prblem ze skroplinami
4 Odpowiedzi, 9071 Wyświetleń
Wątek zamknięty
Guest
  2005-05-30, 18:35:37
Zainstalowałem pierwszy klimatyzator.Niestety nie działa poprawnie ponieważ podczas dłuższej pracy z jednostki wewnętrznej kapie woda.Odpływ skroplin jest na 100% zainstalowany z odpowiednim spadkiem-skropliny są odprowadzane na zewnątrz.Jednak przy podwyższaniu temperatury w jednostce wewnętrznej zbiera się jakby nadmierna ilość skroplin.Nie wiem co jest przyczyną takiego stanu rzeczy.Co zrobiłem źle???
Guest
  2005-05-30, 21:23:40
przyczyn może być kilka:
-mimo twojego zapewnienia odpływ może mieć pod górkę, bo podczas dokręcania uniosła się rurka odpływowa. spróbuj lać ciągle wodę z butelki na lamele przy otworzonej pokrywie- woda nie powinna wyciekać.
-mimo, że jest spadek, to może być przytkany odpływ i podczas dłuższej pracy odwodnienie wypełnia się wodą, która w końcu się przelewa-włącz i poczekaj, aż się zacznie wylewać a następnie dolej wody na lamelki. jeżeli woda się wyleje to znaczy, że odwodnienie jest zapchane.
-klimatyzator może być w środku żle zaizolowany i po długotrwałej pracy na schłodzonych elementach obudowy w środku klimatyzatora wykrapla się woda, która nie spływa do tacki ociekowej a kapie z obudowy.
-może sąsiadowi wylała się woda z wanny nad twoim klimatyzatorem, a może to inna przyczyna- 95 % wszelkich awarii w klimatyzatorach jest związane z odwodnieniem. powodzenia
wojtek
Guest
  2005-06-04, 05:44:45
Sądzę ,że klimatyzator został nieprawidłowo dobrany i jeżeli nie osiągnie określonej temperatury w pomieszczeniu pomija odszranianie i lód na parowniku ocieka poza tacę skroplin.
Zacznij od sprawdzenia czy część chłodnicy nie jest nadmiernie oblodzona.
taki sam objaw ma miejsce przy zbyt małej ilości czynnika.
pozdrawiam
Guest
  2005-06-26, 11:41:11
1. sprawdź czy rurka skroplin nie jest zanużona na końcu
2. sprawdź czy ułożonie jest ze spardkiem na całej długości i czy występuje swobodny odpływ
3. załóż kawałek rórki przeźroczytej w instalacji i obserwuj gdzie nie spada
4. Jaka to klima ?
