Zazie
  2016-06-25, 15:40:48
Dzień dobry, jestem posiadaczką klimatyzatora Blaupunkt Moby Blue 0909 (zakupiony 3 tyg. temu w autoryzowanym sklepie internetowym).
Niestety problem jest taki, że - moim zdaniem - klimatyzator nie schładza pomieszczenia (20mkw), a jedynie działa na zasadzie wentylatora...
Uprzedzając ewentualne pytania, odpowiadam:
* tak, przeczytałam instrukcję
* tak, podłączyłam klimatyzator prawidłowo
* tak, zamontowałam i wyprowadziłam przez okno rurę odprowadzającą ciepło
* tak, uszczelniłam okno, wykorzystując załączone akcesoria oraz elementy włąsne
* tak, klimatyzator pracował całą noc w zamkniętym pokoju o pow. 20 mkw (wys. 3 metry) - teoretycznie kubatura pokoju mieści się w możliwościach technicznych klimatyzatora
* tak, ustawiłam najniższą temperaturę (18*) oraz maksymalną moc wiatraków
* nie, nie chłodzi. działa jak wentylatorek biurkowy z Lidla.
* po całej bezowocnej nocy pracy klimatyzatora - zasłoniłam dodatkowo okna materiałem nieprzepuszczającym światła oraz podłączyłam rurkę odprowadzającą ewentualną skroplinę (rurka po kolejnych godzinach pracy klimatyzatora jest sucha)
* nawiew płynący z klimatyzatora jest tylko nieco chłodniejszy od temperatury panującej w pomieszczeniu
* rok wcześniej korzystałam z klimatyzatora innej firmy o podobnych parametrach i nawiew płynący z urządzenia był zdecydowanie ZIMNY - ten z Blaupunkta jest... odrobinę chłodniejszy niż gęste od gorąca powietrze w pokoju
Czy zechcieliby Państwo coś doradzić w tej kwestii?
Czy możliwe jest, że czynnik chłodzący w fabrycznie nowym klimatyzatorze Blaupunkt Moby Blue 0909 tak po prostu na "dzień dobry" ulotnił się?
* tryb GRZANIE (najwyższa temp. 27*C) - brak nawiewu przedniego, grzeje kratkami po bokach i z tyłu urządzenia
* OSUSZANIE - nawiew przedni działa, temperatura podmuchu (sprawdzana dłonią) ma temperaturę niemal identyczną jak tryb CHŁODZENIA (18*C)
* WENTYLACJA - nawiew przedni działa, przy pełnej mocy wiatraków, temperatura wydmuchu porównywalna jak przy trybie CHŁODZENIA
* CHŁODZENIE - nawiew przedni działa, ale jego temperatura (przy ustawieniu najniższej mozliwej temp.18*C) sprawdzana dłonią przy wylocie jest porównywalna z temperaturą nawiewu przy opcji WENTYLACJA i OSUSZANIE; nawet wtedy, gdy podczas opcji CHŁODZENIA włącza się chwilowo opcja "turbo" (ne wiem jak to inaczej okreslic) kiedy wiatraki pracują mocniej - nie wpływa to jednak na temperaturę wydmuchu.
* opcji nocnej brak, jedyną dodatkową funkcją zmienną jest trzystopniowa praca wiatraków oraz regulacja temperatury przy chłodzeniu i grzaniu
Filtry nie są niczym zasłonięte, różnica wysokości między klimatyzatorem a wylotem gorącego powietrza wynosi ok. 40 cm, rura nie jest pozawijana.
Niestety nie ma żadnej różnicy podczas PRZEŁĄCZANIA z trybu wentylacji na tryb chłodzenia. Jedynie kilka razy zdarzyło się, że podczas trybu chłodzenia wiatraki dosłownie na kilka sekund weszły w tryb mocny i nawiew zaczął bardzo szumieć, ale po chwili wszystko wracało do stanu jak przy klasycznym "wentylowaniu"
Podczas uzytkowania innego klimatyzatora w minionych sezonach pamiętam, że rura odprowadzająca ciepło za okno - była wręcz gorąca. Teraz w klimatyzatorze Blaupunkta rura ma temperaturę pokojową, mimo że słychać szum powietrza w rurze...
Błagam o pomoc, bo aktualna temperatura w moim mieszkaniu wynosi ponad 30 stopni...
manitou
  2016-06-25, 16:00:51
Czy słychać moment uruchomienia kompresora?
Zazie
  2016-06-25, 16:15:08
Zrobiłam teraz test: na 10 "włączeń" klimatyzatora w trybie CHŁODZENIA tylko raz na początku drgnął tak potężniej, ale zaraz przestał - natomiast za każdym razem słyszę tylko szum wiatraków...
edit: teraz w czasie pracy zaczął mocniej dmuchać, ale nie wpływa to na temperaturę wydmuchiwanego powietrza...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-25, 16:17:22 przez Zazie.)
  2016-06-25, 19:05:14
A nie prościej zadzwonić do "(zakupiony 3 tyg. temu w autoryzowanym sklepie internetowym" ?
Zazie
  2016-06-25, 20:54:38
A niestety "czynne od poniedziałku do piątku od 10.00 do 17.00" Sad podobnie jak serwis gwarancyjny Blaupunkta w Warszawie.
Drogi użytkowniku "obser" - gdybym mogła zasięgnąć porady sprzedawcy klimatyzatora lub mogła wezwać serwisanta z Blaupunkta, to nie pisałabym kilometrowych postów na forum dyskusyjnym w sobotnie popołudnie przy temp. 40*C, uwierz mi Cool
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-25, 20:55:19 przez Zazie.)
