Dzień dobry, właśnie zamontowałem w domu klimatyzator i testuje wszystkie jego funkcje. Po włączeniu Heat zauważyłem ze w parowniku zbiera się woda, która w sposób dość przypadkowy z niego wypływa, mianowicie szparami w dolnej części obudowy. Czy to normalne, że parownik nie jest wyposażony w jakiś odpływ, tylko woda zbiera się na dnie i wypływa pierwszą napotkaną szparą ? Proszę o pomoc, bo nie chcę bez potrzeby zawracać monterom głowy , może mogę sam to załatwić.
Woda z parownika podczas grzania
7 Odpowiedzi, 4731 Wyświetleń
Adalbert napisał(a):Dzień dobry, właśnie zamontowałem w domu klimatyzator i testuje wszystkie jego funkcje. Po włączeniu Heat zauważyłem ze w parowniku zbiera się woda, która w sposób dość przypadkowy z niego wypływa, mianowicie szparami w dolnej części obudowy. Czy to normalne, że parownik nie jest wyposażony w jakiś odpływ, tylko woda zbiera się na dnie i wypływa pierwszą napotkaną szparą ? Proszę o pomoc, bo nie chcę bez potrzeby zawracać monterom głowy , może mogę sam to załatwić.Chyba jednak będziesz musiał zawrócić monterom głowę Adalbert napisał(a):Dzień dobry, właśnie zamontowałem w domu klimatyzator i testuje wszystkie jego funkcje. Po włączeniu Heat zauważyłem ze w parowniku zbiera się woda, która w sposób dość przypadkowy z niego wypływa, mianowicie szparami w dolnej części obudowy. Czy to normalne, że parownik nie jest wyposażony w jakiś odpływ, tylko woda zbiera się na dnie i wypływa pierwszą napotkaną szparą ? Proszę o pomoc, bo nie chcę bez potrzeby zawracać monterom głowy , może mogę sam to załatwić.Co rozumiesz pod pojęciem "parownik"?
przy grzaniu ta część klimaty zatora jest parownikiem-wypływ wody w tym wypadku jest oczywisty.
Mam na myśli jednostkę zewnętrzną.
barbie napisał(a):przy grzaniu ta część klimaty zatora jest parownikiem-wypływ wody w tym wypadku jest oczywisty. Tak, domyślam się, że proces przy grzaniu się odwraca. Ale czy odparowywana woda ma tak swobodnie wyciekać na terakotę tarasu ? Może nie zamontowano jakiegoś odpływu, którego końcówkę można włożyć np. do pojemnika, żeby woda nie lała się po posadzce.
pod j.z jest otwór a w komplecie jest specjalny króciec do tego otworu pd który można podłączyć wąż lub pcv i odprowadzić skropliny.Jednostka musi stać na odpowiedniej wysokości aby to wszystko się pod nią zmieściło
