Problem z klimatyzacją - Fiat Marea Pomocy Klimatyzacja strzela!
4 Odpowiedzi, 5931 Wyświetleń
sedzia89
  2008-02-16, 14:15:05
Witam! Posiadam samochód Fiat Marea 2.0 20V z 2000r. Klimatyzacja była niesprawna ( nie miała gazu) nabiłem, pojeździłem miesiąc i strzeliła chłodnica klimatyzacji. Została wymieniona. Powiedzieli mi w serwisie, że jeszcze przewód od niskiego ciśnienia jest w kiepskim stanie i zaraz strzeli. Wymieniłem na nowy za około 500zł. Pojeździłem miesiąc i strzelił przewód wysokiego ciśnienia. Nie wiem dlaczego to strzela. Tak jak by tam za wysokie ciśnienie było. Poza tym jak klimatyzacja była włączona to cały czas chodził wentylator a silnik nie to że się gotował ale czy jechałem po mieście czy na trasie z prędkościami 140 km/h to wskaźnik latał od środkowej kreski ( tak jak powinno być) do jednej wyżej po czym spadał znowu do środkowego. I tak w kółko, nawet przy dużych prędkościach. A jak był upał ponad 30 stopni w cieniu to po mieście się gotowało wszystko do czerwonej kreski dochodziło a klimatyzacja nie chłodziła praktycznie nic, jednak jak tylko wyłączyłem ją od razu w temperatura spadła do prawidłowego stanu ( do środkowej kreski)
Coś tam jest nie tak, że ten płyn chłodniczy tak skacze z tą temp. przy włączonej klimie.
Wymieniłem teraz termostat, bo się popsuł już oddzielnie jak klimatyzacja już była uszkodzona. Cały za ponad 350 zł nie jakąś tam samą membrankę tylko całe urządzenie. Nie wiem może termostat też jest połączony z klimatyzacja. I on może się przycinał. Także klima strzela, rozrywa przewody i temp. strasznie skacze czy w mieście czy na trasie. Mam drugi samochód z klimą to nie ma żadnych problemów. Temperatura płynu chłodniczego stoii na tym samym poziomie a wentylator sie włącza tylko w mieście. Na trasie nie chodzi. Pozdrawiam i proszę o odp. i pomoc. Bo juz nie mam siły. Nie są to tanie części jak same nabicie to 200zł. Już wpakowałem 2000 zł a to i tak nie chodzi ;/ . Proszę was o pomoc. Co to może byc
RobertS
  2008-02-17, 18:43:32
sprawdź, czy któryś z przewodów nie jest zgnieciony i przez to niedrożny.
Możliwe, że masz wilgoć w układzie która powoduje zamarznięcie kapilary albo zaworu rozprężnego (od środka) blokując przepływ
Możliwe, że masz opiłki w układzie które powodują ten sam efekt co wilgoć
Abstrahując od powyższego - w przypadku nadmiernego wzrostu ciśnienia sprężarka powinna być odłączana czujnikiem wysokiego ciśnienia
W razie awarii tegoż czujnika sprężarka ma zawór upustowy którym upuszcza czynnik w atmosferę gdy ciśnienie bardzo wzrośnie zapobiegając rozerwaniu elementów układu
  2008-02-17, 19:16:06
morze trzeba sprawdzic czy wentylatory sie załaczaja
skylark
  2008-02-18, 09:17:23
Podstawową rzeczą jest pomiar ciśnień. Prawdopodobnie zbyt wysokie ciśnienie jest przyczyną rozrywania przewodów. Co jest pierwotną usterką? Na to pytanie bez większego problemu powinien odpowiedzieć serwis po przeprowadzonych pomiarach ciśnień i temperatur.
