Ford galaxy 2.0B klima man. sprężarka załącza się i wyłącza
46 Odpowiedzi, 43857 Wyświetleń
Wstecz 1 2
ryba77
  2009-05-13, 08:04:27
tak to zaobserwowałem na manometrach, ale wcześniej pracowała ciągle dopóki jej sam nie wyłączyłem i był miły chłodek w aucie przy minimalnym nawiewie a teraz nawiew na max i nie mogę schłodzić wnętrza. Myślałem że jest mało czynnika w układzie i dlatego tak się zachowuje.
ryba77
  2009-05-16, 18:14:37
Dokopałem się dzisiaj do presostatu, zmostkowałem i wszystko gra, sprężarka daje aż miło. Może ktoś wie gdzie najtaniej dostane osuszacz i presostat?
Pozdrawiam i dzięki za rozmowę i naukę.
ryba77
  2009-05-21, 14:14:57
Witam ponownie. Wymieniłem presostat i osuszacz, nabiłem od nowa , Pracowała przez 5min i już się cieszyłem i nagle od nowa zaczęła się włączać i wyłączać. Poradźcie coś bo się ugotuje w aucie.
Jeszcze jedno maszyna pokazała że już nie ma ciśnienia a jak wyjmowałem rurki z osuszacza to było jeszcze ciśnienie.
lutek34
  2009-05-21, 19:07:42
a jaką masz temperature na wylocie?
ryba77
  2009-05-21, 19:26:13
Nie mierzyłem ale czuć że to parę stopni, jak stanie kompresor to temperatura natychmiast w górę.
mt
  2009-05-21, 20:01:18
ryba zawsze jak zrobisz odsysanie maszyną to po rozłączeniu przewodów jest delikatne ciśnienie (syczenie)
ryba77
  2009-05-22, 06:02:36
Mam jeszcze jedno pytanie, czy możliwe jest że podczas próżniowej próby szczelności nie wyjdzie nieszczelność na sprężarce?
senior
  2009-05-22, 16:50:34
tak, niestety
ryba77
  2009-05-24, 20:49:40
Jeszcze jedno pytanie: czy jeśli rozłączał by przecitwszronowy to wyłączał by się wentylator na skraplaczu?
tom17
  2009-05-25, 08:09:50
ryba77 napisał(a):Jeszcze jedno pytanie: czy jeśli rozłączał by przecitwszronowy to wyłączał by się wentylator na skraplaczu?
ze schematu wynika że tak
ryba77
  2009-05-25, 09:53:59
tom17 możesz mi podesłać schemat grzesrybak@wp.pl będę ogromnie wdzięczny.
ryba77
  2009-06-05, 06:38:03
Sprawdziłem wczoraj sprzęgło wydaje się ok. A jak wygląda zależność od temperatury silnika? Czy przy wysokiej temperaturze wyłączy sprężarkę? Jeśli tak to co rozłącza i skąd idzie sygnał?
ryba77
  2009-06-10, 09:48:21
Widzę że cisza w moim poście Sad . To jeszcze jedno pytanie; skoro sprężarka FS10 jest o stałej pojemności skokowej to jak regulowana jest wydajność sprężarki? Jeżeli wydajność regulowana jest przez cykliczną praca sprężarki to co steruje wtedy włączeniem i wyłączeniem sprężarki? Jak powinien wyglądać taki cykl pracy?
tom17
  2009-06-10, 10:20:54
kompresor jest sterowany poprzez presostat. wg danych forda w temp 15-25stC kompresor powinien się załączyć 2,5 - 4,5 raza na minutę w warunkach kiedy układ jest już ustabilizowany, nawiew na maxa i obroty 1500
ryba77
  2009-06-10, 10:24:23
Czyli wyłączy na ciśnieniu roboczym ok 10-12bar?
Dodam że mierzyłem temp. w kratce nawiewu i przy pracującej sprężarce temp. wynosiła 8 stopni a gdy przestawała pracować to rosła do 13-14
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-10, 11:43:58 przez ryba77.)
tom17
  2009-06-10, 12:00:32
nie masz presostatu na LP (nie spr. wcześniej na schemacie) a ta strona steruje pracą sprzęgła, czyli w twoim przypadku czujnik temp. na parowniku jest odpowiedzialny za sprzęgło. Wyłacza jeżeli na parowniku jest poniżej 1stC włącza powyżej 2,5stC.
ryba77
  2009-06-10, 12:27:03
Czyli ten mój presostat nie steruje cyklem pracy tylko czujnik przeciw oblodzeniowy? Sądom pewnie nie dotykałem parownika ale ta temperatura chyba jest za wysoka? Jak mam sprawdzić ten czujnik przeciw oblodzeniowy?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-10, 12:31:24 przez ryba77.)
tom17
  2009-06-10, 12:50:52
potrzebujesz termometr i miernik. poniżej 1stC miernik pokazuje obwód przerwany, powyżej 2,5stC pokazuje 0Ohm. proste
ryba77
  2009-06-10, 13:34:01
Rozumiem że z przeciwszronowego idzie prąd na presostat i jeśli obwód jest przerwany na przeciwszronowym to sprężarka się wyłączy, tak? zerknij raz jeszcze na schemat (jeśli możesz), walczę z tym już trochę czasu a u mnie w mieście nie ma nikogo kto by umiał mi pomóc Sad.
Można to w razie co kupić, słyszałem że cena to 350 pln
A jak jest z tym wentylatorem na skraplaczu on nie powinien się wyłączyć ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-10, 13:43:30 przez ryba77.)
tom17
  2009-06-10, 14:26:12
włączając klimę sygnał idzie na czujnik temp. parownika, nastepnie na presostat (styki odpowiedzialne za rozłączenie w przypadku braku czynnika), potem na czujnik położenia przepustnicy i do komputera. każdy z tych czujników jest normalnie zamknięty i zmiana stanu otwiera któryś z tych czujników.
wentylator na skraplaczu nie jest połączony z tym obwodem
ryba77
  2009-06-10, 14:58:20
Pomierzę i zobaczymy co wyjdzie ale przypuszczam że to będzie to, można to gdzieś kupić poza serwisem forda
Wstecz 1 2
