Scania 4- klima nie odpala
4 Odpowiedzi, 3531 Wyświetleń
Mieciu
  2016-07-01, 21:54:12
Z góry informuje ze chlodnictwem niezajmuje sie zawodowo, natomiast w przeszłosci troche sie przy nich robilo i podglądalo specjalistow przy pracy Smile
Problem jest taki ze klima nabita (zg. z danymi prod.1450g), elektryka wyglada na sprawna, kompresor na sprzegielku zalacza sie i rozlacza na żądanie a uklad i tak niechlodzi wogóle.
Kompresor szybko robi sie goracy i na tym koniec, zadnych dodtkowych zmian temperatury na przewodach niema.
Z tego co pamietam: HP=12 ,LP=2 i zadnych zmian cisnien przy wlaczaniu klimy
Klima chlodzila coraz slabiej az ostatecznie przestala. Mysle wymienic filtr i zawor rozprezny; czy to dobry trop?
gajdek419
  2016-07-02, 06:24:41
Ciśnienia są wzorcowe więc termodynamicznie układ działa. Sprawdź czy problem nie leży w mieszaniu powietrza tzn czy klapy kierują powietrze na parownik.
Tadeusz4321
  2016-07-02, 09:36:57
Jak dobrzde pamiętam to w scani jest 1280
Mieciu
  2016-07-02, 17:40:08
Scania w "zwyklej kabinie" ma mniej (wersja CR), wysoka kabina "Topline" ma 1450g i tyle tez jest na naklejce. Zastanawie mnie to ze praktycznie niema obiegu czynnika skoro kompresor grzeje sie odrazu a idac dalej po przewodach juz nic sie niedzieje...
