Klimatyzator czy wszystko jest ok
9 Odpowiedzi, 5881 Wyświetleń
brx128611
  2018-07-07, 19:26:28
Witam kupilem nie dawno uzywany klimatyzator przenosny jest jeszcze na czynniki r22, i moje pytanie temperatura na wylocie jest okolo 12 st przy temperaturze powietrza 25 stopni, zmodyfikowalem troche chlodzenie skraplacza i wszystko jest pobierane i wyrzucane na zewnatrz, czy te temperatury sa dobre czy moge go jakos zmodyfikowac zeby osiagal nizsze temperatury.
jack63
  2018-07-09, 08:33:14
Spadek temp jest OK. Pytanie jak mocno zdławiłeś przepływ powietrza przez skraplacz i jak ci się udało rozdzielić strugi powietrza skraplacza i parownika???
brx1286
  2018-07-15, 18:41:36
Witam. Wymienilem czynnik na r290 ale zadnych zmian w temperaturze nie widze. zauwazlyem ze cisnienie na rozprezaniu ma okolo 4 bar wiec sadze ze nie da sie obnizyc temperatury, czy jest mozliwosc zmniejszenia owego cisnienia do np 2 bar i jak to zrobic chcial bym uzyskac temperature na wylocie okolo 0 st.
jack63
  2018-07-16, 05:58:44
brx1286 napisał(a):Wymienilem czynnik na r290
Ale po co?
brx1286 napisał(a):cisnienie na rozprezaniu ma okolo 4 bar
Ciekawe jak to zmierzyłeś? wlutowałeś sroedera?
A poza tym co to jest "ciśnienie na rozprężaniu" ? Czyżby na ssaniu sprężarki?
Dla R22, R290 to prawidłowe ciśnienie na ssaniu. Odpowiada to temperaturze trochę powyżej 0oC.
Nie można tego ciśnienia obniżać bo parownik zamarznie od wilgoci w powietrzu.
brx1286 napisał(a):chcial bym uzyskac temperature na wylocie okolo 0 st.
Nawet jakbyś uzyskał temp odparowania niższą od zera to bardzo szybko zamarznie parownik i ustanie przepływ powietrza. Lamelki wymiennika (parownika) są w klimatyzatorach bardzo blisko siebie.
brx1286
  2018-07-16, 10:33:40
tak wlutowalem zawor, poprostu chcial bym wiedziedz cos wiecej w tym temacie i przekonac sie na wlasnej skurze jak bedzie to dzialac, czy moge liczyc na pomoc
brx1286
  2018-07-16, 10:36:56
a na r290 zauwazylem ze kompresor chodzi o wiele ciszej niz na r22
jack63
  2018-07-16, 11:20:29
brx1286 napisał(a):poprostu chcial bym wiedziedz cos wiecej w tym temacie i przekonac sie na wlasnej skurze jak bedzie to dzialac,
Skóra piszemy jak obok...
Co chcesz się dowiedzieć? Konkretne pytania, bo na razie coś bredzisz.
brx1286 napisał(a):a na r290 zauwazylem ze kompresor chodzi o wiele ciszej niz na r22
Jesteś pewien, że to zmiana na R290 dała taki efekt, nieistotny z resztą ?
A może układ właśnie teraz zaczął działać prawidłowo lub nieprawidłowo, a ty słyszysz różnicę?
Lepszym wskaźnikiem niż hałas było by porównanie poboru prądu.
brx1286
  2018-07-16, 12:12:28
Po pierwsze ja nikomu nic nie wytykam, może dlatego że pochodze z prowincji a nie tak dużego miasta jak "kraków", a po drugie chciałem się dowiedzieć jak zmodyfikować układ aby uzyskać niższa temperaturę na parowniku.
jack63
  2018-07-17, 08:02:44
brx1286 napisał(a):drugie chciałem się dowiedzieć jak zmodyfikować układ aby uzyskać niższa temperaturę na parowniku.
To jest niemożliwe do realizacji w prosty sposób. Dwie kwestie. Chłodnictwo - kapilara. Automatyka - czujniki temperatury + algorytm sterowania i zabezpieczeń.
Z resztą jak pisałem wyżej operacja jest bez sensu, bo lamelki są za blisko siebie.
Jak chcesz zrobić chłodnię "na klimatyzatorze" to wybij sobie to z głowy.
