Klima manualna Golf IV TDI czy cisnienia sa prawidłowe?
13 Odpowiedzi, 17718 Wyświetleń
Igor1
  2009-01-31, 16:44:05
Od dwóch lat nie napełniałem klimy, za tzydzień jade do Włoch wiec pomyslałem ja uzupełnić i zrobić przegląd. Na kombajnie do klimy miało byc czynnika 750 było 600 wiec chyba nie jest źle- szczelnosc wyszła bdb. Tylko zastanawiaja mnie cisnienia. Po napełnieniu test.Temperatura na zewnątzr 10st. w wewnatrz 4st Cisnienie HP 3,7 bar, LP 2,4 bar ( bieg jałowy , klima chodzi tylko zastanawia mnie to czy HP nie powinno byc wyższe. Czy przy tych temp. moze tak byc, jezeli nie to czego to wina. Dzieki za odp.
Igor1
  2009-01-31, 17:33:30
Szczelna jest po po 2 latach ubyło tylko 200g , wiec co to znaczy ze hp jest niksie, takie samo miałem 2 lata temu jak znalazłem wydruk ale tez robione zimą - latem jakos dawała rade ale nie fenomenalnie- teraz znów przeglad i te samo cisnienie wiec co to wina kompresora?? czy czegos innego? Co poradzicie zrobić?
  2009-01-31, 17:41:57
Odpal autko,włącz na dłuższy czas ogrzewanie,zrób wewnątrz saunę,następnie włącz klimę na obiegu wewnętrznym i sprawdż ciśnienia
Igor1
  2009-01-31, 18:03:41
Wentylator chodzi na małym biegu na wysokim tylko latem w ekstremalnie wys temperaturach, moze prewencyjnie wymienic ten zawór rozprężny??? a osuszacz ma wpływ na cisnienia bo jst fabryczny z 99r a auto ma przejechane 330 tys km Latem nie było nigdy roblemu z jej działąniem tylko mzoe bardzo lodowate jak z lodówy to nie leciało
Igor1
  2009-01-31, 18:42:10
Golf ma jeszcze mały przebieg, w audi a6 tdi na taxi zrobiłem 780 tys km i klima działąła do końca i nigdy nawet jej nie napełniałem. A osuszacz moze miec jakis wpływ ze jest taki stary?? Sprezarka sporo kosztuje, zastanawiam sie czy prewencyjnie nie wymienic osuszacza i zaworu rozpreznego moze cos pomoze- czy sobie odpuscic?
  2009-02-01, 05:27:59
w vw golf 4 powinno byc 800-850 gram gazu moze dlatego słabo chlodziła bo za mało gazu i cisnienia za małe
  2009-02-01, 05:33:28
a i jeszcze jedno- w sprezarkach vw sa zawory regulujace wydajnosc moze on uległ zapchaniu to tez cisnienia beda po obu stronach zblizone do siebie
Igor1
  2009-02-01, 20:08:19
Dzieki bardzo za szybkie odpwoiedzi. Co jedno mnie dziwi latem w upały z kratek po ok 5 min pracy kompresora i wiatrak na 2 biegu leciało 8 st z kratek, jak było na dworze do 20st to nawet 4st. Sparwdziłem w mojej VW powinno byc 800g czynnika, a ktos mi moze powiedziec ile tez powinno byc oleju ale w gramach a nie w cm3 bo tak kombajny podaja przy napełnianiu. Zobacze i posparwdzam kompresor jak bedzie ciepło bo jak zimno to wydaje mi sie ze cisnienia moga byc mniejsze a w czasie testu i silnik i na dworze było zimno. Latem dotykałem rurek jedna była ciepłą a druga zimna, u kolega ta ciepła była taka goraca ze nie mogłem dotknac a u mnie latem była najwyzej bardzo ciepła ale nigdy bardzo gorąca- czy tak pwoinno byc w sprawnej klimie?
RobertS
  2009-02-06, 16:45:14
może się mylę, ale jeśli to sprężarka z elektronicznie sterowaną wydajnością to być może klimatronik z uwagi na niskie temperatury zmniejszył wydajność i stąd niskie hp
  2009-02-06, 20:09:21
w golfie czwartym jest zwykłe elektrosprzegło i zawor wewnetrzny do regulacji wydajnosci
Igor1
  2009-04-08, 19:18:14
Dzisiaj pojechałem na coroczny przegląd. Czynnika było 620 g powinno 750-800g . Nabito 775g i 27g oleju. Teścik. Temp. otoczenia ok 15-16st. Małe cisnienie wyszło teraz 2,2 a duże 11 po 2 min duże spadło do 9,8 i trzymało tak cały czas. Temp, z kratek 5,5 st. Klima działa ok. W serwisie ASO VW powiedzieli mi ze po 2000r w VW sa klimy które chodza na niższym ciśnieniu niz starsze z uwagi na oszczędnosc paliwa i mniejsze opory jakie stawia sprężarka - czy to prawda. Powiedzieli, ze z klima jest wszystko ok. Czy teraz cisnienia sa ok?
tom17
  2009-04-08, 21:27:19
Igor1 napisał(a):Temp. otoczenia ok 15-16st. Małe cisnienie wyszło teraz 2,2 a duże 11 po 2 min duże spadło do 9,8 i trzymało tak cały czas
w tej temp. cisnienia sa ok
Igor1 napisał(a):W serwisie ASO VW powiedzieli mi ze po 2000r w VW sa klimy które chodza na niższym ciśnieniu niz starsze z uwagi na oszczędnosc paliwa i mniejsze opory jakie stawia sprężarka - czy to prawda.
ciężko się z tym zgodzić bo golf III miał już taką konstrukcję sprężarki (SD7V16) jedynie na przełomie lat zmieniały się jakieś detale, natomiast pan z serwisu miał na myśli sprężarki które są sterowane elektrozaworami ale w golfie to dopiero od V a pierwsze tego typu sprężarki vw miał w polo od 2002 z tego co pamiętam.
Igor1
  2009-04-08, 21:31:25
Dzięki za szybką odp. teraz jestem spokojny Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-04-08, 21:31:43 przez Igor1.)
