Chciałbym poprosić o poradę w kwestii niedziałającej klimatyzacji. Problem dotyczy Hondy CRV II 2.0. Jakiś czas temu przestała działać klimatyzacja. Pojechałem ją nabić, uszczelnić i wyczyścić, bo myślałem, że skończył się czynnik w układzie i trzeba zrobić serwis. Niestety po nabiciu klima nie działa nadal a objawy są następujące:
- po włączeniu przycisku A/C, zapala się na nim dioda, obroty silnika lekko rosną i czuć, że sprężarka się załącza, ale po chwili obroty spadają i nie dzieje się nic, tzn. wieje normalny nawiew (tak było przed i po serwisie klimy)
- robiłem test klimatyzacji, ale nie wykazał on nic (tzn. kontrolka nie mrugała po teście)
- raz na jakiś czas (mniej więcej raz na 200-300 wciśnięć przycisku A/C) udaje się klimatyzację włączyć i działa normalnie, ale po wyłączeniu jej lub silnika, znowu się nie włącza?
Z góry dziękuję za wszystkie sugestię co to może być, mechanik podejrzewa uszkodzenie sprężarki.
