Układ wody lodowej
12 Odpowiedzi, 11811 Wyświetleń
eryk_wiking
  2009-11-09, 21:22:51
Potrzebna pomoc, potrzebne mi są parametry pracy układu wody lodowej, prarametry ciśnienia układu przed pompą, za i może jakieś jeszcze ważne informacje.
Z góry dzięki
  2009-11-09, 23:05:31
Zależy ile wody/glikolu napompujesz w instalację. Możesz mieć 1,5 albo np 2 bary. A spadki ciśnienia zależą też od instalacji, od pompy...
Napisz więcej co to za sprzęt, jaki układ.
eryk_wiking
  2009-11-09, 23:13:19
Chodzi o generalne zasady przeglądu takiego układu, jakieś wytyczne, aby wiedzieć czy to działa czy nie
  2009-11-10, 07:33:17
Jak chłodzi powietrze, bądz proces technologiczny to znaczy że działa :-) Raczej ważniejsze są temperatury chłodziwa niż ciśnienie. Na wejściu do chillera możesz mieć np 12*C a na wyjściu 6*C. Czyli działa. No i sprawdz czy zawory trójdrożne działają odpowiednio, bądz inne jeśli są.
Sorry, ale nie możemy Ci napisać krok po kroku co masz robić, bo dalej nie wiemy co to za układ.
Remik
  2009-11-10, 19:07:33
Ciśnienie wody w układzie jest mało istotne, natomiast ważne jest ile litrów na minutę tej wody przepływa przez wymiennik. Takich informacji mysisz szukać w DTR
eryk_wiking
  2009-11-10, 20:10:46
Dzięki Panowie wielkie.
Sprawa z temperaturą jest mi znana.
Ale głownie chodzi mi o sytuacje gdy wchodze na obiekt, i powinienem być w stanie ustalić czy układ pracuje poprawnie, czy nie, bez szczególnego zagłebiania się.
Ponoć ciśnienia są ważne i ten temat staram sie drążyć.
wogotto
  2009-11-10, 21:21:15
Witam.Manometry,termometry,termomanometry,wysokosc instalacji,usytuowanie pomp jak i samego urzadzenia,przeplyw przez poszczegolne elementy ukladu,srednice wewnetrzne rur,pompy i ich wydajnosc,zawory,regulatory,odpowietrzniki,filtry,naczynia i zbiorniki,chlodnice,jak i automatyka......masz co drazyc.powodzenia.
eryk_wiking
  2009-11-10, 21:33:07
chłopaki w robocie na podstawie ciśnień ustalają czy jest ok.
ja, jako młody w firmie dostałem prace domową, dowiedzieć się jakie są poprawne Wink
bodzio
  2009-11-10, 21:51:10
Jesteś młodym wilkiem w firmie i chłopaki chcą cię w maliny wpuścić.
Dobrze że temat cię wciąga to z czasem ich dogonisz Wink
eryk_wiking
  2009-11-10, 22:09:44
pewnie tak jest Wink
tece
  2009-11-13, 08:40:08
Zeby ci pomóc, trzeba byłoby wiedzieć jak wygląda instalacja.
Ponieważ zbliża się zima, warto wiedzieć co masz w instalacji i jaka jest temperatura zamarzania tej mieszaniny. Ja mam mieszaninę z 30% zawartością glikolu i układ automatycznie uruchamiający pompy przy spadku temperatury zewnętrznej poniżej - 18 st. Ciśnienie statyczne po stronie wody zależy od różnicy między najniższym i najwyższym punktem instalacji i od tego gdzie je mierzysz. Najlepiej mieć bms i monitorawanie instalacji. Wiele nastaw i parametrów jest istotnych, np. ciśnienie w przeponowym naczyniu wzbiorczym i nastawa upustowego zaworu różnicowego.
eryk_wiking
  2010-06-14, 20:11:44
Małe odgrzebanie, bo nadal nie wpadłem na konkretną książke czy pdfa traktującego o budowie układu wody lodowej, a w szkole to będzie za jakiś czas (o ile to będzie w sposób wyczerpujący podjęte)
Teraz mam taki przypadek:
agregaty 3x24kW na układzie wody lodowej i odpowiednio dobrana (oby Smile )centrala wentylacyjna
Nie miałem możliwości porozkręcać dokładnie całego układu, ale rzuciło mi się w oczy brak monometru przed pompą glikolu i za nią (to chyba powinno być ?)
jest tylko manometr na zbiorniku (przy 12*C wody lodowej ciśnienie na zbiorniku wody lodowej 0,4 bara, w/g mnie to za mało)
da rade sprawdzić czy w układzie jest glkiol i jego stężenie, bo nie chciałbym w zime przekonać się o tym Wink
jak jest nieszczelność na rurociągo wody lodowej to przy wycieku gliokol może jakoś wyparować, szybciej wydostać sie niż woda ? bo we właściwościach chemicznych nic o tym nie pisze, ale wole mieć pewność
