Ilość czynnika w układzie.
23 Odpowiedzi, 13769 Wyświetleń
omron12
  2016-09-21, 11:43:06
Pytanie czysto teoretyczne - split inwerter.
Dane z instrukcji jednostki zewnętrznej:
Running current: 4,6A
Maximum current: 6,5A
Zmierzony prąd jednostki zewnętrznej miernikiem cęgowym: 2,9A
Wynika z tego że brakuje czynnika w układzie.
Prawidłowa procedura to mierzenie przegrzania i dobijanie lub
odciągnięcie czynnika i wbicie na wagę odpowiedniej ilości.
Pytania:
1) Czy po zmierzonym prądzie jednostki zewnętrznej i danych z DTR
jesteśmy w stanie w przybliżeniu określić ile czynnika brakuje ?
2) Czy dobijając czynnik i obserwując prąd jednostki da się dobić
odpowiednią ilość czynnika (nie używając metod wymienionych wyżej) ?
  2016-09-21, 12:14:00
z pomiaru prądu nic nie wynika.
omron12
  2016-09-21, 12:26:21
Jak to nic nie wynika - weź rozwiń swoją odpowiedź.
Wynika - skoro sprężarka pobiera mniej prądu niż w DTR napisano,
to znaczy że ma "lekko". W instalacji jest mało czynnika, sprężarka nie spręża
do odpowiednio wysokiego ciśnienia, a co za tym idzie pobiera mniej prądu.
  2016-09-21, 13:28:20
A nie bierzesz pod uwagę warunków pracy ? Jakie są temperatury powietrza ? Zmierz wydajność to będziesz wiedział czy kompresor się rozkręcił na 100%
aras
  2016-09-21, 13:40:21
A ciśnienie jakie ?
arnold77
  2016-09-21, 13:52:53
W inwerterze prąd nie mówi zbyt wiele, chyba że wiesz z jaką prędkością kręci się silnik sprężarki i jaki wtedy nominalnie ma pobierać prąd - tylko ciśnienie prawdę ci powie
omron12
  2016-09-21, 18:51:30
Ok, wszystkie te niuanse rozumiem i sprawdzam tradycyjnie.
Tylko jak to się ma do danych zawartych w DTR:
A zmierzony: 2,9A
Według DTR prąd powinien oscylować przy działającej sprężarce w zakresie 4,6-max.6,5A.
Jak jest więcej to prawie na pewno coś jest nie tak.
Jak jest sporo niższy, tak jak w tym przypadku, to też coś jest nie tak.
  2016-09-21, 19:15:29
W DTR pewnie też pisze że te wszystkie wartości są dla temperatur 28/35 . Uczepiłeś się tego prądu a nie podajesz jakie masz warunki w pomieszczeniu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-09-21, 19:16:09 przez byniom.)
  2016-09-21, 19:49:54
omron12 napisał(a):Ok, wszystkie te niuanse rozumiem i sprawdzam tradycyjnie.
A zmierzony: 2,9A
A jakiej klasy masz ten miernik?. może typu co pomiar to inny wynik
  2016-09-21, 21:03:16
Jaki omron problem? Usuń czynnik z nówki sztuki klimatyzatora i napełnij do prądu znamionowego, następnego dnia odbieraj telefony. Smile
MarioO
  2016-09-22, 06:36:45
koniec lata temp.idą w duł a wraz z nimi natężenie prądu.Na wyposażeniu obowiązkowo ma być pompa do odzysku i waga
ARGUS
  2016-09-22, 12:50:09
Witam. Producenci niektórych klimatyzatorów inverterowych zalecają właśnie pomiar prądu a nie pomiar ciśnienia jako wiarygodny. Sam sprawdziłem to zakręcając " prawie" do końca zawór na tłoczeniu...ciśnienie na ssaniu idealne 8,0-8,5 bar (R410A) natomiast prąd 15-20% znamionowego. Oczywiście najbardziej profesjonalne by było odessać czynnik i zważyć, ale po pomiarze prądu możemy wiele wywnioskować. Proponuję ci omron12 wysterować klimatyzator na 100% (jeśli twój model posiada tryb turbo) i zmierzyć wartość prądu. Pozdrawiam.
  2016-09-22, 13:44:53
W trakcie tych dywagacji zrobiłbym odzysk i napełnienie wg tabliczki znamionoej +ew. dodatek na rurociąg i byłbym 100% pewny i spokojny.Wogóle nie rozumiem o czym my tu dyskutujemy.Jak już to będzie zrobione ciśnienie,albo prąd zacznie świrować możemy podyskutować.Tożć to abecadło.
  2016-09-22, 18:12:17
dla jasności włącz klimę na grzanie .
omron12
  2016-09-22, 20:55:21
Teraz powinno trochę "zawrzeć" w poście jak mniemam.
Wszystkim co w poście doradzają, podpowiadają i dodają jakieś sugestie - dziękuję.
A tym co piszą:
Cała odpowiedź - "z pomiaru prądu nic nie wynika." - pkt. 3245 "zaawansowany"
Cała odpowiedź - "A ciśnienie jakie ?" - KCICHIK
i tym podobne gnioty - nie dziękuje.
Wydają się zaawansowani, ale ich wypowiedzi są godne pożałowania i nic nie wnoszą.
To już taka rutyna że nawet pisać się nie chce.
Przecież napisałem - pytanie czysto teoretyczne - jasno - bez pomiarów ciśnienia.
Ale oni czytają "po łebkach" i pytają dalej o jakieś ciśnienie.
Jakbym chciał to bym sobie zmierzył.
Wiem jak tego wszystkiego się dowiedzieć - wystarczy na testowej klimie poodsysać i
podobijać w różnych warunkach i pomierzyć prądy.
I żadnego forum nie potrzeba.
Ale to zabiera czas i miałem nadzieję że ci co się dobrze znają podzielą się wiedzą.
Ale oni robią to tylko za kasę - no cóż takie życie.
A pomiar prądu wiele mówi - niech ktoś powie na szkoleniu, konferencji czy FWSK że
"z pomiaru prądu nic nie wynika" - to go zwyczajnie wyśmieją.
  2016-09-22, 22:02:35
Miałem się nie udzielać, ale co tam...
Barbie napisał "z pomiaru prądu nic nie wynika.", ale miał na myśli, że w opisanym przez Ciebie przypadku to z pomiaru prądu nic nie wynika bo nie znamy ciśnienia pracy w układzie. Wyobraź sobie, że klimatyzacja to coś takiego, że najwięcej nam mówi zmierzone w układzie ciśnienie. A im więcej zmierzonych parametrów tym więcej można wywnioskować.
Aras napisał (a nie KCICHIK) : "A ciśnienie jakie", bo tak jak wspomniałem wyżej, najpierw musimy znać ciśnienie, temperatury aby ten Twój prąd dał coś do myślenia.
Obraź się lub nie, ale nie lubimy takich ignorantów, którym coś się podpowiada, zadaje pomocnicze pytania, a oni (ci pytający ignoranci) i tak wiedzą swoje.
Twój pomiar prądu wskazuje, że klimatyzator pracuje "energooszczędnie".
I pozostają Twoje pytania oraz moje odpowiedzi:
- NIE
a) - da się, ale to będzie zupełny przypadek, jak wygrana w totka
b) - NIE
A zupełnie na koniec odniosę się do Twojego "wyśmiania". Z pomiaru prądu wynika, że jeśli jest jakaś jego wartość, to zasilone nim urządzenie prawdopodobnie działa.
Cool
  2016-09-23, 06:18:14
dokładnie opisałeś moje myśli,niestety chłopek roztropek słabo kuma .
Bolas
  2016-09-23, 06:39:55
Kurde a ja myślałem że będę mógł sprzedać zegary elektroniczne wagę i kilka innych bezużytecznych rzeczy - a tu lipa Big Grin
omron12
  2016-09-23, 11:25:40
Nie obrażam się - tylko się cieszę.
W końcu ktoś napisał dłuższą wypowiedź niż moja Smile
Ignoranci - gdyby nie oni to forum nie miałoby racji bytu.
Moje pytanie miało drugie dno. Otóż na egzaminie było takie pytanie
i w odpowiedzi mniejszy pobór prądu niż w dtr był objawem
za małej ilości czynnika.
  2016-09-23, 11:32:12
Bo pytania na egzamin układał człowiek po kiblach z Polibudy Warszawskiej :lol: :lol: :lol:
Teoretyk, średnio ogar budowlany z wiedzą mało organoleptyczną ... ma miernik i nie jest elektrykiem.
  2016-09-23, 11:42:02
Ale jaja się porobiły.Ileż to trwa odessanie i podanie znamionowej ilości czynnika.!/100 czasu który poświęcamy tu pisząc.A więc auto nie odpala,sprawdzamy czy mamy paliwo,a nie podpinamy komputery,mierzymy prądy,a na końcu się okaże że brak paliwa.Ustawmy optymalną ilość czynnika,a potem róbmy czary.Jeśli coś mi w klimie się nie podoba,to najpierw robię prawidłową ilość czynnika wg DTR,lub tabliczek znamionowych.I wykluczam raz na zawsze w tej usterce kłopoty z ilością czynnika,koncentruję się nad czymś innym.Tu pewnie kłopot,że szkoda wypuścić I NIE WOLNO.
  2016-09-23, 11:51:32
Tak i jak tu rozliczyć na koniec roku 176KG gazu którego brak Big Grin :lol:
Bolas
  2016-09-23, 20:58:40
Wypisujesz go klientowi Big Grin
