hp=lp audi a3
5 Odpowiedzi, 3290 Wyświetleń
stlu6552
  2016-07-07, 06:24:31
witam mam problem z a3. po nabiciu klimy w stanie spoczynku cisnienie jest ok 6 bar. po wlaczeniu (kilma manualna) cisnieniahp i lp zchodza do ok 2 bar. wiatrak i sprezarka dzialaja, wymienilem zawor rozprezny i zawor sterujacy w sprezarce i nic. moze jakies pomysly? podczas spuszczania portem hp azot wychodzil tak jakby na dwa razy tzn. zszedl do zera a pochwili na zamknietym zegarze ok 2 bar i znowu trzeba bylo go spuszczac.
a3 1.9 tdi 2001 sanden sd7v16
stlu6552
  2016-07-07, 07:27:22
podnosze temat potrzebna pomoc
radekrp90
  2016-07-07, 10:18:04
Moim zdaniem, skoro spoczynkowe ciśnienie jest ok (jak na obecne temperatury otoczenia) to raczej jest problem z obiegiem lub osuszaczem. Nie jestem pewny ale może jest on zatkany i rozprężenie jest jeszcze przed zaworkiem HP więc odczyty będą błędne.
To by jednak nie tłumaczyło zachowania z azotem.
Jakie są temperatury poszczególnych rurek?
stlu6552
  2016-07-07, 13:52:45
osuszacz juz zmieniony ale jeszcze bez testow. jak dotad wszystkie rurki bez zmian maja temp. otoczenia.
stlu6552
  2016-07-07, 15:56:45
temat z azotem bez zmian. na nowym osuszaczu i po przedmuchaniu otwartego ukladu (wyjety osuszacz) cisnienia wrocily do normy lp3 hp8 i klima dziala
