Klimatyzacja została naprawiona , został wymieniony skraplacz klimatyzacji (duża dziura). Klima nabita 700g tak jak wymaga producent, nie wystartowała. Przy podłączeniu komputera pokazało błąd (NIEPRAWIDŁOWE CIŚNIENIE SPRĘŻARKI / KOMPRESORA). Podmieniony został czujnik ciśnienia przy osuszaczu. Nadal ani wentylator ani sprężarka nie startują. Sprawdzona została oporność cewki 3.3, mieści się w normie. Bezpieczniki w kabinie i w komorze silnika ok.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-29, 17:14:43 przez Tabus.)
Zafira A 1.8 16V nie startuje
8 Odpowiedzi, 3958 Wyświetleń
A elektryka, bezpieczniki itp są ok?
Sprawdź piny na czujniku.
Tak bezpieczniki są ok. Czy ten sterownik , który jest prze lewym nadkolu też odpowiada za start klimatyzacji czy tylko za działanie wentylatorów chłodnicy?
Z niego wychodzi kabel do sprężarki więc też
To samo w astra H, rozwiń izolację ze sterownika i pociągnij po kolei kable czy się nie utleniły, nawet tam dalej trochę.
Witam ,
Kable w porządku, zauważyłem, że w sprężarce jest zawór sterujący, jednak nie posiada on połączenia elektrycznego. http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/Z...acji-/3308 czy on też może wpływać na włączanie się kompresora? Po odłączeniu kostki od czujnika ciśnienia włącza się wentylator od klimatyzacji to dobry objaw, podobno...
Jaki czujnik założyłeś, jakiej firmy , wyślij linka , czasami ople nie lubią zamienników.
