Parownik do sharana
15 Odpowiedzi, 17861 Wyświetleń
darcio.75
  2009-07-27, 18:20:21
Witam. Mam pytanie,mam nieszczelność w układzie klimatyzacji, podobno czynnik wycieka rurką skraplacza. Chcą mi wymienić cały parownik. Czy to może być inna przyczyna? A czy przy wymianie parownika konieczny jest demontarz całej konsoli?
  2009-07-27, 19:07:48
to jak wycieka ze skraplacza to po co wymieniac parownik
zmien lepiej warsztat z naciagaczy na powaznych mechanikow
darcio.75
  2009-07-27, 19:15:07
No a parownik nie jest w jakiś sposób połączony ze skraplaczem?
Tadeusz4321
  2009-07-27, 19:18:40
darcio.75 napisał(a):No a parownik nie jest w jakiś sposób połączony ze skraplaczem?
Parownik masz pod kokpitem a skraplacz przy wentylatorze chłodnicy więc zrób tak,jak ci radzi Radek
zielak1979
  2009-07-27, 19:38:50
Co dla nie których skraplacz czy parownik to to samo Smile
Powymieniają wszystko,a na końcu stwierdzą że rozrząd w sprężarce się przestawił Smile
darcio.75
  2009-07-27, 19:51:18
Nie chciał bym bronić moich mechaników, ale to chyba ja namieszałem z tym skraplaczem. Wyciek faktycznie jest z pod kokpitu jakąś rurką, którą wydobywa się woda gdy klima jest włączona.
  2009-07-27, 19:54:08
woda bedzie wyciekac podczas pracy klimatyzacji ot takie zjawisko fizyczne gdy zimne styka sie z ciepłym i wilgotnym
czarunio
  2009-07-27, 20:21:16
W sharanach przeważnie gnije cieńka rurka (ta przy podłużnicy)pod uchwytem mocującym.
darcio.75
  2009-07-27, 20:22:05
I w końcu doszliśmy do sedna sprawy. Bo właśnie ta woda pod ultra fioletem świeci to chyba nie jest normalne. Chyba, że co niektóży tak mają w domach.
darcio.75
  2009-07-28, 16:58:37
Jeszcze raz zapytam, czy przy wymianie parownika, konieczny jest demontarz kokpitu?
matwik1
  2009-07-28, 17:31:39
Niestety tak demontaż deski jest nieunikniony
darcio.75
  2009-07-28, 20:17:59
Dzięki serdeczne matwik1.
magic235
  2009-08-18, 10:03:42
mam pytanie przy napełnianiu klimatyzacji w moim sharanie mechanik stwirdził nieszczelnosc na parowniku klimatyzacji jak sprawdzic czy to napewno prownik jest nieszczelny ?dodam ze przed nabijaniem było wszystko oki
tom17
  2009-08-18, 18:01:53
magic235 napisał(a):dodam ze przed nabijaniem było wszystko oki
to dlaczego nabijałeś klimę?
darcio.75
  2009-08-19, 18:43:45
Miałem ten sam przypadek. Przed było ok po nabiciu zaczą uciekać czynnik i też przez parownik. U mnie mechanik to stwierdził bo olej który świeci wydobywał się razem z wodą która wypływa z parownika. Ale dlaczego przed było dobrze a póżniej już nie tego nie wiem. Wiem tylko że kosztowało mnie to parownik + robota 1050zł. Teraz jest ok. Oglądałem stary parownik i jest w paru miejscach utleniony. Tak że to chyba była kwestia czasu. Pozdro, czym się za portwel:-))
