Lutowanie twarde. jak to dobrze wykonać ?
40 Odpowiedzi, 57498 Wyświetleń
Wątek zamknięty
1 2 Dalej
rob33i
  2009-08-11, 11:30:26
Jestem początkującym monterem klimatyzacji. Czy ktoś może pomóc mi w zagadnieniu z lutowaniem twardym. Jak dobrze polutować dwie rurki , jak używać topnika do lutów bez otuliny, jak powinien wyglądać dobrze polutowany przedmiot. Posiadam zestaw do lutowania twardego Turbo Set 90. Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
williamosa
  2009-08-11, 11:36:52
Za wszelką cenę staraj się poprowadzić instalację bez łączenia. Szczególnie jeśli jesteś początkującym monterem. pozdrawiam
łysy45
  2009-08-11, 13:26:20
kolego kup elektrody do lutowania twardego z malą domieszką srebra dwie rurki miedziane jedna z kielichem i próbój do skutku ,miedz z mosiądzem lub stalą elektroda srebna w otulinie i też próby do skutku bo najlepsza metoda nauki i jeszcze do kolegi patusx forum i do tego słuzy zobacz na motoryzacyjne tam kazdy dzieli się swoją wiedzą jezeli ją posiada pozdrawiam
tommatiz
  2009-08-11, 14:03:42
Może udaj się do jakiegoś warsztatu który się zajmuje spawaniem i lutowaniem i oni Cię przeszkolą za drobną opłatą czy flaszką. Nawet jak zrobisz lut to nie będziesz wiedział czy jest on dobry i taki jaki powinien być. W sumie nie jest to trudne ale lepiej zacząć pod okiem fachowca wtedy będzie łatwiej i z górki. Pamiętaj aby po lutowaniu od razu nie chłodzić rurki mokrą szmatą czy czymś innym. Pzdr
rob33i
  2009-08-11, 14:05:20
łysy45 napisał(a):kolego kup elektrody do lutowania twardego z malą domieszką srebra dwie rurki miedziane jedna z kielichem i próbój do skutku ,miedz z mosiądzem lub stalą elektroda srebna w otulinie i też próby do skutku bo najlepsza metoda nauki i jeszcze do kolegi patusx forum i do tego słuzy zobacz na motoryzacyjne tam kazdy dzieli się swoją wiedzą jezeli ją posiada pozdrawiam
Dzięki za pomoc .
Popiera w 100procentach uwagę co do roli forum.
łysy45
  2009-08-11, 14:10:55
zgadza się ale myślę ze to nie jest nasz problem tylko tych ludzi którzy chcą korzystac z ich usług a jeżeli ktoś chce się uczyc niech się uczy przeciż my też latami nabieramy doswiadczenia bo awarie chłodnicze niemają żadnego schematu i prawie każda jest inna pozdrawiam
rob33i
  2009-08-11, 14:17:59
patusX napisał(a):kolego zauwaz ile jest tu ludzi którezy chca zamontowac klimatyzator a na oczy go nie widziala
Kolego to że jestem początkującym monterem to nie znaczy że nie zamontowałem żadnego klimatyzatora, kilka już mam na swoim koncie . A wracając do lutowania to wiem że może szybko nie będzie mi to potrzebne aczkolwiek chcę być na to przygotowany i nauka tego na pewno się przyda.
tommatiz
  2009-08-11, 14:21:34
Ja wolę chwilkę poczekać niż na jeszcze czerwone luty wodą lać. Większość z nas w sezonie się spieszy ale tu można uszkodzić lut i każdy spawacz powie że nie ma co na gwałt chłodzić. Przerwa na papieroska nie zaszkodzi Smile a będziemy spać spokojniej. Pzdr
tommatiz
  2009-08-11, 14:56:07
Najlepszy lut jest po samoczynnym ostygnięciu wtedy jego struktura jest na 100% pewna. Ale to wymaga chwili odczekania. PZdr
  2009-08-11, 18:53:34
najlepiej rozpoczac nauke od palnika na sam propanbutan lub mapgaz -trudniej jest tym sprzetem wypalic dziure.topnik ktory posiadasz jest zapewne przeznaczony do lutowania cyna przez hydraulikow.do profesionalnej pracy niezbedny jest zestaw acetylen-tlen,do mniejszych robot jest dobry palnik na sam acetylen-malo w polsce popularny ale bardzo przydatny.
tommatiz
  2009-08-11, 19:01:37
Przy lutowaniu nie zapominajmy o Azocie to podstawa czystości układu lutowanego. Pzdr
  2009-08-11, 19:04:55
filmy z poradami zobacz na stronie drzarkloff.usa
mister
  2009-08-11, 19:12:22
nie ma takiej strony
tommatiz
  2009-08-11, 19:19:55
Wpisz stronę w google ale tam są zwykłe filmiki nie do końca uczące bardziej obrazujące pewne teorie praktyczne. Pzdr
  2009-08-11, 19:41:28
jest piekny film hvacworktruck pokazuje dobrze wyposarzony samochod serwisowy.ten ktory uzytkuje jest podobnie zaopatrzony tylko mniejszy.
KLIMABEST_Gdynia
  2009-08-11, 19:43:22
propan butan i tlen. fosforobrąz albo srebro w żółtej otulinie,wiśniowy kolor i nagrzewamy wewnęczną rurke aby wciągneło lut i jakoś idzie. a czasem trzeba mokrą szmatą owinąć by nie nagrzać kolejnych elementów instalacji,różnie to bywa.
  2009-08-11, 19:52:33
lutowanie twarde dziala na zasadzie wloskowatosci znanej ze szkoly podstawowej.
Fujitsu Szczecin
  2009-08-11, 20:51:06
Myślę że, powinieneś zacząć od zakupienia odpowiedniego sprzętu. Najważniejszy jest dobry palnik, najlepszym rozwiązaniem jest zestaw tlen-propan. [Obrazek: 015d7edb368acb11.jpg]
Lutowanie w chłodnictwie powinno wykonywać się w osłonie azotu, więc drugim na liście powinien być zestaw: butla z azotem i reduktor 30bar którego również używa się do prób ciśnienia instalacji.
[Obrazek: 38117836bd41e9a2.jpg]
Jak lutuje się gotowe kształtki, trójniki w systemie VRF to nie ma problemu, masz gotowe kielichy. Jeżeli chcesz zredukować liczbę połączeń polecam roztłaczak zamiast mufek do łączenia rur. Warto również posiadać lusterko na teleskopie do podglądu lutu w miejscach trudno dostępnych. Ja używam babskiego drutu srebrnego w otulinie, jest drogi ale bardzo ładnie zalewa łączenia.
Nie jest to mistszostwo w lutowaniu ale mniej wiecej wygląda to tak:
[Obrazek: f34f86cd437409ad.jpg]
Fujitsu Szczecin
  2009-08-11, 20:58:47
barbie napisał(a):jest piekny film hvacworktruck pokazuje dobrze wyposarzony samochod serwisowy.ten ktory uzytkuje jest podobnie zaopatrzony tylko mniejszy.
Mógłbyś porobić zdjęcia i pochwalić się swoim samochodem serwisowym? Szukam rozwiązań dla swojego.
tommatiz
  2009-08-11, 21:00:48
Ładny reduktor tylko ja go przerabiam na końcówkę 1/4 cala z gwintem na wyjściu gdyż zwykłe naciągnięcie przewodu i zaciśnięcie przewodu jest mało skuteczne i potrafi azot przepuszczać. Zrobił bym zdjęcie tylko nie wiem jak je w kleić tu. Pzdr
tommatiz
  2009-08-11, 21:02:58
"Wystarczy chcieć, pracować a wynik sam przyjdzie" nawet w lutowaniu kapilary Smile. Pzdr
Fujitsu Szczecin
  2009-08-11, 21:13:16
tommatiz napisał(a):Zrobił bym zdjęcie tylko nie wiem jak je w kleić tu. Pzdr
Zaloguj się na fotosik.pl, wrzucasz tam zdjęcia i kopiujesz link do powiększonego zdjęcia i wklejasz w tekst[img]www.link do zdjęcia[/img]
Fujitsu Szczecin
  2009-08-11, 21:14:34
r12 napisał(a):Do Stefanbud. Wykręć tą końcówkę na wąż i wlutuj zaworek serwisowy 6 fi
Dobrze mi jest z tą końcówką Big Grin
Fujitsu Szczecin
  2009-08-11, 21:46:11
http://www.youtube.com/watch?v=6eW9Bn_XS30
Fajny by był jakby porządek trzymał [Obrazek: laie_67.gif] i lepiej wyposażony był.
  2009-08-11, 21:47:06
moj samochod jest zaladowany po sufit na zdieciu wyszla by sterta smieci.
1 2 Dalej
