Jaka moc agregatu potrzebna do chłodni???
16 Odpowiedzi, 31270 Wyświetleń
jarekrutek
  2009-05-22, 14:32:34
Witam mam pomieszczenie w domu weselnym o wymiarach 1,5x4,3x 2,5 ściany i sufit jest ocieplony styropianem 10 cm, miesa moze byc tam do 300 kg, jaka moc agregatu jest potrzebna aby to wszystko schłodzić do temperaturt ok 3 stopni.Pozdrawiam i z góry dziekuje.
senior
  2009-05-22, 16:48:16
3 kW ale mogę się mylić
jarekrutek
  2009-05-22, 20:04:14
nie przy dużo czasem 3 kW na takie małe pomieszczenie.
elektromechanik
  2009-05-22, 20:41:12
Robiłem kilka takich komórek. Na ten metraż wystarczyłoby 2kW do przechowywania. ALE.
Właśnie to >ale< robi wielką różnicę.
Mianowicie chodzi o to że podczas przygotowań do imprezy do chłodni wstawiane są cieple a czasem wręcz gorące potrawy. Wtedy to agregat ma dopiero co robić.
Dlatego moim zdaniem te 3kW będzie OK.
Rześki LUFT
  2009-05-22, 20:49:16
to zalezy od tego ile na raz jest tego mięsa wkladane a nie ile w ogole bedzie tam miesa tylko... ile na raz, jak czesto i w jakiej temp mniej wiecej towar... w chłodniach nie liczy sie wydajności tak jak przy doborze klimatyzatora w chłodni znaczenie mogą mieć nawet odstępy między lamelkami chłodnicy...
jarekrutek
  2009-05-23, 08:05:41
a taki agregat 1500W i parownik 2,5 kW da sobie rade czy może byc nieraz problem???Dzieki za podpowiedz pozdrawiam.
elektromechanik
  2009-05-23, 10:03:49
1500W ale przy jakiej temperaturze parowanie?
jarekrutek
  2009-05-23, 12:12:39
Przy - 10
elektromechanik
  2009-05-23, 12:33:10
Moim zdaniem mało.
jarekrutek
  2009-05-23, 15:52:28
to agregat 2,5 kW i parownik 3 kw powinien temat załatwić, gdzie mozna kupic i za jakie pieniadze jakis program do obliczenia jakie jest zapotrzebowanie na moc chłodnicza urzadzenia??
dominik486
  2009-05-23, 17:49:11
Takie programy do obliczania zapotrzebowania, itd. możesz dostać np. z elektroniki albo coola. sprawdz na ich stronach internetowych oraz na innych większych hurtownikach to może coś znajdziesz darmowego.
senior
  2009-05-24, 08:54:21
w przypadku chłodni na wesela to żaden program się nie sprawdzi,
jak klient wynajmuje salę na wesele to go bardzo nic nie obchodzi i nieraz wstawia gorący gaz z flakami pod sam parownik i się dziwi, że mają komorę chłodniczą a nie chłodzi...
elektromechanik
  2009-05-24, 09:40:21
senior napisał(a):w przypadku chłodni na wesela to żaden program się nie sprawdzi,
Dokładnie!!!!!!!
Wiem z własnego doświadczenia bo takie robiłem i zdarza mi się naprawiać takie.
Nieraz przylatują z krzykiem że chłodnia słabo chłodzi ( nie tylko te które ja robiłem ) a na miejscu okazuje się że w chłodni kilka GARÓW z gorącymi potrawami i drzwi prawie ciągle otwarte ( no panie bo to trzeba ciągle tam coś wnosić i wynosić ).
Kiedyś zadzwonił do mnie właściciel chłodni takiej na przyczepce że dzwonili do niego z awanturą ( już podczas wesela ) że w chłodni 15 stopni. Pojechałem a tam chłodnia stoi w garażu przy remizie. Garaz szczelnie zamknięty, nawet okna pozamykane a w garażu pod 40 stopni ( na dworze było ponad 20 ) a drzwi się do chłodni prawie się nie zamykały bo oprócz pobierania ŻARCIA non stop ktoś narąbany wstawiał albo brał gorzałę ( miała się schładzać).
Byli strasznie zdziwieni - myśleli ze to niema wpływu na chłodnie.
coolmaker1
  2009-05-24, 11:59:49
........należało odpowiednio podliczyć za nieuzasadnione wezwanie do "awarii" :lol i powiesić instrukcję obsługi komory chłodniczej.Pozdrawiam.
coolmaker1
  2009-05-24, 16:34:53
.............jeżeli to była twoja robota .
elektromechanik
  2009-05-24, 16:51:13
Akurat to nie była moja robota. Facet kupił gdzieś tę chłodnie ( nawet nieźle zrobiona ) i wypożycza na wesela.
Ja byłem wtedy przy niej pierwszy raz i z tego co wiem to chyba nadal chodzi bez problemu.
