problem LG 14kW
20 Odpowiedzi, 16784 Wyświetleń
Morek
  2008-10-01, 12:09:08
Po wymianie uszkodzonego kompresora przepłukaniu instalacji oraz j. wew. ,późniejszym opróżnienieu układu i napełnieniu czynnikiem (ok. 7 bar) urządzenie mi się załącza jednak ani po stronie ssawnej ani tłocznej nie ma żadnej reakcji (ciśnienia stoją). Wymiana faz nic nie dała. Co może być przyczyną- czy jednostka zewnętrzna przytkana- możliwe że ta kapilara w jednostce.
senior
  2008-10-01, 13:43:46
stycznik sprężarki trzyma?
  2008-10-01, 15:05:08
Jeżeli to jest sprężarka 3 fazowa to zamień fazy.
mister
  2008-10-01, 15:24:47
byniom napisał(a):Jeżeli to jest sprężarka 3 fazowa to zamień fazy.
na sprężarce
  2008-10-01, 18:45:50
Możesz na głównym ważne żeby zamienić facy ale tylko jeżeli jest to agregat 3 fazowy
mister
  2008-10-01, 19:06:09
trzeba spróbować zmienić i na głównym i na sprężarce bo może czf nie puścić. sprężarka raczej trójfazowa bo to 14kW
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-10-01, 19:08:50 przez mister.)
  2008-10-01, 19:12:16
ja fazy są pomyleonę to będzie takie same ciśnienie na tłoczeniu i na ssaniu
Morek
  2008-10-02, 06:29:48
Przecież pisałem ze zmieniam fazy i wogole to nic nie daje.
mister
  2008-10-02, 08:59:11
jako to nic sie nie dzieje ? załącza się stycznik od sprężarki ? załącza się sprężarka ?
Morek
  2008-10-02, 09:22:08
No przeciez nie pisałbym takich rzeczy jesli nie miałbym napiecia na kompresorze. Stycznik cały czas wcisniety. Wymiana faz tj wystarczy wymienic kabel 1 fazy z drugim nic nie pomaga. Podejrzewalem ze to uszkodzony kompresor ale mam go nowego.
Klima-cool
  2008-10-02, 10:01:41
mi to wygląda na płyte zaworową
Morek
  2008-10-02, 10:40:09
plyta zaworowa to znaczy o co ci dokladnie chodzi moglbys mi to jakos wytlumaczyc
Klima-cool
  2008-10-02, 11:12:58
czy ta sprężarka to skroll???????
Morek
  2008-10-02, 11:31:47
tak sprezarka scroll ale nie zalalem jej ciecza- powolutku do celu
kondzio85
  2008-10-02, 20:09:40
Miałem kiedyś taki przypadek ze sprężarką w LG. Sprężarka pracowała ale nie podnosiła ciśnień - prąd jej był 4 razy mniejszy niż nominalny.
Powód: uszkodzona mechanicznie.
Pomierz jej prądy i porównaj z tabliczką.
Morek
  2008-10-03, 07:17:42
ale mam nowy kompresor ja wiem ze jest taki przypadek uszkodzenia mechanicznego nie elektrycznego w którym przypadku wybija bezpieczniki.
heineken72
  2008-10-03, 23:41:33
a ta nowa spreżarka przyszła zalana olejem?
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
mariano
  2008-10-09, 18:24:20
Może zawory zakręcone? Głupie może, ale niektórzy serwisanci zapominają o takich "pierdołach".
uciekinier
  2008-10-21, 11:29:41
Tez posiadam klimatyzator LG i nie mam z nim wiekszego problemu. Może to jakis trefny model, najlepiej sprawcic tą sprężarkę.
Escape
  2008-10-22, 10:04:21
Całe szczeście ja nie mam żadnych problemów, ze swoim LG Smile
