Miniaturowa chłodziarka oparta o kompresor Aspen
9 Odpowiedzi, 7444 Wyświetleń
scogoaf
  2016-11-01, 16:28:13
Dzień dobry,
Pracuję nad urządzeniem, które wymagało będzie zbudowania niewielkiej chłodziarki (moc cieplna urządzenia to max. 100W). Myślę, żeby wykorzystać dostępne miniaturowe kompresory, takie jak ten z linka: http://www.aspencompressor.com/Download%...n_2014.pdf
Czy ktoś z szanownych Forumowiczów dysponowałby chęciami i wiedzą, aby skonstruować prototyp takiego urządzenia? Dodam, że w temacie chłodnictwa moja wiedza jest bardzo znikoma (wiem co to kelwin i dżul Wink, niestety, więc musiałbym całkowicie polegać na Tobie Wink
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź
B
  2016-11-01, 17:24:51
czy układ musi być oparty o te kompresory? Wole Danfossa albo Asperę?
p.obelix
  2016-11-01, 18:12:45
To może szerzej co dokładnie chcesz zbudować, 100wat przychodzi mi namyśl chłodzenie podkręconego procesora w komputerze Big Grin
  2016-11-01, 18:24:20
Raczej lodówki samochodowej... Idzie zima można się zająć eksperymentami , ważne aby wszystko było wyłożone ,,kawe na ławe" Smile
scogoaf
  2016-11-01, 18:32:33
Ok, to odrobinę więcej szczegółów, jednak nie za dużo, bo konkurencja nie śpi Wink Więcej szczegółów w wiadomości prywatnej, ale... Czynnik chłodzący z tej chłodziarki wprowadzony byłby do zwojnicy w zbiorniku z cieczą chłodzącą (np. woda z glikolem). Stamtąd poprzez pompkę ciecz ta jest rozprowadzona po układzie, gdzie się nagrzewa i wraca do zbiornika w celu wychłodzenia. Temperatura docelowa czynnika chłodzącego to 15-20 st. C. Tą część układu już mam gotową i działa wszystko bardzo dobrze przy wykorzystaniu innego rodzaju wymiany ciepła. Myślę teraz właśnie nad rozbudowaniem chłodzenia o tenże lub inny, ale miniaturowy) kompresor wraz z peryferiami.
Cytat:czy układ musi być oparty o te kompresory? Wole Danfossa albo Asperę?
Niekoniecznie, po prostu wiem, że podobne miniaturowe chłodziarki wykorzystują ten kompresor, stąd link do tegoż produktu. Sterowanie, czytanie temperatury, itd. itd. jestem w stanie wykonać samodzielnie. Generalnie chodziłoby tylko o wstawienie parownika, zaworu rozprężającego, i co tam jeszcze byłoby potrzebne (wiecie sami lepiej). Później prosiłbym o polutowanie i nabicie tegoż cacuszka Wink
B.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-11-01, 18:32:57 przez scogoaf.)
p.obelix
  2016-11-01, 19:28:39
Zamiast zaworu rozprężnego kapilara przy takiej pchełce. Druga wężownica jako parownik w tym samym zbiorniku lub wymiennik rurowy przeciw prądowy. Skraplacz powietrzny. Czyli szukasz wykonawcy a nie porady?
scogoaf
  2016-11-01, 19:48:31
Najpierw szukam porady, a następnie wykonawcy. Wszystko się zgadza Wink
mister
  2016-11-01, 20:16:37
najpierw to poszukaj ceny tego kompresora bo może ci się odechcieć zabawy
scogoaf
  2016-11-01, 20:21:24
mister napisał(a):najpierw to poszukaj ceny tego kompresora bo może ci się odechcieć zabawy
Ceny znam, nie są mi straszne. Zabawy też mi się nie odechce. Niezmiernie dziękuję za cenną uwagę.
