Wymagane parametry klimatyzatorów - problem w znalezieniu producenta
5 Odpowiedzi, 3989 Wyświetleń
Rapero700
  2016-10-09, 11:55:58
Nie udało mi się znaleźć producent, który spełnia wszystkich poniższych parametrów. Sprawdzałem : Gree, Airwell, Kaisai, Rotenso, MDV, Sinclair, Fujitsu, Midea i nie żaden z producentów nie spełnia wszystkich wymagań.
Jedynie LG spełnia dla jednostki 3,1kW - seria Delux, jednostka 2,5kW split - seria Basic, multi nie spełnia. Reszty już nie sprwdzałem. Proszę was o rade jaki producent może to spełniać.
Jednostka split ścienna:
- wydajność chłodnicza - mon. 3,1kW
- wydajność grzewcza - nom. 3,6kW
- poziom ciśnienia akustycznego ( jednostka wewnętrzna ) w maksymalnym zakresie do 41dB dla chłodzenia
- poziom ciśnienia akustycznego ( jednostka zewnętrzna ) w maksymalnym zakresie do 48dB dla chłodzenia
- zakres pracy dla chłodzenia od -15 do 46 C
- klasa energetyczna min A+
- zasilanie 230V , 50Hz
- technologia inwerterowa
- sterowanie bezprzewodowe
- wydajność chłodnicza - mon. 2,5kW
- wydajność grzewcza - nom. 2,8kW
- poziom ciśnienia akustycznego ( jednostka wewnętrzna ) nom. 34dB dla chłodzenia
- poziom ciśnienia akustycznego ( jednostka zewnętrzna ) w maksymalnym zakresie do 51dB dla chłodzenia
- wydajność chłodnicza - mon. 5,0kW
- wydajność grzewcza - nom. 5,8kW
- poziom ciśnienia akustycznego ( jednostka wewnętrzna ) nom. 36dB dla chłodzenia
- poziom ciśnienia akustycznego ( jednostka zewnętrzna ) w maksymalnym zakresie do 52dB dla chłodzenia
Jednostka multi ścienna:
- wydajność grzewcza - nom. 3,2 kW
- poziom ciśnienia akustycznego ( jednostka wewnętrzna ) nom. 30dB dla chłodzenia
Agregat multisplit:
- wydajność chłodnicza - mon. 6,8kW
- wydajność grzewcza - nom. 8,6 kW
- poziom ciśnienia akustycznego ( jednostka zewnętrzna ) w maksymalnym zakresie do 53dB dla chłodzenia
Jednostka split kasetonowa 4-stronna:
- wydajność chłodnicza - mon. 8,3kW
- wydajność grzewcza - nom. 9,2kW
- poziom ciśnienia akustycznego ( jednostka wewnętrzna ) w maksymalnym zakresie do 48dB dla chłodzenia
- poziom ciśnienia akustycznego ( jednostka zewnętrzna ) w maksymalnym zakresie do 58dB dla chłodzenia
- max wymiary jednostki zewnętrznej : 1000x450x800
  2016-10-10, 18:59:28
Większość spełnia .Nie bardzo wiem jak to szukasz?. Jeśli z wytycznych masz 3,1 kW a według Ciebie 3,5 kW już nie spełnia to życzę powodzenia w szukaniu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-10-10, 19:02:25 przez Amfan.)
Rapero700
  2016-10-10, 19:31:25
Nie, to jest wiadome, że jak jak jest moc chłodnicza większa niż podana to parametr jest spełniony. Coś mi tak nie pasowała musiałbym zobaczyć dokładnie dla jednostek multi za mała była wydajność grzewcza z tego co pamiętam
dla jednsotki 5kW LG nie spełniał ciśnienia z tego co pamiętam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-10-10, 19:33:05 przez Rapero700.)
  2016-10-10, 19:34:28
Sprawdz klimatyzatory Panasonic na czynnik R32 w klasie energetycznej A++
adjurek
  2017-04-26, 14:10:23
mhi spełnia
