boneta wyrzuca różnicówkę
36 Odpowiedzi, 37308 Wyświetleń
1 2 Dalej
mister
  2011-08-11, 17:01:28
raz na jakiś czas boneta wyrzuca różnicówkę. najprawdopodobniej podczas odtajania. nie za bardzo mam pomysł jak ustalić w jakim elemencie jest przebicie. podejrzewam ,że to któraś z grzałek ale jest ich tam mnóstwo i wymiana wszystkich nie wchodzi w rachubę. może macie jakiś pomysł jak ustalić która ma przebicie ?
witekC
  2011-08-11, 17:13:02
Odłączyć wszystkie i każdą przemierzyć omomierzem na zakresie 20 Momów do masy.
Witek.
wit
  2011-08-11, 17:21:53
nie omomierzem. Odłączyć -i strzelić każdą sztukę induktorem na 500V.
przed zwykłym omomierzem i pomiarem oporności na kilka volt napięcia próbnego przebicie często się maskuje -i oporność izolacji wychodzi duża...
500V induktora przebija uszkodzoną izolacje -i mała oporność pokazuje uszkodzoną sztukę.
llort
  2011-08-11, 17:22:10
Metoda eliminacji poszczególnych części wyspy mrożniczej.Tymczasowo zamontuj pod każdą osobne zabezpieczenie RP o charakterystyce czulszej SmileA może na wentylatory by się przydało?Metoda pomiarów jest nie skuteczna z powodu zmiennych warunków pracy.Raz sucho raz mokro.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-11, 17:25:23 przez llort.)
  2011-08-11, 18:08:15
zatrudnij człowieka z umiejętnościami , wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednimi narzędziami .
mister
  2011-08-11, 18:15:29
wit napisał(a):nie omomierzem. Odłączyć -i strzelić każdą sztukę induktorem na 500V.
wydaje mi się ,że to jedyna słuszna droga postępowania,tyle że nie mam induktora.
  2011-08-11, 18:26:50
izolacja się pogarsza jeśli grzałka się nagrzewa .najlepiej zastosować cęgowy miernik prądu upływowego .
llort
  2011-08-11, 18:53:00
barbie napisał(a):izolacja się pogarsza jeśli grzałka się nagrzewa .najlepiej zastosować cęgowy miernik prądu upływowego .
To fakt tylko czy w fazie mrożenia czy odtajania?Czasami w fazie mrożenia takie pomiary są nieskuteczne bo sucho barbie.raz na jakiś czas boneta wyrzuca różnicówkę.Czas ociekania?
wit
  2011-08-11, 18:57:06
lub prościej... kilka róznicówek podłączyć sekcjami... i patrzeć która sekcja wybija. jak masz ustaloną sekcję -to różnicówki wpinasz pod poszczególne obwody -i znowu -co wybija -potem pod poszczególne elementy i zawężasz poszukiwania do walniętej sztuki... tyle, że kilka razy trzeba pojechać, sporo się w przewodach grzebać kilka razy przepinając... no i trzeba mieć kilka różnicówek.
wolę induktor.
elektroniczny -prostszy model -bez atestów do robienia "oficjalnej" pomiarówki -ale całkiem przydatny do serwisu można kupić poniżej 400zł.
w miarę porządny na korbę bywa droższy...
llort
  2011-08-11, 18:57:27
To fakt tylko czy w fazie mrożenia czy odtajania?Czasami w fazie mrożenia takie pomiary są nieskuteczne bo sucho barbie.raz na jakiś czas boneta wyrzuca różnicówkę.Czas ociekania?Może wentylator parownika wyrzuca różnicówkę z powodu zbytnio małego czasu ociekania?A może izolacja grzałki uszkodzona?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-11, 18:59:39 przez llort.)
  2011-08-11, 19:06:15
w bonetach czas ociekania nie występuje jak nie znasz tematu to milcz .
llort
  2011-08-11, 19:23:37
barbie napisał(a):w bonetach czas ociekania nie występuje jak nie znasz tematu to milcz .
barbie masz rację.PRZEPRASZAM JESTEŚ NAJLEPSZY.
llort
  2011-08-11, 19:25:04
Często w nich wymieniasz wentylatory?
  2011-08-11, 21:23:35
Tylko tak
bodzio
  2011-08-11, 21:48:42
Ostatnio miałem przygodę z bonetą i przebicie miała grzałka szyby, multimetr nie wskazywał nic a po podłączeniu zasilania po chwili wywalało różnicówkę.
wit
  2011-08-11, 22:11:52
mulitimetr to jest dobry żeby zmierzyć napięcie w gniazdku... ewentualnie zmierzyć czy uzwojenie ma przejście i czy orientacyjna oporność ma sens...
przebicie izolacji -przy napięciach pomiarowych kilku volt zazwyczaj nie wystepuje -multimetr pokazuje cacy.
dajesz zsilanie 230V -czyli ponad 300V szczytowego -i masz przebicie - różnicówka pada. czasem pada nie przy Tobie a jak szczęśliwy wracasz do domu -tel -i szybciutko z powrotem na awarie...
a multimetr pokazał, ze jest dobrze...
strzelasz500V z induktora... i przebija uszkodzenie -pokazuje oporność bliską zera -lub poniżej 1 mega..
a multimetr pokazywał kilkanaście mega...
llort
  2011-08-16, 22:16:43
Potraktować 500 czymś co pracuje na 230 t o pomysł błędny biorąc pod uwagę izolację urządzenia pracującego np. na 230? Dwa strzały i po izolacji. Sad
Remik
  2011-08-17, 05:00:51
Sprawdzanie parametrów izolacji napięciem 1000V nie jest czymś niezwykłym, 500V to standart.
wit
  2011-08-17, 06:53:41
llort napisał(a):[
i dobrze. nie będę za tydzień jechał wymieniać urządzenia...
jak coś ma pracować na 230V to znaczy, że ze względów bezpieczeństwa izolacja MUSI krótkotrwale wytrzymywać sporo -co najmniej 2x wyższe napięcie. musi mieć jakiś zapas. w praktyce zapas SPRAWNEJ izolacji jest wielokrotnie wyższy. jak jest uszkodzona -to lepiej jak padnie w czasie pomiaru... a nie jak serwis już w domu -lub gorzej jak urzytkownik się dotknie...
230V -tolerancja w sieci +- 10% to jest legalnie masz w sieci do 250V.
240V się zdarza często -normalka...
sporadycznie bywa więcej do 250V-choć ja u siebie w mieszkaniu namierzyłem kiedyś w gniazdkach 272V !
ale legalne normalne 240V zmiennego 50Hz to jest tzw skuteczne. wartość miedzyszczytowa -czyli normalnie obciążająca izolację jest sporo wyższa. tak około 400...
+25% napięcie próbne induktora. po prostu jak izolacja słaba to ma paść przy pomiarze a nie w trakcje eksploatacji
urządzenia na 230V mierzymy izolację próbnym 500V urządzenia na 400V -mierzymy próbnym 1000V.
oczywiście elektroniki nigdy takim szokom nie poddajemy.
llort
  2011-08-17, 19:14:35
Słabego zabija .Silnego osłabia.Nie okłamujmy się na wzajem że każde takie strzelanie osłabia.Konwencjonalna i nie konwencjonalna metoda doprowadza do celu biorąc pod uwagę odpowiedniego jej użycia prędzej czy póżniej.Ja wolę póżniej wymienić niż częściej.O ile pamiętam to LUNITTE przez dwa t bo to nie reklama opisuje negatywne przypadki pracy induktorów pogarszających uzwojenie podczas dodatkowych pomiarów.
wit
  2011-08-17, 19:51:59
strzelanie grzałek, przewodów itp to jedno. strzelanie silników -drugie. a strzelanie sprężarek hermetycznych -trzecie...
a co do strzelania lunittek -fabrycznie są strzelane na 1000V -i taki strzał jest dla sprężarki ryzykowny.
ryzykowne jest strzelanie sprężarek w zawilgoconych układach... albo na podciśnieniu. ale i sama praca jest w takich warunkach ryzykowna...
llort
  2011-08-17, 20:08:42
Czyli coś w tym jest? SmileO pomiarach na próżni pisałem jako MENTOR na forum i to nie nowość Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-17, 20:11:18 przez llort.)
wit
  2011-08-17, 20:34:40
llort napisał(a):Czyli coś w tym jest?
jak we wszystkim związanym z jakąkolwiek pracą fachową i jakimkolwiek serwisem. potrzeba wiedzy i rozsądku. i urządzenie urządzeniu nierówne.
jedno warto strzelić.
inne strzałem induktora zabijesz.
a niektóre warto strzelić i zniszczyć...
-po to, żeby podejrzane samo nie padło 3 dni po serwisie i nie zmusiło do ponownego dojazdu -darmowej naprawy (gwarancyjnej) i "świecenia oczami".
jak przeżyje strzał -to jeszcze długo pochodzi. jak nie przeżyje strzału -to i tak niedługo by padło -a podmienione po strzale -długo pochodzi.
często awaria i postój urządzenia -np. chłodni jest dużo droższa niż wymiana niepewnych -ale jeszcze działających elementów.
llort
  2011-08-17, 21:02:23
Metoda eliminacji poszczególnych części wyspy mrożniczej.Tymczasowo zamontuj pod każdą osobne zabezpieczenie RP o charakterystyce czulszej SmileA może na wentylatory by się przydało?Metoda pomiarów jest nie skuteczna z powodu zmiennych warunków pracy.Raz sucho raz mokro. Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-17, 21:04:35 przez llort.)
  2011-08-17, 21:41:25
llort napisał(a):Raz sucho raz mokro. Smile
To zawęża krąg ,,podejrzewanych" do nich strzelałbym z kalibru 1000V bez wyrzutów sumienia. Cool
1 2 Dalej
