klimatyzacja split niechce grzać
4 Odpowiedzi, 3658 Wyświetleń
Goldi
  2008-02-25, 20:02:26
Witam, chciałbym na początku przedstawić się więc montuje klimy już od dawna różnego rodzaju lecz dzisiejsza sytuacja namówiła mnie do zalogowania się na forum przyznaje się że nigdy nie korzystałem no ale myślę że ktoś mi pomoże podpowie. Do rzeczy znajomy poprosił mnie o zamontowanie u siebie używanego splita którego sam kupił, więc co zakładamy dodam jeszcze że takich nie montowałem jeszcze. jednostka wewn. to elektra tak pisze na niej a zaś zewnętrzna airwell rozumiem to, problem jest w tym że ładnie chłodzi a grzać nie chce, tzn na grzaniu sprężarka nie może wystartować startuje i wyłącza się już póżno było więc dałem spokój no ale jutro coś trzeba zrobić no i za bardzo nie wiem co to za przyczyna. Wdzięczny byłbym za podpowiedż
senior
  2008-02-25, 20:08:25
ilość terminali w jednostkach jest taka sama?? może jest po prostu uszkodzona skoro używana?? może zawór trójdrogowy się nie otwiera?? masz reset automatyczny czy ręczny?odczekałeś ok 3 minut?
Goldi
  2008-02-25, 20:43:00
Odczekałem z tym zaworem to może być to ponieważ po starcie sprężarki słychać ciężką pracę i się wyłączy praca jest przez kilka sekund więc sam nie wiem a z restartem nie patrzyłem myślisz że może pomóc znajomy pytał czy sie opłaca no wtedy mówiłem że jak pracuje tzn chłodzi to dobrze to było w zeszłym sezonie no a teraz mi głupio wtedy nie miałem czasu żeby sprawdzić no i żałuje, może coś komuś przyjdzie na myśl.
gorol
  2008-02-26, 07:19:40
Jaki czynnik -
Jaka moc chłodnicza -
Jakie ciśnienie osiąga gdy się wyłącza podczas grzania -
Jaki jest pobór prądu przez sprężarkę -
