Seat Leon 1P nie działa klima
12 Odpowiedzi, 10405 Wyświetleń
Tabus
  2017-05-25, 13:48:21
Zawór ciśnienia w sprężarce wymieniony na nowy, bezpieczniki ok, prąd na wtyczce od klimy ok. Ciśnienie 5,8 bara na czujniku. Nie włączają się wentylatory sprężarka DENSO 6seu14c. Brak błędów w komputerze.
gajdek419
  2017-05-25, 17:37:54
A sprzęgło nie zerwane przypadkiem? Czy wraz z obracajacym się kołem obraca się wałek sprężarki?
Tabus
  2017-05-25, 19:10:18
Sprzęgło niestety nie jest zerwane.
Tabus
  2017-05-25, 19:18:42
Przy próbie wysterowania zaworu sprężarki nie ma w ogóle reakcji
radekrp90
  2017-05-26, 04:54:42
Więc jeśli sprężarka nie jest uszkodzona mechanicznie i sygnał PWM faktycznie dociera do zaworka to jedyne co pozostaje to sam zaworek.
Tabus
  2017-05-26, 05:18:06
Mówisz o zaworku w sprezarce? Jest założony nowy
Tadeusz4321
  2017-05-26, 06:42:23
Nowy tez może być uwalony
Whisky
  2017-05-26, 08:33:14
Teraz pytanie jak sterujesz zaworkiem? Znam faceta który pod aku podłączył i powiedział mi że nie działa.
Tadeusz4321
  2017-05-26, 10:52:11
Whisky napisał(a):Teraz pytanie jak sterujesz zaworkiem? Znam faceta który pod aku podłączył i powiedział mi że nie działa.
Tą metoda zabraknie zaworów w hurtowni he he
gajdek419
  2017-05-26, 14:23:34
Wymiana elektrozaworu w spręzarce nie oznacza, że sprężarka jest sprawna.
W około 50% przypadków wymiana elektrozaworu na nic się zdaje bo wina, że w zużyciu wewnetrznych części kompresora
Rytel1989
  2017-06-21, 19:41:30
witam
ja mam problem z klimatyzacją w leonie 1p tzn:
Sprężarka wyłacza i włącza sie podczas jazdy, tzn po około 10-15km, przez te 15km chłodzi aż miło.
Wiatraki chodzą, brak błędów na vagu, klima nabita. Czasami mogę włączyć i wyłączyć klime przyciskiem ECON i za każdym razem załącza sie sprężarka, a bywa że wyłącze i włączyć nie mogę. Widać i czuć jak włącza sie sprężarka po zaczynają parować szyby i po chwili natychmiast odparowują, oraz czuć wilgotne powietrze.
Jedyna myśl mi przychodzi to spróbować wymienić ten zawór sterujący sprężarką
pomożecie?
załącz filmy jak kiedy klimatyzacja jest włączona i sprężarka działa i nie działa
https://megawrzuta.pl/download/de5805755...f2573.html
https://megawrzuta.pl/download/17c619408...f2488.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-06-21, 20:33:17 przez Rytel1989.)
Rytel1989
  2017-06-24, 20:51:27
podpowiecie? Sad
