stara lodówka
14 Odpowiedzi, 28641 Wyświetleń
  2010-02-17, 19:42:50
mam starą absorcyjną lodówkę która słabo chłodzi.czy mogę ją w celu naprawy postawić do góry nogami-czy to jej nie zaszkodzi ? .
  2010-02-17, 20:02:14
Jak chcesz zeby lepiej chłodziła to załoz jej nowa grzałke 70W mocy w tej puszce po prawej stronie układu chłodniczego.
Dr Carrier
  2010-02-18, 14:39:53
Proponuję sprawdzić jej ustawienie (wypoziomowanie)
Z czasów studenckich pamiętam jak mieliśmy taką lodówkę w akademiku
to jej jakość pracy zależała w dużej mierze od tego jak stała.
fizycznie podkładaliśmy coś pod nią żeby była odpowiednio wypoziomowana :-)
R-40
  2010-02-18, 16:42:20
Obrócić możesz, ale to rozwiązanie krotko terminowego podniesienia ciśnienia amoniaku.Zanim to zrobisz warto ją opróżnić z zawartości.A najlepiej gdybyś zrobił tak jak napisał Radekklimat.
  2010-02-18, 16:47:45
według starych fachowców przez odwrócenie lodówki (włączonej do prądu ) następuje regeneracja absorbera-myślę że R40 należy do młodej Gwardji .
  2010-02-18, 17:22:00
barbie napisał(a):według starych fachowców przez odwrócenie lodówki (włączonej do prądu ) następuje regeneracja absorbera-myślę że R40 należy do młodej Gwardji .
Nie regeneracja tylko odblokowanie zatorów.
elektromechanik
  2010-02-18, 18:43:03
Dokładnie.
Dużo w takim przypadku daje delikatne opukanie np. jakimś kluczem czy innym przedmiotem metalowym po kilku godz. stania na głowie - ( mowa o lodówce ) wszystkich miejsc spawanych.
Osad powstaje najczęściej na połączeniach rur. Jeśli wcześniej działała dobrze a w tej chwili nie działa a warnik jest gorący to grzałka jest OK. i wymiana nic nie da.
R-40
  2010-02-18, 20:07:09
A co z samoregenaracją warnika.Co na to Urlich.W zakonie krzyżackim stosowano pojemnośc akumulacji zimna z kamienia.
  2010-02-21, 13:37:36
I wody gruntowej.
R-40
  2010-03-06, 21:33:38
Najpierw jest napięcie a pod wpływem odbiornika prąd.Niewiemy czy grzałka tej chłodziarki a nie lodówki jest sprawna panie Barbie starej Gwardji chyba niejesteś.
Barbie jak jesteś ze starej Gwardji to powiedz mi co to za czynnik R-40.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-06, 21:41:49 przez R-40.)
Bogdan_New_Jersey
  2010-03-06, 21:48:44
CH3Cl
wybuchowy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-06, 21:53:25 przez Bogdan_New_Jersey.)
R-40
  2010-03-06, 22:04:32
Bogdan_New_Jersey napisał(a):CH3Cl
wybuchowy
I trujący Chlorek Metylu.Na bazie którego powstał R12 a pożniej na bazie właściwości R-22.Jak narazie żaden z ekologicznych czynników niedorówna parametrami Właściwości fizycznych tym czynnikom.
Bogdan_New_Jersey
  2010-03-07, 02:18:13
Nie jestem pewny ale w latach 70tych pracowaly na nim lodowki
ja nie jestem starej gwardi, wiec nie mialem z nim do czynienia
Bogdan_New_Jersey
  2010-03-07, 03:06:03
R-40 napisał(a):I trujący Chlorek Metylu.Na bazie którego powstał R12 a pożniej na bazie właściwości R-22.Jak narazie żaden z ekologicznych czynników niedorówna parametrami Właściwości fizycznych tym czynnikom.
Są takie dwa czynniki które dorównują
HC-290 i HC-600
tylko ich sie nie używa w klimatyzacji bo są troszkę wybuchowe
używamy je w życiu bardziej do gotowania obiadu
