Witam mam pytanie czym moze byc spowodowane drganie zegara hp im wieksze obciązenie układu tym drgania sie powiekszaja ? skraplacz ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-26, 15:24:55 przez lolek.)
wskazania hp
25 Odpowiedzi, 20641 Wyświetleń|
Czy to nowa zagadka na między weekend??
Autoklima Webasto
plusz730 napisał(a):Czy to nowa zagadka na między weekend?? jak widac wyzej to pytanie
kup manometry z gliceryną w środku .
barbie napisał(a):kup manometry z gliceryną w środku . mam na mysli manometry w kombajnie texa .. myslałem ze stosują jakies markowe
Poza tym na szkoleniu chyba mówili co się dzieje z układem jak manometry drżą.
Autoklima Webasto
Moim zdaniem sprężarka pracuje już tylko na jednym tłoku. Jeden serwis na wulkanizacji jeden tłok mniej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-26, 18:40:41 przez mg.)
Stąd to pulsowanie mg napisał(a):Moim zdaniem sprężarka pracuje już tylko na jednym tłoku.Źle. Jeden tłok nie pracuje z pozostałych, podobnie jak w pompie CR. Po prostu jest tam zawór odcinający jeden tłoczek. Stąd to pulsowanie.
Autoklima Webasto
A może to drżenie jest spowodowane wibracjami od silnika?
Ja sądzę,że to pogoda.Zimno to i drży
lolek napisał(a):Witam mam pytanie czym moze byc spowodowane drganie zegara hp im wieksze obciązenie układu tym drgania sie powiekszaja ? skraplacz ?? A co miałby skraplacz z tym mieć wspólnego? awax napisał(a):lolek napisał(a):Witam mam pytanie czym moze byc spowodowane drganie zegara hp im wieksze obciązenie układu tym drgania sie powiekszaja ? skraplacz ?? Manometr drzy i rosnie cisnienie
Trzeba szukać dlaczego ciśnienie pulsuje w 90% sprężarka w 10% filtr lub zawór
lolek napisał(a):albo pomagasz doradzasz albo nie zajmuj tu miejscaPewnie by Ci pomógł i doradził, gdybyś nie zadawał pytań podstawowych, na których pewnie nie było odpowiedzi w Tiptopolu.
Autoklima Webasto
Co do szkoleń to trzeba rozróżnić te "marketingowe" oraganizowane przez dystrybutorów.Tam chodzi o to żeby sprzedać określony towar i uzasadnić jaki to wspaniały produkt
awax napisał(a):Trzeba szukać dlaczego ciśnienie pulsuje w 90% sprężarka w 10% filtr lub zawórdzieki awax Klima jest w pełni sprawna ale manometr hp drży spotkałem sie juz z takim przypadkiem dwa razy Doradzacie tylko domowym naprawiaczom albo trzeba byc na szkoleniu w Szczecinku i wtedy jest ok awax napisał(a):Co do szkoleń to trzeba rozróżnić te "marketingowe" oraganizowane przez dystrybutorów.Tam chodzi o to żeby sprzedać określony towar i uzasadnić jaki to wspaniały produkt Jesli chodzi o szkolenia to pisalem juz ze interesuje mnie wasze szkolenia ale po sezonie jak mam wiecej czasu . Informacyjnie : nie jestem wulkanizatorem tylko mechanikiem lolek napisał(a):awax napisał(a):Trzeba szukać dlaczego ciśnienie pulsuje w 90% sprężarka w 10% filtr lub zawórdzieki awax Na szkoleniu na pewno dowiedziałbyś się jak działają płyty zaworowe i co się dzieje gdy np któraś pęknie Jeżeli jeden z tłoków nie pracuje prawidłowo to klima będzie udawała sprawną "w pełni" plusz730 napisał(a):lolek napisał(a):albo pomagasz doradzasz albo nie zajmuj tu miejscaPewnie by Ci pomógł i doradził, gdybyś nie zadawał pytań podstawowych, na których pewnie nie było odpowiedzi w Tiptopolu. To chyba normalne ze zadaje proste pytanie po to jest to forum a niektórzy sa złosliwi i tyle czy to nie przyjemnosc służyc swoją wiedzą ?
Lolek,nie wiem jak inni,ale dla mnie to przyjemność móc komuś pomóc.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-26, 20:17:38 przez awax.)
Uważam jednak,że trzeba wiedzieć komu się pomaga i robienie tego publicznie szkodzi interesom branży. Dlatego właśnie na szczegółowe porady ode mnie Możesz liczyć ale na zamkniętym subforum KCICHIK.Tam do uzyskania dostępu trzeba zrezygnować z anonimowosci. Zapraszam lolek napisał(a):Bardzo przyjemnie, najprzyjemniej jest służyć wiedzą będąc klientem.plusz730 napisał(a):lolek napisał(a):albo pomagasz doradzasz albo nie zajmuj tu miejscaPewnie by Ci pomógł i doradził, gdybyś nie zadawał pytań podstawowych, na których pewnie nie było odpowiedzi w Tiptopolu. awax napisał(a):Lolek,nie wiem jak inni,ale dla mnie to przyjemność móc komuś pomóc. Racja ale biorąc pod uwage ilosc postów na tym forum sadze ze choć 30% to porady
..i miło popatrzec jaka dyskusja sie wywiązała ale szkoda ze nie na temat posta
lolek napisał(a):..i miło popatrzec jaka dyskusja sie wywiązała ale szkoda ze nie na temat postaSzczegółowo na temat to zapraszam na zamknięte lub zawsze Możesz zadzwonić. Sam chyba byś nie chciał ,żeby Klient oskarżył Ciebie o fuchę bo ciśnienie skacze,a zostawiając tak robisz fuszerkę. Przemyśl to
Myślę, że temat został wyczerpany. Zamykam
