Witam mam problem posiadam audi a3 98rok 1.9tdi 90km przywieziozlem go w grudniu i od samego poczatku klima nie chlodzi tzn agregat zalacza sprzeglo i odpala wiatrak ale w aucie cieplo, a na klimatroniku ustawiona najnizsza temp i swieci gwiazdka cieka rurka jest zmrozona na calej dlugosci natomiast gruba letnia czym to moze byc spowodowane? W A4 Mialem podobna sytuacje i byla zapchana dysza kolo zaworu serwisowego gdzie w a3 ona moze sie ona znajdowac ?
Audi a3
16 Odpowiedzi, 16281 Wyświetleń|
w A3 jest zawor rozprezny
sprawdz czy podczas pracy filtr-osuszacz jest ciepły
Filtr osuszacz nie zmienia zabardzo swojej temperatury jest chlodny, na scianie grodziowej jest taka kostka i za nia rurki sa tez chlodne co to moze być ?
przedewszystkim to sprawdz jakie masz cisnienia przy 1500 rpm
rurka cienka od sprezarki do skraplacza powinna byc goraca, od skraplacza powinna byc letnia(ok 25st) i filter tak samo, rura ssaca ta gruba powinna byc zimna
no dokladnie a u mnie jest odwrotnie cienka zimna gruba letnia nie mam mozliwosci sprawdzenia cisnienia bo odciaglem dzis juz gas i nie wiem gdzie moge szukac usterki lub gdzie mogly zebrac sie opilki tak jak ostatnio w temacie opisanym przezemnie o a 4 w ktorym objaw byl identyczny jak teraz tylko ze tam wszystkiemu winna byla dysza a w a3 takowej podobno nie ma |:/ co robic?
kolego
uszkodzony masz zawor wysokiego cisnienia dokladnie ten na scianie grodziowej .proste. ----------------------------------------------------------------------------- Witam, jeżeli jest Pan zainteresowany reklamą swojej firmy na portalu klimatyzacja.pl, to zapraszamy, w zakładce "Oferta" znajdzie Pan informacje dotyczące tej usługi. Forum ma służyć wymianie doświadczeń, a nie reklamie, każdorazowe złamanie tej reguły będzie skutkowało usunięciem postu... Pozdrawiam Admin
jak najszybciej moge usunac usterke ?
kolego ty zobacz czy koncowki do kompresora masz dobrze p[odłaczone bo zdazały mi sie przypadki ze nie tłoczy bo jakis koles wczesniej nie odroznił wyjscia tłocznego od ssacego
ssanie w kompresorze ma duza srednice otworu
weze ida dobrze
jak mozna naprawic zawor wysokiego cisnienia?
a co to jest zawor wysokiego cisnienia a moze rozprezny??????????
z twojego opisu wywnioskowałem ze mozesz miec wilgoc w układzie wymien filter i dobrze osusz prózniowo układ mularczyk napisał(a):kolegodlatego pytam jak mozna go naprawic, jesli to nie to to jak mozna naprawic zawor rozprezny?
zawor rozprezny jest nienaprawialny
czyli zostalo mi jedynie zmienic filtr nad chlodnica wyciagnąc podcisnienie i naladowac od nowa gazu oleju i uv? jak nie startnie to szukac nowego zaworu ?
najpierw wymien filter, napełnij układ i przetestuj
witam. mam problem z klima w audi a3 bylem na napelnieniu klimy i nic! przy wlaczaniu obroty sie zmieniaja to chyba sprerzarka chodzi a wieje na cieplo. od czego moge zaczac zeby zadzialala. pomocy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-03, 16:12:15 przez ropuch.)
od tego aby sie udac do fachowca od klimy
czy jak zalaczasz przyciskiem klime to wentylatory sie wlaczaja ?? zwroc tez uwage czy sprzegielko zaskakuje ...
