Jaką firmę byście polecili, która ma w ofercie klimatyzatory split podstropowe precyzyjne o mocy 8,8kW.
Znalazłem jak narazie emerson, nabilaton,
Zapraszam na portal https://www.klimatyzacja.pl/klimatyzacja...precyzyjna
Pozdrawiam.
A jest takie rozwiązanie w postaci zwykłego klimatyzatora split podstropowego w wykonaniu precyzyjnym?
Wszędzie widze szafy klimatyzacji precyzyjnej
Wymaganie odnośnie klimatyzatora split podstropowego są takie jak poniżej. Czy orientuje się ktoś jaki producent by to spełniał?
Wymagania techniczne dla jednostki wewnętrznej i zewnętrznej: ? dystrybucja powietrza: nawiew powietrza pionowo w dół, zasysanie bocznymi ściankami; ? moc chłodnicza jawna nie mniejsza ni? 8,8 kW przy temp. wewnętrznej =+ 24°C i wilgotności powietrza zewnętrznego 45% oraz temperaturze powietrza zewnętrznego +400C ? wilgotność względna ? wynikowa, ? współczynnik przepływu powietrza: min. 277 (m3/h) / 1 kW mocy chłodniczej, ? równowa?na długość linii freonowej do 50m, ? max. pobór mocy elektrycznej systemu (split+skraplacz) w nominalny pkt. pracy nie większy ni? 4,02 kW, ? współczynnik SHR nie mniejszy ni? 0,98, ? wydajność powietrza nawiewanego z jednostki nie mniejsza ni? 2440 m?/h, sprę? dyspozycyjny 0 Pa, ? mo?liwość pracy temperatura zewnętrzna lato +48 ?C, zima -30?C (opcja startu zimowego), ? czynnik chłodniczy: freon R407C, ? współczynnik EER: 2,21, ? ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej: SPL (@ 2m, f.f) = 62,5 dB(A) ? max. ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej: SPL (@ 2m, f.f) = 65,8 dB(A) ? aktualne ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej: SPL (@ 2m, f.f) = 56,1 dB(A) ? wymiary / waga jednostki wewnętrznej nie większe ni?: 800mm / 800mm / 310 mm / 53 kg ? wymiary / waga jednostki zewnętrznej nie większe ni?: 920mm / 390mm / 1190 mm / 97 kg Klimatyzator Split (jednostka wewnętrzna) powinien być wyposa?ony m.in. w następujące układy i elementy oraz spełniać wymagania: ? filtr powietrza obiegowego z klasy G3 z czujnikiem zapchania. Filtry grawimetryczne z mo?liwością czyszczenia, ? jeden obieg chłodniczy dla ka?dej jednostki, ? maksymalna moc elektryczna dla wentylatora wew.: 1x0,35 kW, ? napięcie zasilania wentylatorów: 1x230V, 50Hz, ? maksymalna moc elektryczna dla wentylatora zew.: 2x0,24 kW, ? napięcie zasilania wentylatorów: 1x230V, 50Hz, ? maksymalna moc elektryczna dla kompresorów przy skraplaczu: 1x3,19 kW, ? napięcie zasilania kompresora: 3x400 V, 50Hz ? w dostawie z klimatyzatorem projektuje się zawory odcinające dla przewodów freonowych cieczy i gazu, ? automatyczny reset po zaniku napięcia, ? styki bezpotencjałowe (stan pracy urządzenia, alarm), ? klimatyzacja powinna zapewniać nieprzerwaną pracę całoroczną, ? urządzenie dostarczone ze sterownikiem Microface.
Liebert HPS , Precyzyjny klimatyzator typu split o mocy 6-14 kW - takie rozwiązanie ma Emerson. Jaki inny producent ma takie rozwiązanie?
