Klimatyzacja w kwiaciarni
10 Odpowiedzi, 6315 Wyświetleń
jacek_mal
  2016-06-26, 17:57:05
Mam pytanie do fachowców którzy zakładali klimatyzację w kwiaciarni.
Posiadam niewielki przedsionek w kwiaciarni 2x2x2,3 (ocieplony styropianem 5) wiem że idealnie byłoby przerobić to na chłodnię ale jest to dla mnie trochę za drogie.
Interesowałoby mnie aby w takim pomieszczeniu w gorące dni było 16-17stopni? im mniej tym lepiej.
Czy zwykła klima za 2-2,5 tyś jest w stanie to ogarnąć? oraz czy nie będzie ona szkodziła kwiatom, wilgotność powietrza itp?
Pozdrawiam serdecznie i liczę na fachową poradęSmile
  2016-06-26, 18:25:00
Niektóre klimatyzatory mają nastawę do 16C , więc z tym nie powinno być problemu . Natomiast problem będzie z wysuszaniem powietrza. Jak coś na dłużej do przetrzymywania to może być problem.
jacek_mal
  2016-06-26, 18:30:10
jakieś inne rozwiązanie?
  2016-06-26, 18:37:18
Nie jestem pewien czy klima która ma nastawę do 16st do takiej wartości ci zejdzie , chyba ze będzie bardzo przewymiarowana a co do kwiatków to będziesz musiał sporo podlewac więc ciepło utajone musisz pokryć w większej mocy klimatyzatora.
  2016-06-26, 18:53:16
Nie musi być przewymiarowana wystarczy ,że będzie tak dobrana ,że da radę schłodzić do 16C. Oczywiście przewymiarowany( nie do przesady) on /off byłby najlepszy, relatywnie szybko schłodzi i stop,nie będzie się musiał męczyć godzinami i przy okazji kubły wody wykraplać . Nasuwa mi się pytanie, czy jeśli liczymy zyski ciepła i robimy dobór urządzenia to powinniśmy to tak robić by klima mogła pracować w swoim pełnym zakresie . Jak dla mnie może być to powód do reklamacji przez klienta .Skoro na pilocie ma 16C to znaczy ,że urządzenie ,które kupił powinno do takiej temperatury chłodzić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-26, 18:54:46 przez Amfan.)
jacek_mal
  2016-06-26, 19:09:45
wybaczcie mi ale jestem laikiem w tym temacie?
czy klima będzie mi "piła" wodę z pojemników na kwiatki?
Bolas
  2016-06-26, 19:14:20
Nie raczej będzie wytrącała wilgoć z powietrza.
jacek_mal
  2016-06-26, 19:19:24
a czy jest tak opcja żeby schłodzić pomieszczenie np do 17 stopni, później klima przechodzi w oszczędniejszy tryb pracy i uruchamia się dopiero gdy temperatura wynosi np 20 stopni?
Bolas
  2016-06-26, 20:23:54
Wszystko zależeć będzie od sterownika.
jacek_mal
  2016-06-27, 08:14:26
czy ta funkcja ma jakąś fachową nazwę?
na co jeszcze mam zwrócić uwagę przy wyborze modelu?
?może ktoś zaproponuje jakiś model z dolnej pułki cenowej
