klima ducato
6 Odpowiedzi, 3580 Wyświetleń
ZSSWIDER
  2017-06-05, 14:59:13
Mam problem z ducato , otóż to ze maszyna wykrywa mi nieszczelny układ natomiast gdy sprawdzam cisnie poprzez azot to ciśnienie cały czas się utrzymuje , sprawdzalem tez układ wzrokowo i nic nie wykryłem. Maszyna jest sprawna bo w innych samochodach jest wszystko w porządku . Może macie jakiś pomysł?
Dzięki i pozdrawiam .
  2017-06-05, 15:08:44
Ciśnienie doszczelnia niektóre połączenia np. na oringach, tak w układzie , jak i przy złączkach serwisowych. A na jakich manometrach sprawdzałeś na azocie, zwykłych, czy elektronicznych, maszyna ma bardzo czuły układ wakuometru, gdzie -1bar to 1000 jednostek, nie do zobaczenia na innym przyrządzie. Zrób długi azot i napełnij z UV jak strasznie nie leci maszyna do góry. Jeszcze jedno, czy maszyna podbiera powietrze po długiej próżni, czy tylko zrobionej do "1"?
Ciekawi mnie też termin "wzrokowo". I podaj długość i ciśnienie azotu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-06-05, 15:10:50 przez obser.)
pasażer
  2017-06-05, 18:05:25
wbij z 15 bar tego azotu i zostaw na 24 godziny, będziesz widział co jest grane :lol:
ZSSWIDER
  2017-06-06, 06:41:10
Azot pod ciśnieniem gdzieś ok 17bar na 15 min , w sumie nie długo najwyżej podepnę na cały dzień, był nabity wcześniej barwnik ale nigdzie żadnego śladu , manometry były zwykłe.
essoM
  2017-06-06, 11:18:57
Próżnia moze sie pogarszac przez desorpcje wolno parujacych substancji z układu, wody z filtra czy z oleju. Dlatego trzeba na nia wiecej cierpliwosci i skutecznosc oceny szczelnosci wg mnie jest watpliwa nawet z super wakuometrem.
ZSSWIDER
  2017-06-06, 12:53:05
Możliwe jest ze przez sprężarkę ? Udało się nabić czynnik z barwnikiem lecz nie robi ciśnienia.
