Jak sprawdzić sprężarkę?
3 Odpowiedzi, 3006 Wyświetleń
maciek_ni
  2016-08-16, 09:18:02
Klimatyzator on/off 5KW, w pewnym momencie system przestał działać, wyskoczył błąd przeciążenie sprężarki.
Po włączeniu klimatyzatora przez chwilę (2-3 s)pobór prądu jest na poziomie 20A, następnie jednostka wewnętrzna odcina zasilanie do sprężarki. Niestety nie było możliwości sprawdzić kondensatora przy sprężarce.
Na chwilę obecną ściągnięty jest czynnik z układu - zgroza zeszło ok. 4 kg R410 (układ powinien mieć ok. 1,6 kg).
W związku z tym kilka pytań.
1. Czy po wymianie kondensatora, można sprężarkę uruchomić na chwilę bez czynnika? (ciśnienie w układzie ok 0 bar). Jeśli sprężarka jest sprawna, czy brak czynnika nie spowoduje uszkodzenia sprężarki?
2. Czy przy takiej ilości czynnika w układzie sprężarka może się jeszcze do czegoś nadawać?
3. W jaki sposób można sprawdzić ilość oleju w sprężarce?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
  2016-08-16, 17:00:41
lepiej na chwilę uruchomić sprężarkę na sucho niż na dłużej z 4 kg czynnika.
Konrad_M
  2016-08-16, 21:50:06
maciek_ni napisał(a):3. W jaki sposób można sprawdzić ilość oleju w sprężarce?
jeśli niema wźernika to trzeba zlać wszystko i zalać odpowiednią ilością jaką podaje producent
