jak wygiąć rure?
15 Odpowiedzi, 18987 Wyświetleń
CHŁODnick
  2010-02-21, 21:56:20
Witam, jakie macie sposoby na wyginanie rur zasilających jednostke wewnętrzną podczas montażu. Z małymi nie ma problemu ale mam montować jakiegoś marketowca naściennego o mocy około 7kW, i muszę wyjść z rurami w prawą stronę.
Mam te rury wyprostować i wygiąć w drugą stronę? czy może jakoś inaczej. Smile
R-40
  2010-02-21, 22:05:49
Najlepiej było by dać nowe.Ale skoro niema takiej możliwości chociażby obcięcia i wlutowania nowej .to moja propozycja polega na wyżarzeniu odcinka rury palnikiem i użycie sprężyny do gięcia.Jeżeli takowej nieposiadasz pozostają mięśnie ,doświadczenie i wyobrażnia.
CHŁODnick
  2010-02-21, 22:19:20
Tam fabrycznie jest nasunięta sprężyna ale czy tak gruba rura wytrzyma wygięcie o 180'. Palnik i lutowanie odpada.
W DTR klimatyzatorów jest zaznaczona możliwość wyprowadzenia z drugiej strony ale jak to zrobić to nie widziałem.
Chodzi o te rury które są w klimatyzatorze w jednostce naściennej i wygięte zawsze w lewo a mi pasuje wygiąć je w prawo.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-21, 22:22:49 przez CHŁODnick.)
R-40
  2010-02-21, 22:20:50
patusX. To samo możnazrobić bez wyginania.Tylko sa ścianą obciąć rurę obrócić ją o 180 stopni i polutować ponownie.Ale kolega ma chyba inny problem skoro pisze że tak musi zrobić.
CHŁODnick
  2010-02-21, 22:33:14
Klima ma być na poddaszu możliwie blisko ściany po prawej stronie.
Za klimatyzatorem jest dach, dlatego muszę wywinąć te rurki w drugą stronę i przejść przez ścianę zboku.
R-40
  2010-02-21, 22:36:15
Kolega trochę żle temat opisał bo ja też zrozumiałem w odniesieniu istniejącago rurociągu.Tak jak kolega patusX pisze gnij poto są te sprężyny.
CHŁODnick
  2010-02-21, 22:47:44
Czyli producenci przewidują wyginanie rurek w tym miejscu o 180' ?
R-40
  2010-02-21, 22:58:03
Właśnie powoli jak z kobietą.Bo każde załamanie to brak wydajności.
Bogdan_New_Jersey
  2010-02-21, 23:55:54
Jeżeli jest to rura 5/8 to pod tą sprężyną ta rura wygląda jak charmonijka. I tylko w tym miejscu można ją giąć o 180 stopni. Powinna miet taki sam wygląd jak niekture lejki do paliwa.
nie wiem ile to jest 7KW ale po wielkosci pajpy jest to system pomiedzy 24tysBTU a 36tysBTU. te systemy są przystosowane do wyginania o 180
R-40
  2010-02-22, 00:06:31
Ja robię wszystko i się mylę.
Bogdan_New_Jersey
  2010-02-22, 13:21:36
Właśnie zaczynam się uczyć, może nie uczyc ale przestawić
tommatiz
  2010-02-22, 16:32:45
Po to właśnie jest sprężynka aby nie zgiąć rury. Wiadomo że jak masz instalację np. 1/4 i 3/8 to przeginasz jednym palcem a w Twoim przypadku to robisz to troszkę delikatniej. pzdr
  2010-02-22, 16:53:01
Nawet jak ci sprężyna zostanie i nie można jej zdjąć to daj sobie spokój , cena jej jest niewielka i zostawiasz ją na stałe.
Koritas
  2017-10-20, 13:29:17
Najlepiej kupić sprężynę do gięcia rur z tym o wiele łatwiej wygiąć rurę.
coolmaker1
  2017-10-20, 15:52:25
Archeolog zarobił na premię odgrzebujac trupa
