Klimatyzator split ścienny 8,5kW
6 Odpowiedzi, 4007 Wyświetleń
Rapero700
  2016-09-28, 20:09:56
Poszukuję klimatyzatora split ściennego o mocy chłodniczej minimum 8,5kW oprócz LG, mitshubishi. W projekcie jest klimatyzator Daikin, ale chciałbym znaleźć tańszy zamiennik, który spełnia wymagania oraz dodatkowo ma system komunikacji urządzeń z systemem BMS poprzed protokół Modbus.
Wymagania techniczne jednostki wewnętrznej
? wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 9,5 kW*,
- wydajność grzewcza nie mniejsza niż 10,8 kW*,
? czynnik chłodniczy freon R410A,
- pobór mocy w trybie chłodzenia nie większy niż 2,63 kW
- pobór mocy w trybie grzania nie większy niż 3,00 kW
? wymiary (gł. x szer. x wys.) nie większe niż 240x 1200 x 340mm
? ciężar eksploatacyjny nie większy niż 17kg,
- przepływ powietrza przez wentylator
nie mniejszy niż (wysoki/nom./niski)
w trybie chłodzenia oraz grzania 26/23/19 m3/min
? napięcie zasilania 220-240V, 50Hz
- poziom mocy akustycznej w trybie
chłodzenia oraz grzania nie większy niż 65 dB(A)
- poziom ciśnienia akustycznego w trybie
chłodzenia oraz grzania 41-49 dB(A)
*Nominalna efektywność: chłodzenie przy 35°/27°C nominalnego obciążenia
Jednostka zewnętrzna
Wymagania dla jednostek zewnętrznych do wytwarzania chłodu dla 2 klimatyzatorów SPLIT:
- ciężar eksploatacyjny nie większy niż 101 kg
chłodzenia nie większy niż 66 dB(A)
chłodzenia oraz grzania nie większy niż 50 dB(A)
- temperaturowy zakres pracy w trybie
chłodzenia nie mniejszy niż -15°C÷50°C
grzania nie mniejszy niż -20°C÷15,5°C
- pobór mocy w trybie chłodzenia nie większy niż 2,63 kW,
- pobór mocy w trybie grzania nie większy niż 3,00 kW,
- długośc instalacji nie większa niż 30 m
? wymiary (gł. x szer. x wys.) nie większe niż 320x 940 x 1430,
? napięcie zasilania 400 V, 3fazy
ARGUS
  2016-10-06, 11:08:56
Może spróbuj na Fujitsu ASYG36LMTA/AOYG36LMTA + interfejs Modbus ( FJ-RC-MBS-1 + UTY-TFYNZ1)
  2016-10-06, 12:54:19
A może kolego Rapero spróbuj wziąć katalogi i sobie poszukać, a nie swoją niekompetencję ciągle wystawiasz na forum.
Szukasz klimatyzatora o mocy chłodniczej minimum 8,5kW, ale o "wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 9,5 kW"
  2016-10-07, 16:23:48
To samo pomyslalem j/w.
Rapero700
  2016-10-07, 19:28:38
To moja pomyłka powinno być 9,5kW. Znalazłem, że klimatyzatory o takich mocach ma Daikin, LG i MItshubishi.
Z tego LG nie spełniaja tych wymagań, a Mitshubishi spełnia już po zmianach inwestora, których tu nie zamieszczałem.
Szukałem katalogi i tylko to udało sie znaleźć może ktoś mi jeszcze coś doradzi. Firm klimatyzatorów jest dziesiątki trudno abym każdy sprawdzał dlatego też was pytam z uwagi na wasze doświadczenie może mieliście styczność.
Rapero700
  2016-10-07, 19:33:24
ARGUS napisał(a):Może spróbuj na Fujitsu ASYG36LMTA/AOYG36LMTA + interfejs Modbus ( FJ-RC-MBS-1 + UTY-TFYNZ1)
Niestety ten klimatyzator ma 9,4kW i nie może być też o tym myślałem
