jednostka zewnętrzna na słońcu
3 Odpowiedzi, 4333 Wyświetleń
Ala24
  2016-07-02, 11:15:39
Witam. od niedawna mogę się cieszyć zainstalowanym splitem w mieszkaniu ale jest jedna sprawa którą chciałabym jakoś rozwiązać. Otóż nie miałam innej możliwości umieszczenia jednostki zewnętrznej niż postawienie na balkonie. Balkon jest mały i bardzo słoneczny istna patelnia. Slońce grzeje tam od południa do wieczora. Chciałabym w jakiś sposób zapewnić jednostce zewnętrzej cień...pan z firmy montującej mi to urządzenie doradził mi założenie w metalowych sztachetkach osłony z boku od strony południowej (jednostka wewnętrzna stoi 25 cm od nich) i zachodniej ( 40 cm odległości). Zastanawiam się jakiego rodzaju materiału użyć aby urządzenie miało odpowiednie warunki do pracy no i żeby mu nie zaszkodzić zamiast pomóc...jak obuduje balkon po bokach nadal słonce będzie miało przez jakąś część dobry możliwość operowania na urządzenie od góry...kurcze a może kupić parasol? Bardzo proszę o podpowiedź jakie będą najlepsze rozwiązania. Klimatyzator ma 3.5 kw i instrukcji jest że może pracować do około 43 stopni C na zewnątrz. Obawiam się że jeśli latem temperatury sięgną 35 stopni to na balkonie będzie 50.
  2016-07-02, 16:47:42
Parasol bedzie bardzo o.k
Nie ograniczaj cyrkulacji powietrza żadnymi osłonkami!
Bolas
  2016-07-03, 09:24:47
W DTRce też jest napisane w jakich minimalnych odległościach od ścian czy zabudowań może być umieszczona j.zew. Jeżeli odległości będą większe to zadaszenie nie zaszkodzi. Parasol chyba najtaniej wyjdzie ale trzeba uważać przy burzach Big Grin
