Po uszczelnieniu klimatyzacji nadal nie chłodzi.
6 Odpowiedzi, 3692 Wyświetleń
grzechotek
  2016-07-24, 06:37:59
Miałem dwa przecieki w klimatyzacji w samochodzie Golf 4. Zostały usunięte, teraz jest wszystko szczelne nic nie uchodzi, ale nadal nie chłodzi, miałem pęknięty zawór rozprężny i na osuszaczu oring się rozszczelnił. Po włączeniu klimatyzacji sprężarka się włącza (słychać klik), obroty silnika lekko się podnoszą, dwa wentylatory się załączają, na vagu jak i na wyświetlaczu climatroniku brak błędów.
Co może być jeszcze przyczyną nie działającej klimatyzacji ?
piotru
  2016-07-24, 07:55:56
A jakie są teraz ciśnienia ?
grzechotek
  2016-07-24, 08:16:41
piotru napisał(a):A jakie są teraz ciśnienia ?
Nie wiem jakie są ciśnienia, ale chyba dobre bo mechanik mówił że z sprężarką wszystko w porządku. Sądzisz że sprężarka jest uszkodzona ? Wyczytałem gdzieś w internecie że po otwarciu układu trzeba wymienić osuszacz, może dlatego nie działa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-24, 08:16:57 przez grzechotek.)
piotru
  2016-07-24, 08:52:52
Ciśnienia , jak i temperatury panujące w poszczególnych fragmentach urządzenia to sprawa kluczowa, natomiast z osuszaczem jest jak z wczorajszymi skarpetami - z braku laku się je zakłada Wink , a powinno świeże , kompetencje owego mechanika są bardzo tajemnicze - oddaje niesprawną klime ?
grzechotek
  2016-07-24, 17:58:47
Jak odbierałem auto to mówił że klima działa a tu skucha. Pojadę to prawdziwego znawcy, który kolega mi polecił.
piotru
  2016-07-24, 18:53:25
To będzie najrozsądniejsze rozwiązanie. Nie posiadając do dyspozycji manometrów bardzo ciężko o jakieś sensowne wnioski. Przy okazji istnieje coś takiego jak gwarancja na wykonaną usługę, życzę powodzenia.
