Czestochowa- kto sie podejmie diagnozy lg deluxe 24rn problemy.
28 Odpowiedzi, 18167 Wyświetleń
Wątek zamknięty
Artix79
  2016-08-02, 07:11:55
Fachowcy zamontowali u mnie klimatyzator lg deluxe d24rn 6.6 kW. Pierwsza jednostka zewnetrzna wymieniona na nowa bo sprezarka wyla. Po zmontowaniu drugiej sztuki po 2 dniach jednostka wewnetrzna zamarzla. Po 3 wizycie. Wymienione przewody i dobijany byl czynnik. Jednostka zewnetrzna zaczela mocno szumiec a po wylaczeniu klimy z jednostki wewnetrznej dochodzi przez chwile halas jakby gotujacej sie wody w czajniku. Ponadtko wczoraj na testach ustawilem temp 23 stopnie. W mieszkaniu bylo 23 stopnie. Na zewnatrz 16 stopni. Sprezarka chodzila przez ponad godzine na pelnych obrotach nie zwalniajac ani na chwile. Pobor pradu 2kW non stop.nie mam juz nerwow i chce uruchomic to ustrojstwo. Czy ktos moglby pomoc. Najwidoczniej fachowcy nie umia sobie z tym poradzic. Co wizyta to jest coraz gorze. Filmiki z pracy klimatyzatora.
https://m.youtube.com/watch?v=zzAYizUQDp...load_owner
https://m.youtube.com/watch?feature=em-u...BWnVUfGUqE
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-08-02, 07:29:06 przez Artix79.)
  2016-08-02, 08:34:12
... a tyle się mówi i pisze o tym by sprawdzić firmę przed montażem.
Artix79
  2016-08-02, 09:06:57
Firma od 18 lat na rynku. Od poczatku siedzi w tej branzy.A w Czestochowie za wiele ich nie ma. Na tyle ile moglem to spawdzilem.
mikulesza1988
  2016-08-02, 10:32:34
Coś więcej napisz na temat pomieszczenia(ile m2), długości instalacji...
Artix79
  2016-08-02, 10:41:17
mikulesza1988 napisał(a):Coś więcej napisz na temat pomieszczenia(ile m2), długości instalacji...
Pomieszczenie ok 70 m2. Skosy. Dlugosc instalacji ok 2m. Okna na poludnie. Jednostka wew i zew na stronie poludniowej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-08-02, 10:43:40 przez Artix79.)
  2016-08-02, 12:14:10
2mb dla 7kW ? No ja nie wiem ale w Mitsubishi gwarancji już by nie było Tongue Big Grin
Artix79
  2016-08-02, 12:38:46
Po zmierzeniu bedzie ok 3m.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-08-02, 13:27:08 przez Artix79.)
aras
  2016-08-02, 18:59:34
Artix79 napisał(a):Po zmierzeniu bedzie ok 3m.
Zmierz dokładnie od połowy parownika do skraplacza, są 3 metry czy nie ma ?
Bolas
  2016-08-02, 19:38:39
OK czy 3? 3mb rurociągu między jednostkami to minimum. Przy tak mocnej jednostce to i tak mało. Poza tym im większa moc tym głośniejsza wg katalogu to 56dB więc nie taka cicha. Ciekaw jestem czy zastosowali rurę gazową 5/8 czy zredukowali? Wibracje a za jednym razem głośność może też powielać tani uchwyt i zbyt mocno dociągnięte amorki na uchwytach.
Odgłos z j.wew. brzmi jakby sprzedali ci go z duchem z szafy Big Grin Daj fotki podłączenia j.zew.
Artix79
  2016-08-02, 20:33:57
Rura gazowa jest 5/8. Zdjęcia podeślę jutro. Ogólnie dzisiaj po robocie włączyłem maszynę. Chodziła ze 4 godziny. Ustawienie na 23 stopnie. Na zewnątrz było 26. Wewnątrz 26. Włączony standardowy tryb chłodzenia. Po osiągnięciu zadanej temperatury sprężarka nadal działa prawie na full. Zaczęła od poboru mocy 2,7kW, spadła do 2kW. Po drugiej wizycie - na utrzymywaniu zadanej temperatury pobierała od 0.4 do 1kW. . Ponadto po ostatniej wizycie wyraźnie hałasuje jednostka wewnętrzna. Przy klimie na pierwszym biegu chodzi jak na trzecim w trybie wentylatora. Chyba za duże ciśnienie lub za dużo czynnika. Przy funkcji power na wylocie temp 13.5C, przy wentylatorze na minimum 8,5C. Ogólnie żre za dużo prądu i hałasuje.
Artix79
  2016-08-03, 17:46:52
Rura gazowa ma od centrum parownika do skraplacza 320 cm. +-10 cm, bo nie można dojść. druga rura jest krótsza - nie jetem w stanie jej zmierzyć.
Ogólnie żona powiedziała że klima w dzień jakby się włączyła (sygnał dźwiękowy). Po powrocie do domu zero reakcji na pilota. Sprzęt się nie włącza. Już nie wiem czy się śmiać czy płakać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-08-03, 18:07:33 przez Artix79.)
aras
  2016-08-03, 17:54:29
Klimę dostarczyła firma montująca ? Jeśli tak, to nadal reklamuj, w końcu naprawią Smile Żadnego kodu błędu nie ma ?
Artix79
  2016-08-03, 18:10:16
aras napisał(a):Klimę dostarczyła firma montująca ? Jeśli tak, to nadal reklamuj, w końcu naprawią Smile Żadnego kodu błędu nie ma ?
Aktualnie nic nie działa więc nie wiem. Wcześniej naciskałem 5s diagnostykę na pilocie, to odegrała jakąś melodyjke i tyle. Nic sie nie wyświetlało poza temperaturą.
Jutro ma ktoś przyjechać, tylko chętnie bym poznał opinie co mam im wytknąć w aktualnej instalacji.
aras
  2016-08-03, 18:50:40
Może rura 5/8" jest gdzieś spłaszczona ? Trudno oceniać bez zobaczenia pod otuliną, i posądzać monterów. Może pech i urządzenia z wadami.
Artix79
  2016-08-03, 19:08:00
aras napisał(a):Może rura 5/8" jest gdzieś spłaszczona ? Trudno oceniać bez zobaczenia pod otuliną, i posądzać monterów. Może pech i urządzenia z wadami.
Po drugiej wizycie były wymienione wszystkie rury na nowe - podejrzenie zagniecenia. a Czy rury cieczowa i gazowa nie powinny być tej samej długości?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-08-03, 19:08:48 przez Artix79.)
  2016-08-03, 19:19:16
Nie nie muszą!
Był tu niedawno taki wątek z LG Multi z bodajże dwoma jednostkami wewnetrznymi!
Nic nie działało klijentowi
Wszyscy głowkowali co może być nie tak ale nagle klijent zamilkł i nie wiadomo o co wogóle chodziło!
ja troche nie rozumię Twojego przypatku albo nie uwaznie czytam!
Piszesz ze masz 8,5C na nawiewie!To przecież jest o.k
Może instrukcje obsłigi pilota poczytaj?
powodzenia w rozwiazaniu problemu!
i podziel sie co w końcu było nie tak nawet jak to bedzie brak zrozumienia dla urzadzenia!
  2016-08-03, 19:21:12
A te rury po co wymieniali?
Ciesnienie było niskie na ssaniu?
Bolas
  2016-08-03, 19:52:33
Zawsze zostaje telefon do działu technicznego LG.
Artix79
  2016-08-03, 20:20:38
miezala5 napisał(a):Nie nie muszą!
i podziel sie co w końcu było nie tak nawet jak to będzie brak zrozumienia dla urzadzenia!
Nigdy nie powiedziałem że problemem jest temperatura i jej osiąganie.
Może wypunktuje co mi nie gra po ostatniej wizycie monterów.
1. Głośna praca jednostki zewnętrzej i wewnętrzej + dziwne odgłosy które są w filmikach. Wcześniej jednostka zewnętrza tyrkotała + szum wentylatora. Teraz do tego wszystkiego doszedł kolejny szum (jakby wody w rurach) pod duzym ciśnieniem. Ten szum jest wyraźnie słyszalny z jednostki wewnętrznej. Przytoczyłem przykład - kiedy chodzi sprężarka głośność jednostki wewnętrznej na 1 biegu odpowiada mniej wiece 2-3 bieg w funkcji wentylatora - czyli kiedy sprężarka nie pracuje. Również wcześniej tak nie było. Na 1 biegu przy włączonej klimie mało co było słychać.
2. Dość mocne drgania jednostki zewnętrznej które przenoszą się na ściany budynku i tworzą w pomieszczeniach punkty w których hałas staje sie nieznośny.
3. Przy np. ustawieniu temperatury docelowej na 23 stopnie. Przy temperaturze zewnętrznej (tu już obojętne czy to 16C czy 26C - klimatyzacja osiąga zadaną temperaturę w pomieszczeniu przy czym po jej osiągnięciu sprężarka klimatyzacji nadal działa z mocą równą 90-100% - gdzie tu ekonomia. Jak mi zjada 2-2,7kW podczas utrzymywania temparatury. Tak również wcześniej nie było.
4. Aktualnie nie działa wcale. (zero reakcji na pilota)
Nie sądzę aby to była prawidłowa praca klimatyzatora.
Poza wibracjami po drugiej wizycie nie miałem zastrzeżeń co do pracy klimatyzacji aż do momentu kiedy zamarzła mi jednostka wewnętrzna.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-08-03, 20:24:11 przez Artix79.)
MarioO
  2016-08-04, 19:20:27
6.6kW w inwerterze powinien stać na ziemi.Nie jesteś w stanie ogarnąć wibracji niosących się po murach.
aras
  2016-08-04, 19:50:46
MariOo napisał(a):6.6kW w inwerterze powinien stać na ziemi.Nie jesteś w stanie ogarnąć wibracji niosących się po murach.
Zniszczyłeś mi system. Big Grin
  2016-08-04, 19:53:57
Nie no bez przesady 6,6kW na ziemi przeciesz to nie jest jakaś duża klima!
Może jednostka felerna!
aras
  2016-08-04, 20:05:59
Całkiem kilka tygodni temu 8kW posadziliśmy na wieszaku na ścianie ze styropianem , gumy fabryczne, nic się nie dzieje, żadnych wibracji, przypadek ? ...nie sądzę Big Grin
Edyt: Przez "internety" nikt z nas nie zdiagnozuje usterki, trzeba tam być, podłączyć manometry itd.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-08-04, 20:11:28 przez aras.)
  2016-08-04, 20:10:06
aras napisał(a):Całkiem kilka tygodni temu 8kW posadziliśmy na wieszaku na ścianie ze styropianem , gumy fabryczne, nic się nie dzieje, żadnych wibracji, przypadek ? ...nie sądzę Big Grin
Przypadek, a na to składa się wiele składowych o których nawet największym filozofom się nie śniło. Smile
aras
  2016-08-04, 20:14:30
Czyli skłaniasz się ku sugestii kolegi MariOo ???
