Wiem,że już zakładałem temat w podobnej rzeczy, ale zakładam nowy bo zmieniła się trochę koncepcja. Potrzebuje zaoferować klimatyzator przenośny o parametrach nie gorszych niż Master split AC 14 EHP, ale nie musi być to koniecznie klimatyzator z plecakiem, ale warunkiem jest to że nie może mieć gorszych parametrów.
Ważniejsze parametry klimatyzatora Master:
- wydajność chłodnicza 4kW
- wydajność grzewcza: 3,3kW
- pobór mocy przy chłodzeniu: 1,4kW
- pobór mocy przy grzaniu: 1,2kW
- przypływ powietrza: 560m3/h
- poziom głośności : 54/59dB
- temp. chłodzenie: 18-32C
- temp. grzanie: 7-27C
- wydajność osuszania: 2,2l/h
-waga jed. wew.: 42kg
- waga jed. zew: 9kg
- długość przewodu chłodniczego: 3m
- wymiary jed. wew.: 49x42x75cm
- wymiary jed. zew: 48x30x48cm
Sprawdzałem wiele producentów Kaisai, Chigo, Gree, Rotenso, mdv, midea, sinclair i żadnej z nich nie spełniał z nich tych paramaterów. Pomijając to, że wszystkie oprócz Chigo i sinclar nie mają klimatyzatorów o mocy 4kW. Znalazłem klimatyzator Remko RKL 460, który większość ważniejszych parametrów spełnia, ale kosztuje dużo 6000zł, a klimatyzator nie produkowany master kosztował około 2500zł pytałem dystrybutora. Wysłałem zapytanie do zamawiającego pytanie czy zgodzi się na klimatyzator sinclair, ale nie wiem czy się zgodzi bo on nie spełnia tych parametrów. Proszę o wasze rade. Jeśli znacie jakiś producentów, którzy spełniają te parametry proszę o propozycje.
Znalazłem jeszcze taki: [reklama]
