Brak napięcia na sprężarce - błąd układu sterowania zmienną pojemności
6 Odpowiedzi, 9429 Wyświetleń
mbawor
  2016-08-06, 18:17:28
Witajcie
Z dnia na dzień w moim Peugeot 308 1.6 VTi (2012) przestała działać klima. Udałem się do warsztatu, sprawdzono ciśnienie w układzie - OK, sprawdzono zasilanie sprężarki - brak zasilania, znaleziono błąd układu sterowania zmienną pojemnością skokową sprężarki klimatyzacji (błąd nr C995). Po wykasowaniu błędu klima natychmiast ruszyła i działała kilka godzin. Niestety znów nie działa - po wykasowaniu błędu w Peugeot Planet , klima znów ruszyła.
Diagnozowanie Planetem pokazało jeszcze mnóstwo błędów "błąd układu sterowania rozrusznika" błąd nr F9A0 - nie wiem czy ma to jakiś związek z klimą?
Spec od klimy wspomniał coś o czujniku który jest na sprężarce i że to może on powodować te błędy a w konsekwencji odcina napięcie na sprężarce. Niestety naprawa wygląda dość kosztownie (spuszczenie czynnika, demontaż sprężarki itd.)
Macie jakiś pomysł gdzie ew. szukać przyczyny?
Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam - mbawor
radekrp90
  2016-08-06, 19:31:38
Może cewka zaworu regulacyjnego (to ten "czujnik" na sprężarce) robi zwarcie lub przerwę w wyniku drgań i sterownik łapie błąd.
Raczej bez wymiany się nie obejdzie chyba, że znajdziesz kogoś kto Ci to dobrze przetestuje testerem, oscyloskopem lub sygnałem PWM.
  2016-08-06, 19:32:27
Komfort kosztuje.
Spec od klimy może mieć rację.
mbawor
  2016-08-07, 07:43:18
Był jeszcze jeden błąd: "Sygnał stanu zespołu wentylatora Spójność" - wartość przy parametrze "sterowanie przekaźnika zespołu wentylatora chłodnicy" wynosiła 255%. po wykasowaniu wszystkich tych błędów klima już 4 dzień działa.
Być może to ten błąd wentylatora namieszał??
Pozdrawiam - mbawor
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-08-07, 07:43:50 przez mbawor.)
  2016-08-07, 10:46:40
No to może wentylator nie pracował i wysokie ciśnienie zablokowało pracę sprężarki. A treści tych wszystkich błędów są zrozumiałe tylko dla obsługi Peugeota Rolleyes
radekrp90
  2016-08-07, 11:54:02
Raczej dla tłumacza, który robił lokalizację softu.
