Klimatyzator typu split w mieszkaniu 76m2?
3 Odpowiedzi, 2927 Wyświetleń
Jędrzej
  2016-07-02, 11:25:29
Witam serdecznie!
Zakładam nowy temat, ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie ani w przeróżnych artykułach na temat klimatyzacji, ani tutaj na forum. Upały ostatnio dają tak o sobie znać, że zaczęliśmy mocno myśleć o klimatyzacji.
Zacznę od mojego mieszkania - mam szczytowe mieszkanie na drugim piętrze z 3 pokojami, salon od wschodniej, sypialnie od zachodniej strony (pozwoliłem sobie wrzucić plan mieszkania). - https://zapodaj.net/09fd292bda985.jpg.html
W każdym oknie rolety wewnętrzne, cały czas pozamykane, a i tak temperatura dochodzi do 30 stopni. Wszystkie drzwi są cały czas otwarte (kot wędrujący po mieszkaniu).
Myślę o tym, żeby jednostkę zewnętrzną umieścić na balkonie - najmniejszy kłopot i w ogóle. Jednak mieszkanie jest już wykończone i multi-split raczej nie wchodzi w grę. Dwa oddzielne splity po obu stronach mieszkania też średnio mi się uśmiechają. I tu dochodzę do sedna - gdybym zamontował jednostkę wewnętrzną w salonie, ustawioną w stronę korytarza - czy jest szansa na to, żeby schłodzić trochę całe mieszkanie? Nie zależy mi na osiągnięciu 18 stopni w skrajnym pokoju od salonu, ale nawet te 2-3 stopnie mniej znacząco podniosłyby komfort. Jeśli tak, poprosiłbym o bardzo szacunkową informację, ile by to mogło kosztować.
Z góry ogromne dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Jędrzej.
  2016-07-02, 16:45:12
Dasz rade klimą z Salonu schłodzić całe mieszkanie!
Pozamykaj tylko drzwi do Kuchni i Łazienki!
Daj klime na przeciwko drzwi w salonie.
Nie masz okien od południa tzn że grzeje cię od dachu tak z grupsza policz:
Sufit pod poddaszem nieizolowanym 76m x 35W - 2660
lub
Sufit z izolacja 76x23 - 1748
Okna Zachód z żaluzją wewnetrzna 210W na metr kw. - załużmy że z 1kw na okna
Ściana od południa 30W m2 - z 30mkw. - 900W
Balkon od wschodu 130W metr kw. z 300W
osoby po 150W
Minimum 5kW musisz mieć a najlepiej 6kW.
Min. 5-7tysi musisz mieć!
Powodzenia!
Bolas
  2016-07-03, 09:29:52
W zeszłym tygodniu montowałem klimę w podobnym ułożeniu tyle że w domu daje radę choć nie jest to to samo jakby w sypialni była klima ale daje radę.
