ciąg chłodniczy - dobór agregatu
28 Odpowiedzi, 35104 Wyświetleń
1 2 Dalej
Qba
  2010-11-26, 14:00:07
- chodzi o 3 regały nabiałowe ( 2x 3,50m i 1x 2,50m ) stojące obok siebie w szeregu.
Proszę o sugestie dotyczące doboru mocy spręzarki i pozostałych el.układu .
- ważne jest to że sprężarka usytuowana będzie w piwnicy(maszynownia) a skraplacz na ścianie zewnętrznej na wys.3m.
urzadzenia beda urzywane (lekko )
- uwzględnijcie proszę średnice rurociągów.
Alpak
  2010-11-26, 14:44:03
Nie przesadzamy troche ?
widlak
  2010-11-26, 17:06:12
Najlepiej podaj producenta i model bo zapotrzebowanie nie zależy tylko od długości. Czy to na pewno 2x3,5m czy może 3,75?
Musisz znać odległości między miejscami montażu. Co to znaczy lekko używane? I czemu nie wywalić całego agregatu na zewnątrz? Zajmujesz się tym zawodowo?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-11-26, 17:08:26 przez widlak.)
  2010-11-26, 17:13:02
piwnica jest najlepsza dla sprężarki--nie będzie problemów z olejem .
  2010-11-26, 18:26:35
patusX napisał(a):zawołajmy tu awaxa sam sie wypowie ze to troche odwalanie roboty za Ciebie znasz sie na ty to działaj ja bym sie nie podjał czegos czego nie kumam aby spieprzyc a np radek napisze ci rury 1/4 to co zrobisz załozysz je? pomysl troche a nie polegaj na forum! Co nie Awax?
Myślę,że teraz po sezonie to moglibyśmy wpaść do kolegi i w prezencie mu to zmontować
Qba
  2010-11-26, 18:42:43
seniorbiovital napisał(a):kolego Qba, Qrwa, do domu
Ach ci Polacy !
  2010-11-26, 19:56:52
możesz zastosować sprężarkę Bitzer ESH725Y .
  2010-11-26, 20:41:31
Boneta ty regału nie widziałeś?, przepraszam niewidziałeś? Tongue
  2010-11-26, 20:51:08
Danfoss .
  2010-11-26, 20:52:48
Bonett .
  2010-11-26, 21:01:42
Masz łeb! jak Gondola
Qba
  2010-11-26, 21:16:29
dwa regały to Linde ARM po 3,75m ten trzeci 2.5m . Do tego Copelland semi 10kw .Wszystko na 1 sterowniku
  2010-11-26, 21:58:16
Przewrażliwiony jesteś, czyżby Cię nikt nie doceniał?.
Źle mnie zrozumiałeś, mówi się ,,masz łeb jak sklep" , wydawało mi się że gondola jest większa od sklepu ale wrzuciłem w google i okazało że nie. Przepraszam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-11-26, 22:01:08 przez mg.)
  2010-11-27, 17:44:40
10 KW to moc elektryczna czy chłodnicza ? .
Qba
  2010-11-28, 22:19:35
O.K zawężam pytanie :
- czy 10 kw wydajności chł.sprężarki wystarczy przy ok.15 m rurociągu zakładając umiejscowienie sprężarki 2m poniżej mebli i skraplacza 3 m powyżej .
  2010-11-29, 16:48:15
10 KW chłodniczo przy -10 stopniach wystarczy,jeśli chodzi o 15 m rurociągu to co ma piernik do wiatraka ,rury dobierasz wg nomogramów lub programu komputerowego .
  2010-11-29, 19:21:30
na pewno nie będzie to R 12---30 kG tego czynnika jest bardzo kosztowne .
elektrofrost
  2010-11-29, 20:05:43
Qba jak nie posiadasz doświadczenia w montażu ciągów chłodniczych to napewno nie zdobędziesz go na forum ,gdybyś posiadał elementarną wiedzę o producentach urządzeń chłodniczych to szybko byś się zorientował że robią z ciebie jaja. chłodnictwo jest dlawybranych.
  2010-11-29, 20:41:34
nie święci garnki lepią .w firmie w której pracuję jest cukiernik,mechanizator rolnictwa był piekarz i tapicer .
widlak
  2010-11-30, 19:27:48
Co do mocy to ja bym dał z 1,1 albo i 1,2 kW na m, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie podobnych nowych i sprawność jego wentylatorów (ze względu na wiek) przynajmniej tak robiliśmy w mojej byłej firmie.
  2010-11-30, 19:45:49
Może warto wejść w profil Qby i przeczytać ostatnie posty.
Przecież to same pytania ,z których wynika,że kolega Qba nie ma pojęcia
o chłodnictwie i zabiera się za wiele różnych realizacji.
Jeżeli nie jest to Waszym zdaniem nieuczciwe i nieetyczne to można radzić
"krok po kroku"
1.Wejdz do maszynowni i włącz światło;
2.Światło włącza się takim pstryczkiem umieszczonym najczęściej na ścianie;
3. ..............kto pociągnie dalej ??????
  2010-11-30, 19:50:51
Cytat z innego postu:
Wielkie dzięki ,,mg'' bardzo mi pomogłeś - po niedzieli adę do TermoSchiessla po regulator. Ale wygląda na to że układ został spaprany a robiła to duża firma . Jak to możliwe? Aha wymienialem w nim sprężarkę miesiąc temu.
Który z Was to "spaprał" ???????
  2010-11-30, 20:10:50
w firmie w której pracuję podobny mebel zamontował młody elektryk który pracował u nas tydzień---minęło już ponad 5 lat,nie było żadnej reklamacji .nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie chłodniarza .
  2010-11-30, 20:36:17
czytaj ze zrozumieniem---po tygodniu pracy samodzielnie zainstalował regał chłodniczy,pracuje u nas nadal od pięciu lat .
  2010-11-30, 20:48:16
barbie napisał(a):w firmie w której pracuję podobny mebel zamontował młody elektryk który pracował u nas tydzień---minęło już ponad 5 lat,nie było żadnej reklamacji .nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie chłodniarza .
Nie wierzę,że po tygodniu ktoś kto wcześniej nie miał z tym do czynienia zrobił to prawidłowo.Oczywiście bez instrukcji "krok po kroku",a taką sytuacje mamy tutaj.
Nie ściemniaj
1 2 Dalej
