Wibracje klimatyzatora
14 Odpowiedzi, 19286 Wyświetleń
Artix79
  2016-07-29, 19:24:57
Zamontowano u mnie klimatyzator LG 6,6 kW lecz mam problem w postaci wibracji. Przy niskich obrotach sprężarki wyraźnie czuć drgania ściany oraz słychać w rogu pokoju buczenie (efekt subwoofera) niski dźwięk. Jednostka zewnętrzna wisi na ścianie na stelażu. Od stelaża jest oddzielony gumowymi podkładkami grubości ok 3cm. (zwykła guma z dziurą w środku. Dolna część wieszaka również oddzielona od ściany podkładką gumową. Dom zaizolowany styropianem 8cm. Instalacja ma długość ok 2m. W jaki sposób pozbyć się tych wibracji?
Artix79
  2016-07-29, 19:31:52
Dodam dla jasności, że wibracje czuję od strony zewnętrznej ściany. Sam klimatyzator jakoś nie trzęsie bardzo ale te drgania jakoś się przenoszą na budynek i są upierdliwe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-29, 19:42:49 przez Artix79.)
  2016-07-29, 19:48:17
(efekt subwoofera) Trudno przewidzieć, trudno zapobiegać.
Wymiana tulei na dedykowane amortyzatory może przynieść poprawę ale niekoniecznie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-29, 19:51:56 przez mg.)
Artix79
  2016-07-29, 19:54:54
mg napisał(a):(efekt subwoofera) Trudno przewidzieć, trudno zapobiegać.
Jeśli można spytać, jakie są dedykowane?
  2016-07-29, 20:00:23
Specjalistyczne, dedykowane.
Specjalnie wykonane, na przykład: http://www.klimanovum.pl/608,podkladka-a...bvdcy.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-29, 20:03:31 przez mg.)
  2016-07-30, 06:26:08
Niesie sie po kołkach w scianie!
Amorki troche pomogą!
Zmien Klime na z Lepszą kulturą pracy!Wink
Bolas
  2016-07-30, 07:35:05
Niekiedy po prostu tak jest. Część zależy od stelaża i rezonansu ściany. Ja montowałem 2klimy SounierDuval w dwóch różnych miejscach tego samego budynku. Jedna idealnie cicha druga buczy. Oczywiście można stosować różne uchwyty sztywne, rozkładane na kołkach rozprężnych czy na kotwach chemicznych to wszystko będzie się kumulować w jakiś rezonans którego nie da się ani przewidzieć ani całkowicie wyeliminować. LG mają w zestawie kwadratowe amortyzatory dedykowane do jednostek - nie są idealne ale lepsze od tych zwykłych okrągłych bo izolują śruby od jednostki zew. Nie dokręca się też ich "na chama".
Proszę się też nie dziwić bo jak klient słyszy że ma za zestaw montażowy zapłacić 200zł to ma to w poważaniu i robi się na chybił trafił. Skoro najtańszy zestaw montażowy można kupić za 50zł http://www.klimanovum.pl/275,mocowanie-s...l-450.html a jak widać na linku powyżej dobre amory kosztują prawie 30zł to nie ma się co dziwić.
Choć ostatnio montowałem 4 LG Standard Plus 5kW i jedna wyła nieprzeciętnie - okazało się że rurki odchodzące od agregatu stykają się ze sobą i dzwoniły straszecznie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-30, 07:37:09 przez Bolas.)
Artix79
  2016-07-30, 08:45:14
Klimatyzator jest z serii deluxe wiec ani badziew ani cudo. Czyli takie amorki jak podal kolega w linku moglyby troche pomoc. Ew czy sa jakies lepsze. Powiedzmy do 100 zl kpl?. Ew jakies inne propozycje. Rurek nie slychac. Blach rezonujacych tez nie slychac. Klimatyzator raczej sprawny. Slyszalem dwie takie jednostki i chodzily podobnie.
august200
  2016-07-30, 10:56:51
Montowałem ostatnio Lg standard model z tego roku i tak jednostka wew. na najwyższych obrotach turbiny wpadała w delikatne drgania .A jednostka zew. brzęczała .
Montowałem starsze modele w ubiegłych latach to wykonanie jednostek wew. było o niebo lepsze .Modele z tego roku wyprodukowali w Portugalii może dlatego albo jakiś wybrakowany mi się trafił.
Bolas
  2016-07-30, 22:07:58
Trzeba przyznać że LG spadło z jakością w tym roku 2jednostki miałem z krzywymi obudowami i dodatkowo w środku radiatory w takim stanie że trzeba się tłumaczyć klientowi co się z nimi stało albo strach zdjąć obudowę. Kartony nie nosiły żadnych śladów uszkodzenia.
Artix79
  2016-07-31, 07:31:09
Moj jest produkcji koreanskiej. Zeberka jak i samo wykonananie bez uwag. Wyglada wrecz doskonale. Podlozylem grubsze gumy na dol stelaza tj. Miedzy stalazem a sciana, na dole. i jest lepiej. Czyli trzeba bedzie zainwestowac w lepsze amorki.
colvic
  2016-09-15, 19:38:18
Miałem podobny problem z Daikinem. Zamontowany był na długich kołkach na ścianie ocieplonej styropianem. Po testach ze stetoskopem wyszło mi, że przyczyna tkwi w mocowaniu na styropianie a nie bezpośrednio na ścianie. Mimo, że kołki były 12 mm i grubsze z koszulką do końca i tak burczało. Stosowałem różne podkładki antywibracyjne i nic nie pomagało. Najbardziej burczało w trybie grzania. W końcu zdecydowałem się przenieść jednostkę zewnętrzną ze ściany na podest z fundamentem stojący obok domu.
U klientów za radą starszych kolegów stosuję teraz te ulepszone amortyzatory plus bardzo grube kołki. Między ścianą a wieszakiem nakładam kawałek rurki pcv jako dystans. Wieszak opiera się o dystans a nie o styropian. Na razie nie było reklamacji. Ale zawsze dla świętego spokoju proponuję rycie ściany z wieszakiem do muru aby uniknąć wibracji.
Bolas
  2016-09-15, 20:09:44
Ja jeżeli montuję na styropianie to na szpilce montażowej daję nakrętki z obu stron tak że stelaż/uchwyt nie opiera się bezpośrednio o styropian tylko wisi na szpilkach - można przez to tez uniknąć wciśnięcia stelaża w ocieplenie budynku.
coldtherm
  2016-09-15, 20:19:53
Ja bym stawiał na zbyt duży ładunek czytaj zbyt krótka instalacja 2m ????
Przeczytaj instrukcję i sprawdź czy czasem 5 m nie minimum
