problem z klimatyzatorem ravanson
15 Odpowiedzi, 13230 Wyświetleń
dario0609
  2008-12-03, 11:41:01
witam,jestem poczatkujacy w tej branzy,wiec prosze o pomoc.Znajomy poprosil mnie o uruchmienie klimy.Montaz robil ktos inny ale z rozruchu wycofal sie niewiem czemu.Wiec sprawdzilem polaczenia elekr.-ok.,sterowanie-ok,zrobilem proznie-ok,zakladam,ze uklad jest szczelny/ewakuometr ani drgnal przez 12godz/Odkrecam zawory,cisn 10bar.,gdy zalancza sie sprezarka cisn.spada do 2,apotem coraz mniej i dodam,ze rura ssawna zaczyna sie szronic a potem zamarza wszystko az do sprezarki.dodam,ze odcinek nie jest dlugi i czynnika nie trzeba dobijac.prosze o jakas rade.gaz 407c
Fujitsu Szczecin
  2008-12-03, 13:16:46
Jeżeli jesteś pewny że masz odkręcony zawór do końca na tłocznym, to zostało uzupełnienie czynnika. Smile
Może być jeszcze zagnieciona rurka, może klient nie chciał zapłacić Big Grin wykonawcy.
dario0609
  2008-12-03, 13:29:20
dzieki za podpowiedz.Zajwory sa napewno odkrecone,bo juz wczesniej sprawdzalem.jezeli zagnieciona jest rurka to mam problem,bo one sa w tej bialej izolacji ale sprawdze w miare mozliwosci.
Remik
  2008-12-03, 13:33:30
Sprawdź wszystko jeszcze raz. 10 bar po odkręceniu zaworów. Wnioskuję, że jed. zew. jest umieszczona w ciepłym miejscu (około 23*C). Czy pracuje wentylator jed. wew.? Do jakiego ciśnienia ściąga? Czy klima ma zaworek serwisowy po stronie tłocznej? jeśli tak to napisz jakie jest ciśnienie w tym samym momencie na ssącej i tłocznej. Czy to jest nowy klimatyzator, czy z odzysku?
Fujitsu Szczecin
  2008-12-03, 13:40:55
Pewne to jest to że kiedyś umrzemy, byle nie dzisiaj Big Grin . Jeżeli jesteś pewien to podłącz manometr i uzupełniaj czynnik. Podłącz termoparę do ssącej i mierz przegrzanie. Przegrzanie 6-8K.
dario0609
  2008-12-03, 13:44:23
skraplacz jest na poddaszu,wiec temp.jest ok.20st.went. w j.w,pracuje ok.cisn.tak jak pisalem leci do 0 potem wylacza presostat niskiego,ale recznie trzymajac stycznik zamarza na maxa.
Fujitsu Szczecin
  2008-12-03, 14:01:23
No to wygląda na niedrożność. To jest nowa klima?
Szybciej będzie jak spytasz poprzednią ekipę Big Grin
Klima-cool
  2008-12-03, 20:23:08
Witam musieli albo zalutować lub złamać miedz. Jeżeli tłoczna to 6mm to mogli ją zaspawać sprawdz czy była spawana miedz. Klima schodzi do 0 i się wyłancza czy ciągnie prużnie??????????
Fujitsu Szczecin
  2008-12-03, 21:19:01
mg_1 napisał(a):
stefanbud napisał(a):Witam
Stefan, gościowi zalewa sprężarkę, a Ty doradzasz uzupełnienie czynnika?.
E tam, najpierw podał 10 bar i 2bara na pracy. Skąd wiesz czego 10 bara tam miał? Później napisał że schodzi do zera.
Fujitsu Szczecin
  2008-12-03, 21:32:15
mg_1 napisał(a):Raczej stawiam na brak wymiany ciepła w JW
To musiałby stać bez ruchu nawiew lub całkowicie jest zabity brudem parownik. Myślisz że tego nie sprawdził?
Fujitsu Szczecin
  2008-12-03, 21:49:25
Ja trzymam teorie załamanej rury. Skupiłem się na zerze.
Fujitsu Szczecin
  2008-12-03, 22:24:25
Doczytałem w bazgrołach w pierwszym poście że zamarza się wszystko. Skłaniam się ku teorii Mg_1. Sprawdź parownik i nawiew.
A jak nie pomoże to zgodnie z formułą forum- wezwij serwis Big Grin
Jak zwykle wróżenie na podstawie fusów.
Idę spać wróżki też muszą odpocząć Wink
dario0609
  2008-12-04, 11:25:45
Dzieki panowie za wasze uwagi.Sprawdzilem dzis wszystko jeszcze raz i co?Wszystko tak jak bylo.Ale zgodnie z sugestia p.Stefana sprawdzilem jeszcze rurociag.Oczywiscie rura ssaca 5/8 zagieta na zakrecie/kat 90/.Wyprostowalem to w miare mozliwosci/oczywiscie kielicharka/.Rurka nie jest uszkodzona wiec uznalem,ze niema powodu jej wymieniac.Uruchmilem klime i wszystko dziala ok.Tylko jak ktos robi montaz to przy takich przekrojach moglby uzyc gietarki na zakretach.Pozdrawiam,dzieki za pomoc.
Fujitsu Szczecin
  2008-12-04, 13:50:34
Mg_1 wygrałeś, stawiam kolejkę.
Pozdrowienia
Wywiodłeś mnie w pole Big Grin
Klima-cool
  2008-12-04, 19:07:50
czyli tak jak myślałem załamana stawiałem jeszcze na zalutowanie. 5/8 to wredna rura, piszesz ze w białej otulinie to pewnie ta tańsza cienko ścienna trudno ją zgiąć w kąt 90/ bez kuszy. POZDRAWIAM.
