Jakiej mocy agregat do chłodni?
7 Odpowiedzi, 11208 Wyświetleń
bodzio
  2007-12-11, 20:28:26
Witam. Potrzebuje dobrać moc agregatu do chłodni o pojemności 20m sześciennych. Przechowywany będzie tam nabiał ale wrazie potrzeby temperatura ma zchodzić do 0 stopni C. Komora jest izolowana styropianem 5cm.
POZDRAWIAM
  2007-12-12, 19:05:23
bodzio daj wiecej szczegółów ile towaru, temp wsadu,. czy schłodzone, czy do przetrzymania, czy do wychlodzenia
bodzio
  2007-12-12, 19:44:38
Towar będzie poukładany na półkach około 40% pojemności komory.
Temp. wsadu nie wyżej jak 20 stopni i będzie tam spoczywało do tygodnia, no i licze że tak co ok 30min ktoś będzie tam wchodził bo to chłodnia w kuchni na ośrodku.
Będzie też druga komora ale mroźnicza 3m x 3m wysokość 2m. Towar do niej wkładany będzie już zamrożony
temp ma być dobre -20 stopni. I jakiej mocy tu agregat będzie potrzebny?
W obu przypadkach chce zastosować czynnik R404a
  2007-12-13, 20:24:19
Do mrożni na przetrzymanie starczy 200 W/m3 przy -30 natomiast do chłodni ja bym dał 250-300 W/m3 przy -10 bo duza rotacja ze wzgledu na kuchnie w osrodku
robilem taka chłodnie na kuchni na bitzerze 3.2Y bo klient powiedział ze chłodnia jest dla niego a nie odwrotnie i moc ma byc taka zeby było ok wiec lepiej daj wiecej niz 250 tym bardziej ze izolacja kiepska u mnie był styropian 100
bodzio
  2007-12-13, 20:35:07
Dzięki
POZDRAWIAM!
To wychodzi że do chłodni mocniejszy ma być?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-12-13, 20:39:00 przez bodzio.)
  2007-12-14, 20:32:22
moc jest podobna z tym ze odparowania sie roznia pozatym do mrozni karzdy sie stara wchodzic jak najmniej, na jak najkrocej no i domyka drzwi natomiast w chłodni jest odwrotnie i zeby utrzymac temperature zwłaszcza na kuchni gdzie jest goraco i wieksze ryzyko dostania sie ciepłego powietrza ta moc musi byc duza zeby temperatura sie utrzymywała
holdenmajer
  2008-04-29, 20:16:21
bodzio napisał(a):Witam. Potrzebuje dobrać moc agregatu do chłodni o pojemności 20m sześciennych. Przechowywany będzie tam nabiał ale wrazie potrzeby temperatura ma zchodzić do 0 stopni C. Komora jest izolowana styropianem 5cm.
POZDRAWIAM
Bodziu,
ja zawsze dobieram (na szybko)
dla chłodni (do 0stC) 50-75W /m2
dla mroźni (poniżej 0stC) 100W /m2
i spokojnie wystarcza.
Jeśli chcesz sobie dokładnie policzyć - uwzględniając typ wsadu, izolacje, itp. ściągnij sobie program ECO -
Login i hasło możesz znaleźć na stronie:[reklama]
pozdrawiam
