R22 zamienilem na R407c
21 Odpowiedzi, 22372 Wyświetleń
kureks27
  2009-06-15, 13:43:03
Jakie moga byc skutki zamiany r22 na r407 poniewaz klimatyzator jakos nie chodzi tak jak ma codzic .dzieki za odpowiedzi
  2009-06-15, 14:11:16
Wątpię aby to była wina czynnika.To nie jest dobra zamiana
  2009-06-15, 19:46:48
A jak "codzi"? Opisz dokładniej co zrobiłeś / jak to zrobiłeś. Co to za urządzenie, klima zwykła?
  2009-06-15, 20:18:50
tak sie robi tylko nie zapomnij zmienic olej na syntetyczny
boryspol
  2009-06-20, 17:28:24
radekklimat napisał(a):tak sie robi tylko nie zapomnij zmienic olej na syntetyczny
I co ?
Na przyszły rok będziemy tak robić we wszystkich serwisowanych przez nas urzadzeniach pracujących na R22 ?
Nie wierzę.
Jaki byłby koszt takiej operacji i jaki sens ?
Skąd weżmiesz części zamienne do tych urzadzeń ?
Kto dałby gwarancję na taką usługę ?
  2009-06-20, 18:07:18
poczytaj trochę o czynnikach to się dowiesz że nie tylko r407 zastępuje r22 i wcale nie trzeba wymieniać części
boryspol
  2009-06-20, 19:21:38
Co do części to miałem na myśli to że nie kupisz części zamiennych do urządzeń które ci się ZEPSUJĄ, bo nie będą już produkowane Smile
Więc po co inwestować w taki sprzęt ?
  2009-06-20, 20:09:13
O jakich częściach konkretnie mówisz? Urządzenia się psuły i psują nadal i części jakoś się znajdują.
boryspol
  2009-06-20, 20:28:17
OK
Powodzenia.
Ja wolę serwisować nowy sprzet.
Nie mam zamiaru szukać po złomowiskachy starych części.
A w zasadzie precyzuje to konkretnie ustawa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-20, 21:16:44 przez boryspol.)
  2009-06-20, 21:16:30
Kto ci każe jeździć po złomowiskach ? do stargo urządzenia można włożyć nową sprężarkę .
Rześki LUFT
  2009-06-22, 20:08:15
do starego urządzenia też dostaniesz każdą cześć pod warunkiem ze urządzenie jest normalnej firmy a nie marketoweSmile
popeye
  2009-06-24, 17:11:34
Nie chlodzi tak jak powinien bo 407C nie ma wydajnosci chlodniczej takiej jak R22.
Wniosek: sprezarka bedzie pracowac o wiele dluzej lub ciezej . Energetycznie nieoplacalne. Tyle moim skromnym zdaniem.
  2009-06-24, 18:37:30
Ale wcale nie musisz ładowac 407C , są inne zamienniki.
  2009-06-24, 18:47:42
Nie sądzę aby bez szegółowych dokładnych pomiarów dało się odczuć różnicę przy pracy na 407 i R22.Przyczyna musi być inna.
  2009-06-24, 19:08:49
oba te gazy pracuja na praktycznie takich samych cisnieniach wiec nie widze przeszkod zeby zastepowac jeden drugim nalezy tylko wymienic olej na syntetyczny dla 407c i filter jak wystepuje i to wszystko
a jeszcze jedno moc silnika w klimie dla tych gazow jest taka sama
popeye
  2009-06-24, 20:36:55
Urządzenie zaprojektowane na R22 po zamianie czynnika na R407 nie będzie mialo takiej samej wydajności.Co innego jezeli porównujemy dwa urządzenia o tej samej mocy ,jedno na R22 a drugie na R407 . Ogólnie R407 jest trudnym do zapanowania gazem Smile
PYTON
  2009-06-24, 21:21:07
Ja często robiłe odwrotneie R-407 zamieniałem na R-22 i tak robiło duzo serwisantów bo R-407 to niewypał technologiczny: posiada tak zwany poślizg tempereturowy i często rozwarstwia się.
Nie wiem ile prawdy jest z tym olejem bo nigdy nie mialem takiego przypadku ale jeśli spręrzarka jescze nie zatarła się to powinno być ok.
Musi być inny powód nieprawidłowego działania.
boryspol
  2009-06-25, 17:19:37
byniom napisał(a):Ale wcale nie musisz ładowac 407C , są inne zamienniki.
To może pomyślmy nad tym co będziemy ładować, bo niedługo wszystkich nas to będzie dotyczyć.
  2009-06-25, 17:30:35
Może po prostu klimatyzator został napełniony parą,nie cieczą i tak naprawdę nie jest to już R407.
Prawidłowo napełniony układ bez żadnych "dopełnień" MUSI pracować dobrze !!!
europejczyk
  2009-08-10, 17:11:19
Z tego co piszecie nie opłaca się używać R407 są z nim problemy lepiej zastępować innym może R404 lepszy jest osobiście widziałem chłodnie chodziła na R407 (ktoś już wymienił chłodziwo) właściciel zadowolony był.
  2009-08-10, 17:38:46
R404 jest raczej do niskich temperatur a nie do klimy.
