jak uzupełniać układ
52 Odpowiedzi, 72520 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 Dalej
mirek28121979
  2010-05-02, 14:18:53
zuku napisał(a):Kolego mirek28121979 do klimy samochodowej nabija sie tyle gram czynnika ile producent podaje tolerancja jest bardzo mała. Nie wiesz ile brakuje moze 100g a moze 300g
kolego zuku nie mam pojęcia ile brakuję czynnika bo auto mam już 3 wiosny i nic nie bylo napelniane a przede mna ile nie bylo napelniane?to też nie wiadomo?ale tak jak kolega tadeusz pisal że w ciągu 5 lat ubywa polowa czynnika,więc u mnie prawdopodobnie to samo?bo wszystko szczelne
mn27
  2010-05-03, 19:30:33
do mirek 28121979 tak jak ci pisaałem oczywiscie nie bedzie to profesjonalnie zrobione ale uzupełnisz klime sobie sam tym bardziej ze sprezarka ci sie załącza tylko słabo chłodzi i jak piszesz jestes za granica gdzie trudno o serwis klimy
czyli jeszcze raz kup 1 kg r134a i redukcje czyli zaworek do tej butli zeby podłączyc wężyk ,krótki wezyk i przyłącze na strone ssącą czyli niebieskie i uruchamiasz silnik tylko musisz włączyc klime i musi ruszyc spreżarka i powolutku odkrecasz butle i dozujesz ganajlepiej jak bys podczas napełninia ważył ile wpuściłeś i np. poszło 100 g patrzysz na temp.wylotu powietrza jak po paru minutach jeszcze nie chłodzi to znowu ze 100 gr i powinno zacząć chłodzić
dodam jeszcze raz ze to bedzie zrobione nieprofesjonalnie ale jesli chodzi tylko o uzupłnienie klimy uwierz ze bedzie działać
neseser
  2010-05-04, 17:24:18
zalazłem coś takiego http://www. allegro.pl/item1025938266_xado_samodzielne_napelnianie_klimatyzacji_wroclaw.html
lub http://sklep-xado .pl/index.php/component/virtuemart/?page=shop.product_details&category_id=10&flypage=flypage.tpl&product_id=156
mn27
  2010-05-04, 18:11:15
myśle ze wystarczy na uzupełnienie na razie jedna butelka
mirek28121979
  2010-05-05, 15:19:35
mn27 napisał(a):myśle ze wystarczy na uzupełnienie na razie jedna butelka
Dzięki chłopaki za rady.Naprawdę pomogliście mi.
A tak przy okazji to przydałby się tu w Irlandii jakiś polski serwisant od klimy samochodowej!bo Ja i moi kumple nie słyszeliśmy o kimś takim.
Mam nadzieje że dałem komuś z Was do myślenia
mirek28121979
  2010-05-05, 16:12:42
ile czynnika i oleju w całym układzie laguna 2004 1.6 16V?klimatronic.
czy ktoś udzieli odp.?
  2010-05-05, 20:17:06
neseser napisał(a):zalazłem coś takiego http://www. allegro.pl/item1025938266_xado_samodzielne_napelnianie_klimatyzacji_wroclaw.html
Dopytaj sprzedawcę co to jest dokładnie, bo prawdopodobnie jest to gaz palny coś jak butan. Na pewno zmieszanie tgo z r134-a jest co najmniej niewskazane.
zielak1979
  2010-05-06, 00:18:25
mirek28121979 napisał(a):ile czynnika i oleju w całym układzie laguna 2004 1.6 16V?klimatronic.
Czynnik 625-675gram
Olej 240-260 ml
mirek28121979
  2010-05-06, 17:24:54
Czynnik 625-675gram
Olej 240-260 ml
Dzięki
mirek28121979
  2010-05-08, 10:54:50
kolejne pytanie do Was fachowców.
Czy po wymianie sprężarki(laguna 2004r) można ją uzupełnić olejem i czynnikiem bez specjalnego sprzętu?
Mam na myśli zalanie go olejem do układu klimatyzacji i później uzupełnienie czynnika puszkami z szybko złączką.
Wiem że to nie profesjonalne i że nie płuczemy układu ale czy to zda egzamin czy nie?
bodzio
  2010-05-08, 13:32:03
Jak stara była zatarta i nie wypłuczesz opiłków i reszty syfu nowa padnie prędzej niż myślisz, nie wspominając już o wymianie osuszacza i zaworu rozprężnego.
mirek28121979
  2010-05-08, 14:12:46
bodzio napisał(a):Jak stara była zatarta i nie wypłuczesz opiłków i reszty syfu nowa padnie prędzej niż myślisz, nie wspominając już o wymianie osuszacza i zaworu rozprężnego.
to jest brata auto i mechanik samochodowy mu powiedział że sprężarka jest do wymiany bo łożysko mu już siada a w Irlandii nie ma regeneracji takich rzeczy,więc musi ją wymienić na inną używaną ale dobrą a dotychczas wszystko było ok.jeśli chodzi o chłodzenie.
  2010-05-08, 14:36:38
Jak zrobisz próżnię, to możesz napełniać, ale bez tego to w żadnym wypadku.
mirek28121979
  2010-05-08, 17:39:27
Shitashii napisał(a):Jak zrobisz próżnię, to możesz napełniać, ale bez tego to w żadnym wypadku.
dzięki za odp.
mn27
  2010-05-09, 19:31:17
jeszcze ja radził bym wymienić osuszacz to przecież nie jest duży koszt i koniecznie musisz zrobić próznie
apropo renaulta aby napęłnić układ przez szybkozłącze niskiego ciśnienia(niebieski)to w reno mysisz mieć tez szybko złącze wysokiego ciśnienia(czerwone)po prostu reno ma na niskim cisnieniu szybko złaczke od wysokiego
mirek28121979
  2010-05-13, 08:33:21
mn27 napisał(a):jeszcze ja radził bym wymienić osuszacz to przecież nie jest duży koszt i koniecznie musisz zrobić próznie
dzięki za info
R-40
  2010-05-13, 16:26:53
mg napisał(a):Najlepiej usuwać gaz z układu i napełniać na wagę. Oleju powinieneś dodać tyle ile usunąłeś podczas odzysku plus minimalna ilość ,,dla spokojności" (10ml). Po usunięciu nieszczelności powinieneś oszacować ile oleju ubyło w układzie i tyle dodać.
Nigdy nie ,,dobijaj" bo stracisz renomę!.
Kolego według twojej teorii twoja maszynka pokazuje błąd przy 0,4 bara i twoim zdaniem jest to logiczne.Wjaki sposób sciągasz olej z układu Jeżeli wedłóg twojej teorii aby był skuteczny odzysk to w układzie klimatyzacyjnym powinno być nadciśnienie.Albo coś nietak z twoją maszynką lub wiedzą.
R-40
  2010-05-13, 17:04:55
Tadeusz4321 napisał(a):Układ napełnia sie na wyłączonym silniku
Przed napełnieniem musisz wykonać trzy podstawowe czynnosci a mianowicie
1.odessać czynnik z układu-pozwoli ci to na określenie ile brakuje w układzie do ilosci podanej przez producenta auta
2.oczyscic układ z wilgoci,ewentualnego powietrza i zanieczyszczeń
3.sprawdzic szczelnośc układu.
Dopiero wtedy możesz załadować czynnik w ilosci wskazanej przez producenta
dziękuję za pelną odpowiedź
Nieuznał bym jej za pełną a wręcz szkodliwą do układów chłodniczych.Jeżeli brakuje ponad ciśnienie atmosferyczne to mamy 2 możliwości.Ze uciekło po stronie wysokiego ciśnienia i robimy jak kolega powyżej napisał.Jeżeli nieszczelność nastąpiła po stronie niskiego ciśnienia odzyskany czynnik powinno się skierować do regenaracji a pozostały olej usunąć-układ wypłukać -wymienić filtr-i napełnić Powodem niezgody mojego wątku nie będę ja tylko fizyka z powodu inżekcji gazów.
  2010-05-13, 17:08:01
Teorie które popularyzujesz są przestarzałe, maszyny do obsługi klimatyzacji widziałeś w sklepie,
na dodatek nie czytasz ze zrozumieniem. Trolu!!!
mirek28121979
  2010-06-15, 18:19:15
Witam!Zamówiłem szybkozłącze do napełniania czynnika i butle z r-134a i nabiłem troszkę za dużo!
Moje pytanie brzmi czy mógłbym sam upuścić trochę gazu czy muszę z tym jechać do servisu???
chciałbym nadmienić że mieszkam obecnie w Irlandii i nie ma tu specjalnie dużo takich warsztatów a w servisie taki przegląd kosztuje kupę kasy!Pomóżcie!!!
Tadeusz4321
  2010-06-15, 19:07:22
Przez tą samą szybkozłączkę możesz upuścić .Wcześniej odkręć puszkę w której zapewne zostało ci trochę czynnika-pójdzie w powietrze,lub ostroznie naciśnij srubokrętem na wkład zaworka serwisowego i upuść troche gazu.Uwaga na oczy!
mirek28121979
  2010-06-15, 21:30:39
dzieki tadeusz4321 za szybka odpowiedz
lutek34
  2010-06-20, 12:33:27
tutaj macie filmik a jest ich bardzo dużo na youtube jak dopełnić układ A/C przy użyciu małych butli z czynnikiem poprzez port niskiego ciśnienia.
http://www.youtube.com/watch?v=v5EB17M6F1I
http://www.youtube.com/watch?v=B_XkaAHvgM0&feature=fvw
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-20, 12:33:54 przez lutek34.)
mirek28121979
  2010-07-16, 18:28:02
dzięki lutek34 za filmiki ale już udało mi się wszystko zrobić poprawnie nawet koledze napełniłem w A4. jest dobrze.pozdrawiam
lutek34 napisał(a):tutaj macie filmik a jest ich bardzo dużo na youtube jak dopełnić układ A/C przy użyciu małych butli z czynnikiem poprzez port niskiego ciśnienia.
Tadeusz4321
  2010-07-16, 19:50:22
mirek28121979 napisał(a):dzięki lutek34 za filmiki ale już udało mi się wszystko zrobić poprawnie nawet koledze napełniłem w A4. jest dobrze.pozdrawiam
Witamy w klubie
Wstecz 1 2 3 Dalej
