Na moją starą wagę do freonu przyszedł koniec.Czy kupując nową pod ustaw F-GAZ musi być legalizowana?Bo znalazłem fajną za fajne pieniądze ale piszą że nie podlega legalizacji.
KONIECZNIE!
CHEMIA SERWISOWA
KONIECZNIE!
Waga
17 Odpowiedzi, 12772 Wyświetleń
MariOo napisał(a):Na moją starą wagę do freonu przyszedł koniec.Czy kupując nową pod ustaw F-GAZ musi być legalizowana?Bo znalazłem fajną za fajne pieniądze ale piszą że nie podlega legalizacji.Witam Nie wiem jak jest z legalizacja ale jeżeli masz okazje kupić nowa wagę weź pod rozwagę wagę z dozownikiem czynnika i bezprzewodowym sterowanie wagi. Bardzo przydatne funkcje, szczegolnie przy malych urzadzeniach. Znam dwie firmy które mają takowe w ofercie, ja mam Mastercoola, a drugiej mam stacje do odzysku. Pozdrawiam
Fajne rzeczy teraz produkują ale mi potrzebna jest waga walizkowa ze sterownikiem na kabelku i to wszystko.Taka mi w zupełności wystarcza.Tylko nie wiem jak to jest z tymi wymogami pod ustawę.Czy musi być legalizowana Dzwoniłem do faceta który handluje wagami i twierdzi że jeśli handluję jakimś towarem który ważę to musi.Przecież sprzedajemy czynniki chłodnicze więc nie wiem.Czy kupując wagę w hurtowni chłodniczej np.VALUE ma ona legalizację?
Wagi której nie można legalizować zawsze można wzorcować. Jakie mamy wyjście. Dostajesz kwit wzorcowania i to tyle co można zrobić. Fakt... rozliczamy się w/g wagi więc tak na zdrowy rozsądek skoro sprzedajesz coś na wagę?...
Kłopot w tym, że niema wag z legalizacją dla chłodnictwa
Tak tylko co na to UDT ? Jaki jest koszt wzorcowania? Pytam bo jak już kupuje a kupić muszę to nie chcę wydać pieniędzy na coś co nie spełnia norm a i też chcę mieć spokojną głowę w razie kontroli.
Wzorcowałem starego CPS- a za 80netto. Nie wiem czy to wystarczy w przypadku kontroli ale nie widzę innej możliwości uwiarygodnienia naszych wag.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-19, 17:37:21 przez mg.)
ok czyli kupuję zwykłą przeznaczoną do czynników chłodniczych.dzięki
MariOo napisał(a):Tak tylko co na to UDT ? Jaki jest koszt wzorcowania? Pytam bo jak już kupuje a kupić muszę to nie chcę wydać pieniędzy na coś co nie spełnia norm a i też chcę mieć spokojną głowę w razie kontroli. Zapytaj UDT chciałbym zobaczyć minę urzędnika ... jeśli już to GUM !
Wagi VALUE odradzam (chociaż sama firma jest ok), posiadam wage tej firmy i wystarczyło by spadło troche kropel deszczu na wyświetlacz i waga przestała reagować na przyciski, rozebrałem panel i śladów wody nie widać....
Na kontroli sprzętu przez UDT inspektor mi powiedział że żadne z wag proponowanych na rynku do chłodnictwa to nie są wagi które są wzorcowane i na żadną z tych wag certyfikatu wzorcowania nikt nie dostanie, można jedynie dać wagę do sprawdzenia tak jak się daję wszystkie wagi sklepowe, kosztuje to niewiele a głowa spokojniejsza jak klient zapyta.
Nie zdarzyło mi się jeszcze żeby klient zapytał o kwit sprawdzenia wagi. Używałem wagi Value i jest taka sobie w ogromnej walizce, głównie używam rohenbergera - jest dużo mniejsza oraz wagę ze stacją Roclima4F - ta jest bardzo dobra bo ma oczko do poziomowania i regulowane nóżki krótki wniosek im droższy sprzęt tym lepszy. A i jeszcze jedno w wadze value wydawało mi się często trzeba wymieniać baterię, nie ma autowyłączenia, w wadze rothenbergera wyświetlacz będzie słabo świecił na słabej baterii a waga będzie chodzić prawidłowo.
Ja mam Value z zaworem odcinającym i nie narzekam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-25, 22:44:16 przez Bolas.)
Witam Czy ustawa mówi coś o zakresie w jakim ma pracować reduktor do azotu bo mam też do wymiany prawo serii
Na szkoleniu z F-gaz nie było mowy o legalizacji wagi, ma po prostu byc na wyposazeniu serwisanta
MariOo napisał(a):Witam Czy ustawa mówi coś o zakresie w jakim ma pracować reduktor do azotu bo mam też do wymiany prawo serii Jest jakiś zakres czy po prostu ma być zestaw butla z azotem - reduktor na wyposażeniu Cytat:Na szkoleniu z F-gaz nie było mowy o legalizacji wagi, ma po prostu byc na wyposazeniu serwisanta Tak ale osobny przepis mówi że każda waga wg której zostaje sprzedany towar musi mieć homologację i przegląd/wzorcowanie tak jak wagi w sklepie. Nie pamiętam który to przepis ale jeżeli dowie się o tym jakiś inny urzędas to będzie drążył temat bo może się wykazać przed szefem że można wpierdolić mandacik - czyli coś wykryć a co za tym idzie być potrzebnym PAŃSTU kolejnym z 800tys urzędasów na których musimy i tak wykładać nieziemskie pieniądze.
To mówisz, że sprzedajesz usługę a nie freon. A jak złapią cię za rękę, to mówisz że to nie twoja ręka...
albo nie twój freon
