Rzecz w tym że pracuje w jednostce Mini VFR sprężarka jedna prawie 30kW
Teoretycznie mechanicznie nie ma problemu moge nawet szpilki dać na wylot bo biuro za ścianą jest w remoncie ale włąsnie pomimo zastosowania wszelakich amortyzacji boje sie ze po szpilkach bedzie niosło do srodka po scianie?
Jest duże prawdopodobieństwo że będzie ciężko zniwelować drgania nawet jak zastosujesz najlepsze amory ale trzeba o tym uświadomić klienta skoro chce mieć ją na ścianie.
Mam daszek przy budynku nad garażem ale z blachy falistej?
Sam dach budynku jest płaski ale drewniany?
No i Sciana do wyboru jeszcze?
Trzy miejsca do wyboru ale żadne solidne?
Liptons co ty taki mądry jesteś
czasami lepiej sie zapytać jak sie wczesniej czegoś nie robiło jak np.powieszenie klimy 30kW na ścianie.
Wszystkie duże jednostki jakie do tej pory montowałem stały na gruncie lub innej stabilnej powierzchni!
Jak nie potrafisz wypowiedzieć się na jakiś temat to po co sie odzywasz!
Na scianie wieszałem kiedyś Clinta jakieś 150 kg na 4 wspornikach spawanych. Z tego co wiem to te spawane konsole jako komplet (czyli 2 wsporniki) maja 150 kg nośnosci.
Mają na pewno więcej ostatnio wieszałem się i bujałem na jednym a mam 93kg Tak jak pisałem pod bojlery stosuje się uchwyty z ceowników zimnogiętych mniejszych rozmiarów i dają radę.
miezala5 napisał(a):Liptons co ty taki mądry jesteś
Wybacz, ale to nie ja mam problem z montażem wsporników, które muszą utrzymać zaledwie 145kg.
Wybaczam! ale tak jak pisałem nie pisze o problemach z mechaniczną wytrzymałością zawiesia tylko z trudnym do przewidzenia efektem akustycznym który może ściana przenosić do pomieszczeń biurowych po drugiej stronie!
