Passat B5 - oszustwo ?
8 Odpowiedzi, 15394 Wyświetleń
MZiobro
  2011-07-02, 11:40:16
witam
Byłem na przeglądzie/nabiciu klimatyzacji - auto VW Passat B5 99r climatronic, pojechałem na tą usługę gdyż ostatni raz byłem 2 lata temu więc czas na sprawdzenie - dodam że klima działała , nie było z nią żadnych problemów, po wykonaniu usługi kazali mi dopłacić 80zł po ponoć brakowało gazu - powiedzieli ze bylo 150g a powinno byc 725g, dwa mieli wymienić olej a chyba nic nowego nie wpuścili..nie wiem co mam myśleć i czy wogóle usluga zostala wykonana poprawnie
Urządzenie TEXA Konfort 610
wydruk:
FAZA RECYKLINGU
g.150ref.
poj.---lej
FAZA PRÓŻNI
min.29
mB.1
FAZA WTRYSKU OLEJU
poj.---
FAZA WTRYSKU UV
poj.5
FAZA NAPEŁNIANIA
g.725 ref.
KLIMAKOM
  2011-07-02, 13:25:43
Czyli, ile w sumie zapłaciłeś za usługę? I jak to mieli zmienić olej, kto im kazał?
MZiobro
  2011-07-04, 12:17:48
zapłaciłem 200zł, nie znam się na tym stąd pytania - oleju nie zmienia się / sprawdza stanu co rok czy dwa? co można wywnioskować z tego wydruku jaki pokazałem ?
KLIMAKOM
  2011-07-04, 13:58:48
Wynika z tego, że miałeś w ukłądzie 150 g czynnika, po zrobieniu próżni napełniono układ nominalną ilością czynnika i wpuszczono 5 ml barwnika UV. Olej uzupełnia się tylko przy wymianie któregoś z elementów układu, lub gdy jest pewność, że przy powstaniu nieszczelności olej uciekł razem z czynnikiem. Ja tu żadnych przekrętów nie widzę.
Tadeusz4321
  2011-07-04, 13:59:23
Oleju w klimatyzacji auta się nie wymienia.Miałeś 150 g czynnika w układzie.Dopełniono Ci do 725 g oraz dodano kontrast 5 ml .Jest podejrzenie że masz nieszczelny układ-stąd kontrast.Jeżeli maszyna nie wyciągłza z czynnikiem nic oleju więc i nic cin nie dodano
przemex
  2015-04-28, 12:47:27
Ja mam pytanie w sumie podobne nie chcę nowego wątku otwierać aby nie zaśmiecać, miałem robioną klimę na tym samy urządzeniu ale na wydruku kontrolnym u mnie było napisane
FAZA WTRYSKU OLEJU
poj. 10
co to oznacza że u mnie podczas ponownego napełniania klimy wtłoczono też 10 ml oleju do układu ? (miałem spuszczany czynnik i ponowne napełnienie klimy)
  2015-04-29, 09:38:15
Tadeusz4321 napisał(a):Oleju w klimatyzacji auta się nie wymienia.Miałeś 150 g czynnika w układzie.Dopełniono Ci do 725 g oraz dodano kontrast 5 ml .Jest podejrzenie że masz nieszczelny układ-stąd kontrast.Jeżeli maszyna nie wyciągłza z czynnikiem nic oleju więc i nic cin nie dodano
A na wydruku w fazie recyklingu nie masz nic odciągniętego oleju?Program w Texie z automatu dodaje przy każdej operacji 10 g oleju i 5 g UV, jak ktoś tego nie wyzeruje to zawsze wtłoczy ilość odzyskaną i 5 g oleju i 5g UV (bo od ilości oleju odejmuje automat ilość UV).Nie wiem kto to wymyślił i dlaczego,ale tak jest.Jak się coś dzieje i trzeba kilka razy puścić program i nie wyzeruje się oleju i UV, to za każdym razem będzie to wtłaczał.
Whisky
  2015-04-29, 11:40:29
Zobacz datę bo kolega 'przemex' odświeżył 4letni temat.
